Peter K. Geschrieben 16. Dezember 2006 Geschrieben 16. Dezember 2006 Hallo Habe für meinen FS X einen neuen PC zusammengebaut; soweit alles OK. Intel 6700 4 GB Memory Motherboard ASUS P5N32-SLI SE Deluxe Windows XP-Home Zwei Graphikkarten (4 Monitor System): Eine Nvidia 8800 GS (später für Window Vista) (Treiber 97.71) Eine 7600 GT (Treiber 93.71) Beide Karten funktionieren alleine sehr gut, jedoch beide Karten zusammen eingebaut bekomme ich einen "Blue Screen" und reboot. Frage: Kann ich diese beiden Karten NICHT zusammen in einem PC betreiben?? Danke fürs Feedback. Peter Koller Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 16. Dezember 2006 Geschrieben 16. Dezember 2006 NEIN ! wie soll das gehen ? Falls du SLI meinst, da brauchst du identische Karten. Zitieren
Peter K. Geschrieben 16. Dezember 2006 Autor Geschrieben 16. Dezember 2006 Hallo Nein, ich will nicht SLI fahren aber einfach zwei Grafikkarten haben damit ich 4 Bildschirme anhängen kann!! Peter Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Da wirst du wohl eher nach so was ausschau halten müssen. http://www.fspilotshop.com/product_info.php?products_id=880 Zitieren
Peter K. Geschrieben 17. Dezember 2006 Autor Geschrieben 17. Dezember 2006 Niels Das hab ich schon (Matrox TH2G)! Habe die Antwort schon bekommen: Man kann die Nvidia 8800er Serie NICHT mit andern Nvidia zB 7600 GT mischen, da die 8800 Serie einen eigenen Treiber benutzen welcher mit der 7XXX Serie nicht kompatibel ist. Und auf einem Windows PC kann man nur einen Grafiktreiber betreiben und nicht mehrere. Also muss ich mir eine zweite 8800GTS posten! Peter Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Aargh ! stimmt, hast du schon. Schuldigung ! nicht aufgepasst. Die Graka`s müssen aber gleich sein. Das hat nichts mit dem Treiber zu tun. Eine 8800 GS kannst du auch nur mit einer 8800 GS im SLI-Verfahren betreiben. Zitieren
Peter K. Geschrieben 17. Dezember 2006 Autor Geschrieben 17. Dezember 2006 Niels Stimmt nicht ganz was Du schreibst. Du kannst verschiedene Nvidia 7XXX im gleichen PC einbauen und brauchen, sie müssen aber den gleichen Treiber benützen so zB jetzt den Nvidia Treiber 93.71! Bei der 8XXX Serie (neu für DX 10 / Windows Vista, aber auch mit Windows-XP) gibt es einen speziellen Treiber (zZ 97.44 für W-XP). Da man nur EINEN Grafiktreiber pro PC haben kann, heisst das entweder zwei 7XXX Karten oder zwei 8XXX Karten. Ob man diese dann mit oder ohne SLI betreibt ist eine andere Frage (sie müssen aber baugleich sein, zB 2x8800 GTS im LSI Verbund). Gruss Peter Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Das ist aber jetzt das Neueste was ich höre. Kannst du das belegen das es so ist. Das würde mich jetzt aber mal interessieren. Zitieren
HeinzS Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Das ist aber jetzt das Neueste was ich höre. Kannst du das belegen das es so ist.Das würde mich jetzt aber mal interessieren. das sagt Nvidia dazu: http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_97.44_de.html Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Da steht im Grunde nur wofür der Treiber geeignet ist. Ich habe schon einige Test`s zu SLI gelesen, aber dabei wurden immer identische Graka`s verwendet. Zitieren
HeinzS Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Da steht im Grunde nur wofür der Treiber geeignet ist. Ich habe schon einige Test`s zu SLI gelesen, aber dabei wurden immer identische Graka`s verwendet. er will kein SLI betreiben sondern wohl mehrere Monitore für Panelsichten verwenden und dafür braucht man keine identischen Karten. Mein Link bezog sich auf die extra Treiber für die neuen 8800er. Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Kein SLI auf einem SLI-Board. Hm, ist was neues für mich. Wäre natürlich eine interessant Sache wenn man so wirklich 4 Schirme betreiben könnte. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe Peter, das du da noch was zu berichten kannst. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Ein Problem mit mehreren Graphikkarten ist in Vista (im WDDM) vorhanden: es müssen alle Graphikkarten denselben Treiber verwenden: http://www.microsoft.com/whdc/device/display/multimonVista.mspx - ob SLI oder nicht. Wer also verschiedene Graphikkarten verwendet, sollte lieber genau prüfen, ob alle mit demselben WDDM-Treiber unter Vista funktionieren (natürlich falls er auf Vista umsteigen will :D). Unter XP sollte es aber (in der Regel) möglich sein.... Gruss Johannes Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Da schau her, man lernt ja nie aus.:) Gibt es irgendwo einen Bericht über die Nutzung von mehreren TFT`s auf zwei Graka`s . Zitieren
Peter K. Geschrieben 17. Dezember 2006 Autor Geschrieben 17. Dezember 2006 Johannes Das ist nicht nur in Vista so, sondern auch im XP kann man nur einen Grafiktreiber pro PC fahren. Da die 8800er einen andern Treiber als die 7XXX hat kann man diese nicht mischen. Deshalb muss ich eine zweite Nvidia 8800 GTS posten und einen Ausgang dieser Karte an meine Matrox TH2G anschliessen, damit ich wieder 6 Bildschirme für meinen FS2004 / FS X habe wie im alten System!! Gruss Peter Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 17. Dezember 2006 Geschrieben 17. Dezember 2006 Hallo Peter Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis "der" Treiber von nvidia wieder alle Karten unterstützt (ausgenommen wohl für Vista und natürlich Vista mit DX10). Unter Windows XP funktioniert es eigentlich auch mit unterschiedlichen Treibern -- aber nur vermutlich nicht mit verschiedenen Versionen vom selben Treiber (dann würde eine ATI-Karte gehen, nur die andere nvidia-Karte nicht :D). Wir haben bei uns einige Test-Systeme so zusammengestellt (allerdings dann immer AGP + PCI, nie 2x PCIe). Gruss Johannes Zitieren
YesMax Geschrieben 19. Dezember 2006 Geschrieben 19. Dezember 2006 Hallo Habe für meinen FS X einen neuen PC zusammengebaut; soweit alles OK. Intel 6700 4 GB Memory Motherboard ASUS P5N32-SLI SE Deluxe Windows XP-Home Eine Nvidia 8800 GS (später für Window Vista) (Treiber 97.71) Hallo Peter, Wie läuft dieser neue Supercompi mit einem Bildschirm und FSX? Wie hoch ist so die minimale Bildrate bei Grossflughäfen mit viel Verkehr? Zitieren
Sasch76 Geschrieben 19. Dezember 2006 Geschrieben 19. Dezember 2006 Extra für den X habe ich mir auch einen neuen PC mit 2 GForce 7300 GT im SLI Modus zusammengebaut. Von der Qualität her bin ich recht zufrieden. Zitieren
jumon42 Geschrieben 19. Dezember 2006 Geschrieben 19. Dezember 2006 Extra für den X habe ich mir auch einen neuen PC mit 2 GForce 7300 GT im SLI Modus zusammengebaut. Von der Qualität her bin ich recht zufrieden. Für den FSX hättest du besser fürs gleiche Geld eine 7900 GS gekauft. Da hättest du mehr von. SLI nützt dir beim FSX leider nichts. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 19. Dezember 2006 Geschrieben 19. Dezember 2006 ... noch nichts :D Mal schauen, was der Patch von Januar bringt + mal schauen, wie es mit Vista + DX10 läuft .... vielleicht tut sich ja da noch irgendwas auf :). Zumindest Multi-Core-CPU-Unterstützung scheint in greifbarer Nähe zu sein, ob es "genug" ist oder nicht, werden wir ja sehen. Auch bezüglich Graphikkarten würde ich nicht viel wetten, dass mit Patch + DX10/Vista-Anpassung alles beim alten bleibt.... Aber wir werden es ja sehen :D Gruss Johannes Zitieren
jumon42 Geschrieben 19. Dezember 2006 Geschrieben 19. Dezember 2006 Die spannende Frage bleibt: Wann kommt der DX10 Patch für den FSX tatsächlich. Er war mal zum Start von Vista angekündigt. Das wäre Ende Januar. Ich persönlich glaube daran nicht. Ich vermute, das wir nicht vor Q2. Ich hoffe aber, dass ich mich irre. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 20. Dezember 2006 Geschrieben 20. Dezember 2006 Ursprünglich war auch kein anderer FSX-patch geplant :) Ich denke, das hat das ganze schon etwas durcheinander gebracht (hoffentlich im guten Sinne). Ich schätze ganz ohne Insider-Informationen, dass der allgemeine FSX-patch Mitte/Ende Januar kommt und ein richtiger Vista/DX10 Patch erst gegen mitte Jahr, wenn die Hardware auch ein bisschen ausgereifter (+bezahlbarer) ist. Von mir aus sollen sie sich nur genug Zeit lassen :D Gruss Johannes Zitieren
Peter K. Geschrieben 20. Dezember 2006 Autor Geschrieben 20. Dezember 2006 Hallo alle Funktioniert effektiv nicht, eine 8800 GTS und eine 7600 GT auf dem gleichen Mobo. Habe beim Steg die 7600 GT zurückgegeben und eine zweite 8800 GTS gekauft. Und siehe da: Es läuft alles SUPER; jetzt habe ich wieder meine 6 Bildschirme zum fliegen (3 BS vie Matrox TH2G und 3 BS auf den restlichen Graphikkartenadapter). Und bin auch für Vista bereit und den zukünftigen DX10 Patch des FS X. Der FS2004 ist eine Rakete mit alles Sliedern ganz rechts. Der FS X ist auch sehr gut, nachdem ich die Slieders ausbalanciert habe und den Autogen ABGESTELLT! Werde den FS X dann noch tweaken und dann den Autogen wieder einschalten; das sollte so ca 30 Frames geben, das ist für den FS X super; man kann die Frames nicht mit dem FS2004 vergleichen; der FS X läuft flüssig mit weniger Frames als der FS2004. Gruss Peter Zitieren
Sam Geschrieben 4. Januar 2007 Geschrieben 4. Januar 2007 Ich habe diesen Thread sehr interessant gefunden und frage mich, ob ein TH2G oder eine 2. Graka vorzuziehen sind, um 3 Monitore zu betreiben. Zurzeit benutze ich 2 TFT's an einer 7950-er und überlege, wie am besten ein 3. Monitor anzuschliessen ist. Weiss jemand Bescheid? Vielen Dank und Grüsse, Sam Zitieren
Sam Geschrieben 5. Januar 2007 Geschrieben 5. Januar 2007 Inzwischen ist mir schon mal klar geworden, das der TH2G maximal 1024 unterstützt und meine 20"-TFT's nativ mit 1600x1200 arbeiten. Vor diesem Hintergrund ist eine 2. Graka wohl ohnehin vorzuziehen... Grüsse, Sam Zitieren
