Peter Leonhard Geschrieben 22. Dezember 2006 Geschrieben 22. Dezember 2006 Sali zäme Ich habe die FreeZ Scenerie V. 2.0 installiert und folgendes Problem damit. Wenn ich bei der Flugplatz Auswahl RW28 wähle hängt sich FS9 bereits beim laden der Scenerie auf. Wähle ich RW16 so wird die Scenerie geladen und ich kann sie benutzen. Wenn ich jedoch den Flieger einige Zeit (ca. 10 Min.)auf RW16 stehen lasse hängt sich der FS9 auch auf. Hat jemand ähnliche Probleme festgestellt? Wenn ja wie wurde das Problem behoben. Ansonsten kann ich zur FreeZ nur sagen: absolute Spitzen Arbeit!!!Herzlichen Dank ans ganze Entwickler Team. Gruess us Winti Peter :009: Zitieren
Peter K. Geschrieben 22. Dezember 2006 Geschrieben 22. Dezember 2006 Hallo Haben einen neuen PC aufgesetzt und hatte auch immer einen Absturz von Windows bzw einen Freeze (Einfrieren) kurz nach dem Start in Zürich auf irgeneiner Piste und das auch mit der neuen Version 0.2 von FreeZ und FS9. Zuerst meinte ich es sei mein neuer aufgestzter PC aber nach der Deinstallation der FreeZ Szenerie funktioniert alles tiptopp. Irgenetwas ist nicht gut. Gruss Peter Zitieren
Peter K. Geschrieben 22. Dezember 2006 Geschrieben 22. Dezember 2006 Oski Da ich einen neuen PC habe (Intel 6700 mit 2 GB memory und 2 Nvidia 8800 Grafikkkarten mit 6 Bildschirmen inkl. Matrox TH2G) habe ich alle Sliders beim FS9 ganz rechts und habe immer noch sehr gute Frame Rates. Inklusive ist der Autgen Slider ganz rechts! Peter Zitieren
_Martin_ Geschrieben 22. Dezember 2006 Geschrieben 22. Dezember 2006 Auch ich habe Probleme mit FreeZ. Wenn ich einen Flug starten will, ob als gespeicherter oder neuer Flug, macht mein Flusi kurz bevor der Verkehr geladen wird einen CTD. FreeZ deinstalliert und alles funktioniert wieder einwandfrei, leider ohne FreeZ. :( :( :( :( :( Zitieren
Remo Geschrieben 22. Dezember 2006 Geschrieben 22. Dezember 2006 Hallo @ Peter's , was habt Ihr noch installiert??? Mesh, CH Pro, AI Traffic, andere AFCAD's?? Grüsse Remo Zitieren
Peter K. Geschrieben 22. Dezember 2006 Geschrieben 22. Dezember 2006 Remo AFCADS für andere Flughäfen ja; sonst nichts spezielles; interssant ist, dass es mit der Version FreeZ 0.1 keine Probleme gab. Gruss Peter Zitieren
Marco_Air Geschrieben 23. Dezember 2006 Geschrieben 23. Dezember 2006 Hi Peter, ja ich hab ein ähnliches Problem.. Bei mir hängt sich der FluSi9 bei genau 57% ladezeit auf.. (FreeZ) und wenn ich in den Luftraum oder nähe von dem Airport komme hängt er sich ebenfalls auf.. Wisst Ihr Hilfe? War auch beim älteren freeZ so..:002: Danke für jede Hilfe;) Zitieren
Peter Leonhard Geschrieben 23. Dezember 2006 Autor Geschrieben 23. Dezember 2006 Hallo Remo Ich habe lediglich Switzerland Pro installiert. Mit der 1. Version FreeZ hatte ich das Problem nicht. Ich hoffe das Problem kann lokalisiert und gelöst werden. Es wäre jammerschade wenn ich auf diese tolle Scenerie verzichten müsste. Gruess us Winti Peter :o Zitieren
Silvan Geschrieben 23. Dezember 2006 Geschrieben 23. Dezember 2006 Hi Peter, ja ich hab ein ähnliches Problem.. Bei mir hängt sich der FluSi9 bei genau 57% ladezeit auf.. (FreeZ) und wenn ich in den Luftraum oder nähe von dem Airport komme hängt er sich ebenfalls auf.. Wisst Ihr Hilfe? War auch beim älteren freeZ so..:002: Danke für jede Hilfe;) Hey Marco Nach welcher Zeit auf 57% hängt sich dein PC auf? Bei mir ist es so, dass es bei 57% gut und gerne einmal ca. 1 Minute gehen kann bis es weiter geht! Ich denke in dieser Zeit werden die SwissProf Texturen geladen... => Selbst wenn im Task-Manager beim Flusi nicht "Wird ausgeführt" steht, könnte sich der Flusi ja erholen, probier es aus :005: Schöne Obe Silvan Zitieren
Remo Geschrieben 24. Dezember 2006 Geschrieben 24. Dezember 2006 Hallo zusammen, könnt Ihr mal das AFCAD und den LC Ordner rausnehmen und schauen ob es klappt ohne??? Werde mal in unserem Forum http://www.freez.aero meine Einstellungen posten. Ich habe 3 verschiedene PC Systeme (AMD 2,4 -- AMD X2 5200+ und ein AMD Notebook) , bei allen habe ich keine Probleme ob mit oder ohne CH Pro. Grüsse und sry :cool: Zitieren
Peter Leonhard Geschrieben 24. Dezember 2006 Autor Geschrieben 24. Dezember 2006 Salue Remo Ich habe Deinen Tipp befolgt und den LC Ordner sowie die Datei AF2_LSZH_1.bgl entfernt. Und siehe da es funktioniert. Ich hoffe ich konnte etwas dazu beitragen den Fehler zu finden. schöni Fäschttäg und es guets Neus wünscht Peter us Winti Zitieren
Michael M Geschrieben 24. Dezember 2006 Geschrieben 24. Dezember 2006 @Peter K: Wie funktioniert es, wenn du beim Start nicht eine Piste, sondern ein Gate wählt? Stürzt er dann immer noch ab? @Peter L: Kannst du für mich nochmal probieren, ob es mit dem AFCAD aber ohne LC immer noch funktioniert? ;) @Martin: Hast du den gesamten AI-Traffic mal deaktiviert? Zitieren
Peter Leonhard Geschrieben 24. Dezember 2006 Autor Geschrieben 24. Dezember 2006 Hallo Michael Mit dem AF2_LSZH_1.bgl funktioniert's immer noch. Also muss der Fehler im LC Ordner liegen. Gruess us Winti Peter Zitieren
Marco_Air Geschrieben 24. Dezember 2006 Geschrieben 24. Dezember 2006 Hey Marco Nach welcher Zeit auf 57% hängt sich dein PC auf? Bei mir ist es so, dass es bei 57% gut und gerne einmal ca. 1 Minute gehen kann bis es weiter geht! Ich denke in dieser Zeit werden die SwissProf Texturen geladen... => Selbst wenn im Task-Manager beim Flusi nicht "Wird ausgeführt" steht, könnte sich der Flusi ja erholen, probier es aus :005: Schöne Obe Silvan Hi Silvan, also bei mir dauert es allgemein nicht so lange, wenn mein FS9 die Virtelle Welt erstellt;) am anfang bleibt es 10 sekunden auf 0 und dann gehts aufwärts, und wie gesagt, hängt er sich nach 57% auf ohne eine Fehlemeldung oder so... Geht einfach auf den Desktop zurück..:002: ---------------------------------------------------------------------------Zitat von Dir: Selbst wenn im Task-Manager beim Flusi nicht "Wird ausgeführt" steht, könnte sich der Flusi ja erholen, probier es aus :005: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sorry, verstehe ich jetzt nicht, was du Mir damit sagen willst, sorry:o Danke für Deine Antwort:) Zitieren
Peter Leonhard Geschrieben 24. Dezember 2006 Autor Geschrieben 24. Dezember 2006 Hallo Michael Korrektur: Starten der Situation auf RW28 hat geklappt. Jedoch als ich vom Bodensee her auf die RW16 anflog hatte ich so in etwa bei Schaffhausen einen CTD. Sah genau so aus wie am Anfang der Fehler beim aufstarten (erste Problem Schilderung) Gruess us Winti Peter Zitieren
Michael M Geschrieben 24. Dezember 2006 Geschrieben 24. Dezember 2006 Ich hab manchmal auch einen FS Crash (das Bild wird und bleibt schwarz) wenn ich von Norden her anfliege. Weiss aber nicht, mit welchem Addon das zusammenhängt. Muss mal schauen, ob das auch etwas mit FreeZ zu tun hat. Aber selbst wenn, würde ich es nicht entfernen ;). Zitieren
_Martin_ Geschrieben 24. Dezember 2006 Geschrieben 24. Dezember 2006 Habe es nun auch geschafft. Ohne LC Ordner funktioniert es (Landung auf dem 16-ni). Sieht alles sehr gut aus und Frames bis zum abwinken. Allen eine schöne Weihnacht.:) Gruess Zitieren
