Gast Frank Schauf Geschrieben 5. September 2002 Geschrieben 5. September 2002 Hallo, für den Pss Airbus gibt es ja einen schönen Flugplanupdater um vorhandene Flugpläne auf die neusten AIRAC-Daten, wenn installiert, zu aktualisieren. Gibt es so etwas eigentlich auch für die Pss 747 und 777? ------------------ Gruss Frank http://www.fmc-plan.de Zitieren
Jan-Paul Schuchna Geschrieben 7. September 2002 Geschrieben 7. September 2002 Das AIRAC update findest du auf www.navdata.at Zitieren
Peter Guth Geschrieben 7. September 2002 Geschrieben 7. September 2002 hallo Frank, der updater gilt für die(alle) Flugpläne, die per FS2000 erstellt wurden und nun im FS2002 mit dem PSS FMC aufgerufen werden sollen. Dabei ist es wurscht, ob B777/B747 oder Airbus "in use" ist. Völlig (!) getrennt davon ist die FMC Datenbank zu sehen. Also jene AIRAC Daten, die - auch real - dem FMC als Basis dienen. Diese Dateien sind beim FS2002 unter NAVDATA abgelegt, lassen sich gemäß der vorigen Info alle zwei Monate updaten (entweder unter der genannten Netadresse oder direkt - mit einigen Tagen Verzögerung bei Phoenix herunterladen - und sind dann völlig identisch für Airbus+Boeing. Weil nämlich bei FMC´s eine gleiche Datenstruktur verwenden, sich also nur vom Anzeige/Bedienmodus her unterscheiden. Gruß PG Zitieren
Gast Frank Schauf Geschrieben 8. September 2002 Geschrieben 8. September 2002 Hallo, danke euch beiden. ------------------ Gruss Frank http://www.fmc-plan.de Zitieren
