Kleinflugplätze Schweiz Teil 2
Hallo zusammen!
Ich habe momentan ein kleines Problem mit diesen Flughäfen!
Besonders der Airport Hasenstrick wird irgendwie nicht richtig dargestellt!
Aber seht selbst:
Ich hab schon sämtliche Installationsmöglichkeiten ausprobiert, allerdings hat es nicht geholfen... :009:
Weiss jemand, was man da machen könnte?
Du musst den Flughafen in der Szeneriebibliothek mit einer höheren Priorität (also weiter oben) installieren, als das Mesh und Landclass (sieht nach CH-Pro aus).
Wenn das nicht weiter hilft, sind die Experten hier gefragt :cool: :005:
Hilft leider nicht, aber trotzdem danke! :cool:
Ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte...
Hast Du evtl. den gleichen AP von Gauthier oä installiert, aber nicht gelöscht?
gruess Consti
PS: wenigschtens miteme Aständige Heli unterwegs! :p
Also, diesen Airport selbst habe ich nicht von Gauthier installiert!
Allerdings habe ich einige Dateien installiert, die man für die Airports von Gauthier benötigt.
Könnte es an denen liegen?
hmm... nein, denke nicht.
Sieht mir eher nach einem Mesh defekt aus... also, dass es einfach nicht angepasst wird. Ich glaube das heisst Flatten?
Swiss Ports mal komlpett entfernen, dann neu installieren hat auch nichts gebracht? Weiter weiss ich leider nicht mehr weiter. Sorry:o
gruess Constantin
Ne, hilft leider auch nichts!
Das mit dem Mesh-Defekt könnte gut sein, da die übrigen 4 Plätze gut funktionieren!
Leider wird beim Hasenstrick das Mesh irgendwie nicht angepasst!
Eventuell weiss sonst jemand wie man es beheben könnte...
Hallo Michél,
Dieses Problem hatte ich auch schon mal, mit einigem Gebastel konnte ich einen befriedigenden Stand erreichen.
Diese Änderungen machte ich vor langer Zeit, welche Werte nun abgeändert sind weiss ich nicht mehr.
1. Mit dem Text-editor scenery.cfg bearbeiten
...Local=C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Addon Scenery\CH_Airfields_2
Flatten.0=1594,N47 13 51,E008 04 38,N47 13 32,E008 04 56,N47 13 26,E008 04 43,N47 13 46,E008 04 26
Flatten.1=2484,N47 16 55.5546,E008 52 42.0934,N47 16 56.2702,E008 52 43.3346,N47 16 53.3742,E008 52 46.9446,N47 16 52.6518,E008 52 45.6698
Flatten.2=2484,N47 16 53.2154,E008 52 45.9420,N47 16 54.4626,E008 52 48.1288,N47 16 53.6722,E008 52 49.1126,N47 16 52.4250,E008 52 46.9160
Flatten.3=2484,N47 16 54.1776,E008 52 49.5232,N47 16 51.7124,E008 52 52.5838,N47 16 51.0450,E008 52 51.4093,N47 16 53.5232,E008 52 48.3485
Flatten.4=2484,N47 16 52.6528,E008 52 45.4406,N47 16 51.3246,E008 52 51.8342,N47 16 50.0936,E008 52 51.2803,N47 16 51.0654,E008 52 44.7387
Flatten.5=2484,N47 16 52.0654,E008 52 44.7387,N47 16 49.4393,E008 52 52.9945,N47 16 48.3606,E008 52 52.5124,N47 16 50.0678,E008 52 44.2852
Flatten.6=1411,N47 11 06,E7 24 28,N47 11 06,E7 25 36,N47 10 40,E7 25 36,N47 10 40,E7 24 28
Flatten.7=1365,N47 10 37,E009 02 37,N47 10 06,E009 02 50,N47 09 58,E009 02 14,N47 10 29,E009 02 00
Flatten.8=1903,N47 14 28,E008 30 32,N47 14 28,E008 31 20,N47 14 11,E008 31 20,N47 14 11,E008 30 32
Remote=
Required=FALSE
2. AFCAD-Datei angepasst: Höhe des Flugplatzes 757.1 m
3. FS9-cfg. geändert : LOD=21 (Genauigkeit des Mesh)
Wie oben erwähnt erhielt ich so einen passablen Zustand des Flugplatzes, einzig ein Schild oder eine Kuh steht in der Luft...
David
Hallo David!
Besten Dank für deinen Tipp!
Nun funktioniert es so wie es sollte... :cool:
Was ich mich allerdings noch frage ist, was diese "weissen Scheiben" darstellen sollten?
Sollten das Bäume sein? Und, wieso werden die bei mir nicht richtig dargestellt?
Salü Michel,
Könnte es sein, dass Du im Winter fliegst, bzw. schwebst?
Die Bäume im oben gezeigten Screenshot sehen schneeverhangen aus. Wahrscheinlich fehlt Dir ein Bitmap für die Darstellung.
Probier mal in der Sommerzeit zu fliegen, SwissPro ist bekannterweise nur für den Sommer vorgesehen. Wenn dann alles korrekt angezeigt wird, dann musst Du in diese Richtung suchen.
David
