Romair Geschrieben 8. Dezember 2006 Geschrieben 8. Dezember 2006 Hallo Simmer VENICE Tessera ILS 04R gemäss AIP 109.95 im PSS/B777 Navdata PSS_0605 ist 109.95 für den ILS 4R In der CDU erzeugt diese Frequenz kein Signal wenn der Flugplan manuel erzeugt wird. Im FSNAV erzeugter Flugplan hat die ILS Freq. 110.30 und wenn der Flugplan in die CDU importiert wurde erfolgt korrekt auch ein Signal. Ändere ich bei PSS die Navdaten für O4R im Ordner pssrwy in 110.30 erfolgt das Signal auch. Das AF2_LIPZ.bgl von ISD verwendet auch die Freq. 110.30. Weiss jemand warum das so ist. Soll ich alles FSNAV und AIRACs und AFCAD auf die offizielle 109.95 stellen. Bitte um Rat der Experten. Danke und Gruss Roger Zitieren
Sgt. Hartman Geschrieben 9. Dezember 2006 Geschrieben 9. Dezember 2006 Hallo Simmer VENICE Tessera ILS 04R gemäss AIP 109.95 im PSS/B777 Navdata PSS_0605 ist 109.95 für den ILS 4R In der CDU erzeugt diese Frequenz kein Signal wenn der Flugplan manuel erzeugt wird. Im FSNAV erzeugter Flugplan hat die ILS Freq. 110.30 und wenn der Flugplan in die CDU importiert wurde erfolgt korrekt auch ein Signal. Ändere ich bei PSS die Navdaten für O4R im Ordner pssrwy in 110.30 erfolgt das Signal auch. Das AF2_LIPZ.bgl von ISD verwendet auch die Freq. 110.30. Weiss jemand warum das so ist. Soll ich alles FSNAV und AIRACs und AFCAD auf die offizielle 109.95 stellen. Bitte um Rat der Experten. Danke und Gruss Roger Hallo, ich kann dir jetzt nur eine Real Life Antwort darauf geben. Im August 2005 wurde die LLZ Frequenz für 04R zunächst testweise auf 109.95 geändert. Zu dieser Testphase gab es gar kein LLZ, sondern nur ein VOR-DME. Später wurde sie dann etabliert, so wie es in deinem AIP auch korrekt aufgeführt ist. Da nun NAVDATA die aktuellen AIRAC's verarbeitet, stimmt dies natürlich in deinen Addonflugzeugen, im FS9 noch lange nicht. Mit einem Tool, wie z.B. das von Lee Swordy kann man glaube ich, die Frequenz ändern, aber da habe ich keine Ahnung davon, aber evtl. ein anderer hier. Gruß Michael Zitieren
Sgt. Hartman Geschrieben 10. Dezember 2006 Geschrieben 10. Dezember 2006 So, ich hab mir Lee Swordy's AFCAD2 Tool mal heruntergeladen und selbst einige Anpassungen vorgenommen, ist supereinfach, einfach den Flughafen per ICAO Code suchen, den Pointer auf die jeweilig gewünschte Änderung schieben, rechte Maustaste und Properties wählen, Änderungen vornehmen, fertig. FS9 neu starten und evtl. dann auch noch mal Datenbankmanager von Third Parity Addons laufen lassen. Gruß Michael Zitieren
RescueBär Geschrieben 2. April 2008 Geschrieben 2. April 2008 Sorry muss den Thread nochmal nach oben zerren: (...) den Pointer auf die jeweilig gewünschte Änderung schieben, rechte Maustaste und Properties wählen, Änderungen vornehmen, fertig. (...) Hatte eben auch das Problem daß die PMDG bei einer ILS-Frequenz 109.95 nix anzeigt - hab auch versucht mittels des AFCAD-Editors die Frequenz zu ändern, bin aber nicht fündig geworden ... wer könnte mir das nochmal detailliert erklären? :confused: Zitieren
Sgt. Hartman Geschrieben 7. April 2008 Geschrieben 7. April 2008 Sorry muss den Thread nochmal nach oben zerren: Hatte eben auch das Problem daß die PMDG bei einer ILS-Frequenz 109.95 nix anzeigt - hab auch versucht mittels des AFCAD-Editors die Frequenz zu ändern, bin aber nicht fündig geworden ... wer könnte mir das nochmal detailliert erklären? :confused: OK, erklärt habe ich es schon weiter oben, nun zur Verdeutlichung noch einen Screenshot von Lee Swordy's AFCAD2 Tool. Zitieren
