Pss A340
Hallo miteinander
Nun durfte ich endlich den A340 und den A330 von PSS installieren! Ich habe mich schon riesig gefreut, da wurde meine Freude aber bereits schon wieder getrübt.
Der A340 zeigt sich mit Blackscreens und der A330 hat mit dem MCDU so seinen Macken und fliegt auch etwas ruckartig.
Weiss mir jemand von euch zu helfen? Gibt es ein Update oder so?
E liebe Grues und e schöni Adventsziit!
Severin
Hallo miteinander
Hat niemand ähnliche Erfahrungen mit der PSS A340 gemacht? Wisst ihr keinen Rat?
E grues
Severin
Falls du mit Blackscreens meinst, dass du keine Anzeigen im Panel hast,wüsste ich etwas:
Lade zuerst ein Standartflugzeug des FS-Ich hab es mit der 737 gemacht-dann sollte es eigentlich gehen(Bleib aber im Cockpit)
MfG,
Raul
Bei PSS gibt es immer die voll geflickte Version zum Download.
Beschreiben den "Blackscreen" mal etwas mehr. Systemabsturz? Ausfall der Instrumente nach ein paar Minuten? Bei letzterem gibt es eine Workaround: Starte zuerst mit dem Cessna-Standardflug und allem eingeschaltet. Mehr dazu mit dann mit der Suche. PSS hat den Schalter für die Generatoren vergessen.
Danke euch beiden!
Das mit der Cessna bzw. mit der Boeing hats gebracht!
Nur ist mein Problem, dass ich den Airbus mit der CD installiert habe und da sind die Updates nicht dabei! Wo könnte ich die denn noch bekommen?
E liebe Grues
Severin
Schau mal auf die Homepage der Vertriebsfirma der CD, da gab es zumindest früher mal die Patche.
dabei ist Sache durchweg einfacher:
stets den neuen Installer verwendet, weil PSS und Konsorten keine Patches bringen, sondern stets "nur" den Installer ändern....
Dann muß, typisches Gewusel bei PSS (die machen das aus Prinzip nicht einfacher), durchweg zuerst der MS FS Standardflug geladen werden, dann wechsel zum PSS, dann abspeichern und später dann diesen abgespeicherten Flug als Basic aufrufen.
Dann geht es, meistens, egal ob Airbus, Boeing und wie die anderen Baustellen da so heißen....
Aber Hauptsache, die Haare liegen...
chears
Peter
Das git aber nur für die Downloadversion, nicht für die CD.
Hallo miteinander
Ich krieg die SID's und die STAR's beim MCDU vom A340 einfach nicht in den Griff. Bei der Routenplanung macht er noch das was er will, doch sobald ich den Departure oder Arrival einstellen will spurt er nicht mehr. Für Zürich zeigt er beispielsweise RWY 27L usw an. Die existiert ja nicht einmal und der STAR ist dann weiss ich was hundertausende von Kilometern entfernt! Per Suchfunktion habe ich nichts gescheites gefunden, darum wollte ich fragen ob jemand von euch schon ähnliche Probleme hatte mit dem MCDU und wie man dem Abhilfe schaffen könnte!
Die anderen Tipps haben bereits ihre Wirkung gezeigt! Der Airbus fliegt ansonsten normal! Fehlt nur noch die SWISS Livery!
Wie ist es mit der von Project Opensky? Gibts die nur mit VC?
E liebe Grues
Severin
Wen dem so ist, kann Du ja ein 2D-Panel einbauen können. Wie man die zwei zusammenbekommt, war aber auch schon mehrfach Disjussinsgegenstand hier. Suchworte wie "posky" und "merge" soltlen zum Ziel führen. Zumindest habe ich da auch auf die Schnelle ein paar aussagkräftige Themenüberschriften gefunden.
Ok und wie siehts mit dem MCDU Problem aus? Weisst du da auch noch zu helfen oder wirds da schwieriger? Weil das wäre schon ziemlich elementar für mich! Sonst habe ich so meine Mühe mit dem Airbus wenn der Autopilot nicht richtig funktioniert!
E liebe Grues und dankschön!
Severin
Keine Ahnung, wo Dein MCDU-Problem liegt. Bei mir hatte der Bus immer alle Flughäfen gefunden. Als Work-Around: Macht es wie ein "richtiger" Pilot: Nicht dem PC zuschauen, sondern aktiv selber landen.
Aktiv Landen tue ich sowieso wenn immer möglich! Nur wenn ichs nicht einmal bis zum Flughafen wegen fehlerhafter SID's und STAR's schaffe, dann wird es doch etwas schwieriger als sonst. Ich schaue, vielleicht kann ich mal einen Screenshot posten von der Fehlerhaften Anzeige. Möglicherweise wird dann jemand etwas schlauer aus dem ganzen!...
E liebe Grues
Severin
Verwendest du auch den neusten bzw. den letzten gratis AIRAC? Such mal bei avsim nach "AIRAC PSS" und installier diese Datei.
