pushback mit pss A320
Bei mir funktioniert der pushback beim PSS A320 nicht richtig. Wenn ich umshlt+P drücke, beginnt der Flieger rückwärts zu rollen. So weit so gut. Wenn ich nun aber den Flieger drehen will, passiert gar nichts. In der Aussensicht sehe ich aber wie das Bugrad sich dreht, der Flieger rollt aber trotzdem geradeaus. Weiss da jemand bescheid?
Chris
Hallo Chris
Ich führe zwar nie ein Pushback mit dem FS-Pushback aus (dazu nehme ich jenes vom Lago FS-Assist), aber ich meinte, man müsse kurz nach dem Drücken von shift/p mit 1 oder 2 (nicht Num-Block!) die einzuschlagende Richtung eingeben. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Mike
Moderator Screenshots/Flugerlebnisse
da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet....
Ja, Mike, das ist korrekt. Mit Shift+P rollen alle Flugzeuge rückwärts geradeaus. Mit Shift+P+1 dreht es dich dann nach kurzem Rückwertsfahren nach Links mit Shift+P+2 nach Rechts
Roli
Hi, die Tastenkombinationen mit Shift+Taste+Zahl machen alle beim PSS Airbus ein Problem, weil es da die Überlagerung mit den VFR/IFR Ansichten gibt. Im PSS Forum wird empfohlen sowohl die für die Türen als auch das Pushback auf Tasten ohne Shift zu legen. Z.B. D oder R, wenn man die dort abgelegten Befehle nicht nutzt.
Happy landings!
Alexander
