allo zusammen
Kurz vor Jahreswechsel stürmie ich noch mit einer Frage rein.
Meine HD war defekt und habe jetzt eine neue bekommen und den FS9 neu installiert. Ich benutze die ATI Radeon X800 GraKa.
Dummerweise habe ich die alte FS9.cfg nicht gespeichert und ich wusste nicht was für Einstellungen ich hatte. Ich habe meinen PC über den TV laufen und mit der PMDG habe ich sehr schlechte Frames. War vorher nicht so. Ich kenne mich im Hardwarebereich auch nicht sonderlich gut aus und deshalb bin auf jede Hilfe angewiesen.
Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit der Flusi Flüssig läuft aber trotzdem die Grafik nicht zu sehr darunter leidet.
Ich habe auch das ATI-Tray Tool und dort komme ich auch nicht so ganz klar was wohl die optimale Einstellung wäre. Sicher ist das Systembedingt, wäre aber trotzdem um ein paar Tipps sehr dankbar.
Besten Dank.
Die Flus brauche teilweise etwas länger bis die Texturen geladen werden und in VTBS werden die Fingerdocks erst nach einer Weile eingeblendet. War früher nicht so.
Guten Rutsch ins neue Jahr.
Patrick
Vielen Dank.
Leider habe ich nach wie vor sehr schlechte Frames! Fliegen ist z.Z. nicht möglich. Hatte einen HD defekt und musste eine neue HD kaufen.
Weiss aber nicht, warum das jetzt so schlecht läuft.
Patrick
Haben wir ja was gemeinsam Patrick.
Muss auch eine neue HD haben bei meinem erst 1 Monate alten
HP ging das licht am Silvester aus.
Mfg Marco
Merkwürdig ist einfach, dass der PC sonst super läuft, einfach der FS ist langsamer. Vorallem auch beim laden der Objekte und teilweise der Texturen.
Woran kann das liegen? Habe nur die HD ersetzt, sonst nichts.
Patrick
Folgende Einstellung überprüfen :
linke Maustaste auf Arbeitsplatz
Eigenschaften
Erweitert
Systemleistungen Einstellungen
Erweitert
Speichernutzung
Programme
Gruss Christian
Hallo Christian
Bei mir ist folgendes angewählt:
Prozessorzeitplanung: Programme
Speichernutzung: Programme
Virtueller Arbeitsspeicher: 1535 MB
Muss ich da was ändern?
Gruss und Danke
Patrick
Rechte Maustaste!
Hallo Patrick!
Mache mal Rechtsklick auf Arbeitsplatz, dann Eigenschaften,-
bei Allgemein steht dort Dein Prozessor und dessen Leistung.
Wenn dort eine geringere Leistung steht, als die tatsächliche Leistung Deines Prozessors,
dann hat sich die CPU-Speed verändert (was bei mir einmal im Monat vorkommt).
Sollte dies bei Dir so sein, so kannst Du im Bootsmenü dies wieder ändern..
Ansonsten wüsste ich keinen Rat.
Gruss Fred
Hallo Patrick!
Gruss Fred
Hallo Fred
Vielen Dank für deinen Rat. Öhm, da bin ich jetzt wirklich gerade etwas erstaunt, wenn ich Deinen Rat befolge steht da u.a.
Computer: AMD Athlon XP, 1.10GHz, 1.00GB RAM
In Wirklichkeit habe ich aber einen 3.2GHz PC. Kann das wirklich daran liegen?
Ich bin ein absoluter Hardwarelaye, wie genau und wo muss ich die ändern. Herzlichen Dank.
Patrick
Patrick
genau das hatte ich vermutet. Die CPU hatte sich auf einen minderen Wert verstellt.
Obwohl Du einen 3.2GHz Prozessor hast, arbeitet er
mit einer Leistung von 1.10GHZ.
Um Abhilfe zu schaffen, musst Du ins Bootsmenü.
Ich hoffe, ich kann mich jetzt richtig ausdrücken, wie Du
das machen sollst.
Beim Hochfahren des Rechners intervallmässig die
"Entfern"-Taste drücken, solange bis das Bootsmenü da ist.
Dann mit der Pfeiltaste auf CPU-Setup gehen...dann Enter.
Dann siehst Du CPU-Speed. Dort widerum mit der Pfeiltaste
die höchste Hertzzahl blättern. Dann die Escape-Taste drücken
und mit der Pfeiltaste auf Exit, dann Enter.
Der Rechner startet dann neu mit der realen Leistung
des Prozessors.
Man möge mir verzeihen, falls ich mich falsch ausgedrückt habe.
Gruss Fred
Das habe ich soeben versucht. 100Mhz war das kleinste und war auch eingestellt und 280 das grösste. Ich habe dann 280 gewählt. Jetzt startet der PC einfach gar nicht mehr auf!:002: :002: :002: :002: :002: :002:
Wie kann ich das Rückgängig machen?
Patrick
Dann stelle die MHz-Zahl eine Stufe zurück.
Ich weiß ja nicht, wieviel Du dort zur Auswahl hast.
Bei mir ist es so, daß ich nur 2 zur Auswahl habe.
Das höchste ist bei mir 133 bei AMD2200+
Gruss Fred
Hallo Fred
Ich kann leider gar nichts mehr machen, der PC startet überhaupt nicht mehr auf! Ich schreibe jetzt vom Laptop.
Vermutlich habe ich etwas falsches geändert, aber so lange der PC nicht mehr aufstartet, kann ich nichts mehr ändern.
Patrick
Nun bin ich auch überfragt...
Der Weg war schon richtig, nur weiss ich nicht,
welche MHz für den AMD 3.2 GHz Prozessor zuständig ist.
Ich hoffe, dass unsere Hardware-Experten weiterhelfen können.
P.S.
zunächst im Handbuch nachlesen, wie man den Bios
wieder auf "default" stellt. Gegebenfalls den Rechner aufmachen
und nach dem Jumper prüfen.
Patrick, hast Du eigentlich den Chipsatz-Treiber überprüft?
Gruss Fred
Das hoffe ich auch, vorallem habe ich Angst, dass ich irgendwelche Daten dadurch verliere!
Danke trotzdem für Deinen Tipp war sicher gut, habe vermutlich einfach das Falsche geändert, da ich ja schon weiteroben sagte, dass ich mich mit HW überhaupt nicht auskenne. Weil das war ja auch die Ursache, denn 1.1 GHz oder 3.2GHz ist ja schon ein Unterschied.
Hätte ihn am Montag sowieso nochmals zu unserem Supporter bringen müssen, da noch ein paar andere Kleinigkeiten nicht ganz korrekt sind. Hoffe er kann das sonst auch wieder einstellen. Solange meine Daten noch vorhanden sind ists mir Wurst wenn ich jetzt am weekend nicht mehr an den PC kann.
Patrick
Was hast du genau für ne CPU? 3,2 für 'nen AMD scheint mir viel zu sein. Meinst du vielleicht AMD 64 3200+? Dann wären 288 nämlich deutlich zu viel.
Alex
Stefan Gschwind
Zuerst schiessen dann fragen... oder so änlich gehst du gerade vor :001:
Nach dem Tip den du bekommen hast die MHz hochzustellen, hast du nichts anderes gemacht als durch Unwissen deinen Prozessor aufs extremste zu übertakten. Darum startet er nicht mehr.
Ist dir nicht aufgefallen das die MHz Zahl die die verstellt hast nur dreistellig ist! Du doch aber eine vierstellig möchtest. Also kann diese Zahl nicht der CPU Takt sein. Respektive sie hat nur etwas indirekt damit zu tun. (Erklärung siehe nächste Antwort)
Kannst du exakt schreiben was für eine CPU und vielleicht noch ein was für ein Motheroard du hast?
Keine reinen technischen Daten. Marke und Modell wäre gut zum weiterhelfen.
Und nein ein AMD mit 3.2GHz hast du nicht. So eine CPU gibts von AMD gar nicht .
Stefan
Stefan Gschwind
Achtung, mit solchen Tips in Zukunft...
1. Das direkte verstellen der MHz Zahl der CPU ist oftmals (wenn nicht sogar meistens) nicht möglich. Diese ist fest in der jeweiligen CPU eingestellt. Jene Zahl die man meistens verstellen kann ist der FSB. Die Taktfrequenz der CPU ergibt sich dann folgendermassen:
FSB x Multiplikator (normalerweise fest in der CPU eingestellt) = CPU Takt
2. Den Tip in den Systemeigenschaften nachzusehen muss man mit Vorsicht tun. Es wird dort mit Sicherheit das Korrekte CPU Modell genannt. Die angezeigte CPU Frequenz muss aber nicht die "maximal mögliche" sein. Es gibt heutzutage CPU's mit Speedstepping. Diese Technik senkt die Taktfrequenz um Strom zu sparen wenn die nicht die volle Leistung benötigt wird.
Hier mein Rechner
Und glaube mir. Ich habe etwas besseres als nur poppelige 994MHz :cool:
Stefan
  • 6 Monate später...
Die fehlerhafte Einstellung im Bios - und damit das nicht mehr Starten des PC läßt sich "zurücknehmen". Dazu muss der Rechner aufgeschraubt werden und die Backup-Batterie des Boads für ca. 5 - 10 Min. herausgenommen werden.
Nach dem Wiedereinlegen der Batterie startet der Rechner wieder, nur muss man jetzt alles im Bios wieder an seine Bedürfnisse anpassen.
Manche Boads haben auch einen "Reset-Jumper". Der tut das gleiche wie eine herausgenommene Batterie.
