RenéB Geschrieben 4. September 2002 Geschrieben 4. September 2002 HILFE Hallo zusammen Kann mir jemand weiter helfen? Ich habe plötzlich keine Pos.Lichter mehr an meinen Flugzeugen. Landescheinwerfer gehen zwar noch, aber der ganze Rest ist bei meinen Flugzeugen abhanden gekommen. Kennt jemand das Problem oder kann mir einer sagen, wohin meine Lichter geflogen sind? Hab schon fast alle Airports nach gefundenen Pos Lichter abgeflogen. Welche Datei ist bei mir nicht mehr vorhanden oder besser gesagt, in welcher Datei sind die Lichter aufgeführt?. Bitte helft mir, sonst kann ich Nachts nicht mehr fliegen. Gruss René Zitieren
Peter Guth Geschrieben 5. September 2002 Geschrieben 5. September 2002 hallo, das Problem kann am Modul FSUIPC liegen. Bitte verwende unbedingt die neueste Version von FSUIPC (2.891), vgl. Thread hier im Forum. Wichtig: Nach dem kopieren der FSUIPC.dll in das Verzeichnis Moduls unbedingt die Datei FSUIPC.ini löschen. Dann den FS aufrufen, FSUIPC öffnen und das Setting auf "Normal Defaults (Standardeinstellungen) setzen. Anschließend FSUIPC nach belieben neu aktivieren. Insgesamt entstehen solche Probleme dadurch, dass mach einer Ernuerung von FSUIPC.dll die alte Einstellungsdatei FSUIPC.ini nicht aktualisiert ist. Gruß PG Zitieren
RenéB Geschrieben 5. September 2002 Autor Geschrieben 5. September 2002 Hallo Peter Vielen Dank für Deinen wertvollen Tip. Aber wo finde ich die fsuipc.ini-Datei? Ist das die, die im selben Verzeichnis (Modules) einfach als FSUIPC bezeichnet ist und mit dem Notepad geöffnet wird? Wäre sehr DANKBAR, wenn ich wieder Pos.Lichter an meinen Flugzeugen hätte. Vielen Dank im voraus Gruss René Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 5. September 2002 Geschrieben 5. September 2002 Hallo René, damit liegst Du genau richtig Diese Datei mit der Endung **.ini hat Peter gemeint. Mit den weiteren Tips von Ihm kriegst Du es vielleicht wieder hin, dass die Lichtlein brennen Ansonsten schau mal im FS Hauptordner unter "aircraft\.......(Flugzeug)\aircraft.cfg" nach (Notepad, bezw. Editor zum öffnen verwenden). Dort sollte weiter unten jeweils der Eintrag mit dem Titel [LIGHTS] mit einigen Befehlszeilen zu finden sein. Wenn nicht, siehts eventuell schlecht aus mit der Beleuchtung. (Eventuell deshalb, weil vereinzelte Flieger diese Einträge in der *.mdl Datei im Ordner "Model" enthalten). Hoffe, hab nicht zu viel Verwirrung gestiftet Gruss Jürg Zitieren
RenéB Geschrieben 6. September 2002 Autor Geschrieben 6. September 2002 Hallo Jürg Danke für Deinen guten Rat. Leider hat das auch nichts gebracht da alle Einträge vorhanden waren. Nun habe ich ja Win XP Pro und Win 98 auf meiner Kiste geladen und je den MSFS 2002 Pro. Hab nun vom FS auf Win 98 die EFFECT-Datei kopiert und wieder in den FS auf Win XP geladen und nun geht auch wieder jede Beleuchtung. Muss irgend ein Fehler sein, der beim installieren anderer Flugzeuge entsteht. Geschah beim PSS A 320 und nochmals bei der installation vom General Aviation Pack. Aber trotzdem allen einen herzlichen Dank für die gutgemeinten Ratschläge und Tips. Gruss René Zitieren
