Michu M Geschrieben 7. Dezember 2006 Geschrieben 7. Dezember 2006 Hallo CFG-Kenner Meine Frage: Ich möchte ein Video vom FS aufzeichnen und dabei zt. den Ton ausschalten oder im Versetzmodus filmen. Nun erscheint ja dann immer eine rote Textzeile oben im Bildschirm, im Versetzmodus die Länge und Breite, etc. Wo in der cfg-Datei kann ich das einstellen? Vielen Dank für Anregungen! Liebe Grüsse Michu :008: Zitieren
TheAir Geschrieben 8. Dezember 2006 Geschrieben 8. Dezember 2006 Am besten drückst du einfach shift+z dann sollte sie verschwinden. Mfg Yannick Zitieren
Michu M Geschrieben 8. Dezember 2006 Autor Geschrieben 8. Dezember 2006 Hallo Danke Yannick manchmal liegt die Antwort im Einfachen.. Mit Shift+Z verschwindet der obere Textbalken aber unten Links blinkt dann noch "Versetzen"! Ich glaube das kriege ich nicht mit einem Tastaturbefehl weg...:009: Gruess Michu Zitieren
TheAir Geschrieben 9. Dezember 2006 Geschrieben 9. Dezember 2006 Soweit ich weiss ist das nicht möglich, das einzige was mir da spontan einfällt ist in der fs9.cfg irgendetwas zu ändern aber ich habe nach kurzer Suche nichts gefunden. Zitieren
Johan "Bigfoot" Geschrieben 9. Dezember 2006 Geschrieben 9. Dezember 2006 Hallo Michu :) Auf Flightsim.com habe ich das gefunden: How can I get rid of the brakes banner? 1. Using notepad, open up your FS9.cfg file - the location of this will vary depending on your Windows version, so it might be best to do a search for it using the finder. 2. Make a backup copy of this file. 3. Scroll way down for the section named (Sim). 4. Find the section which says: (SIM) SYSCLOCK=1 5. Add the line show_brake_message=0 below SYSCLOCK=1 Mit Sound (Ton) geht das auch so, nur muss ich das noch fur dich suchen. Ich habe das mal auf ein andere Internetseite gelehsen, was mann schreiben soll im CFG File. Melde mich wieder wenn ich es gefunden habe. Gruss Bigfoot. :cool: Zitieren
Johan "Bigfoot" Geschrieben 11. Dezember 2006 Geschrieben 11. Dezember 2006 Hallo Michu :) Diese info noch gefunden auf der seite http://www.fsinsider.com Flight Simulator Tweaks FAQ IMPORTANT: The Items below are definitely not designed for the casual user. This document is written assuming the reader is familiar with cfg and ini files, as well as having advanced computer knowledge. It is strongly recommended that you back up any files you edit before making changes. Some of the teaks below require that you edit your FS9.cfg file. To do this, follow these steps. Note: This file is usually located within the %appdata% \Microsoft\FS9 folder. Click Start, and then click Run. In the Open box, type the following: %appdata%\Microsoft\FS9 Right-click FS9.cfg, and then click Open with. You may see another dialog that asks you if you want to open the file – if so then click “Open with” again. Windows may tell you that it cannot open the file. If so please choose the “Select the program from a list” option. Under Choose the program you want to use, click WordPad. If necessary click to clear the Always use this program to open this file check box. Click OK. Add the appropriate lines from below to the appropriate section in the document. Click File, and then click Save. Click File, and then click Exit. IF your CFG becomes damaged you can use the following steps to rebuild it if you did not create a backup. To rebuild the Flight Simulator configuration file, follow these steps: Click Start, click Run, type %appdata%\Microsoft\FS9 , and then click OK. Rename the FS9.CFG file to FS9.BAK . Start Flight Simulator 2004 - A Century of Flight. Restarting Flight Simulator 2004 - A Century of Flight rebuilds the configuration file. Begin Lines: 1. BYPASS THE FS2004 SPLASH SCREEN Look for the section in the fs9.cfg file labelled [sTARTUP]. SHOW_OPENING_SCREEN=1 This will not show the opening screen when you start up the flight simulator and automatically load the default flight. 2. DISPLAY LOW, AVERAGE AND HIGH FRAME RATE Add the following line to the [MAIN] section of the fs9.cfg file. Ave_Frame_Rate_Display=1 Add the above line to the end of that section, Once you have saved your configuration file and started your flight simulator press Ctrl+Z twice. You should see the new low, average and high frame rate values. 3. DISABLE THE RED "BRAKE" MESSAGE Add the following line to the [sIM] section of the fs9.cfg file. SHOW_BRAKE_MESSAGE=0 4. TURN OFF FLYING TIPS FS2004 Main Menu >> Settings >> Realism (under Realism and weather) >> uncheck "Disable flying tips" box. 5. HOW CAN I ADD VISUAL DAMAGE EFFECTS TO AIRCRAFT? Add the following line after the ui_variation line in the aircraft.cfg file for each aircraft you want to display the damage effects: visual_damage=1 You must also check "Detect crash and reset situation" in the simulator realism settings 6. HOW CAN I PAN THE VIEW IN THE 2D COCKPIT? In the fs9.cfg file add this line in the (CONTROLS) section: pan_in_cockpit_mode=1 7. WHY CAN'T I FLY OVER THE NORTH AND SOUTH POLES? N89:30 and S89:30 are the North/South limits 8. HOW CAN I SET ATC TO ONLY SEE THE ATC WINDOW WHEN MESSAGES REQUIRE MY RESPONSE? In the ATC settings un-check "Show ATC text" and check "Auto-open ATC Window". 9. WHAT IS THE DEFAULT KEY TO OPEN/CLOSE AIRCRAFT DOORS? Press SHIFT+E simultaneously, and press 2, 3 or 4 immediately after if the aircraft has several doors. 10. I HAVE MESSED UP THE FS9.CFG FILE AND DID NOT MAKE A BACK-UP, DO I NEED TO RE-INSTALL FS9? No, you can either delete the file (see top of the FAQ for its location) and FS will create a new one, or hold the CTRL and SHIFT keys while FS2004 is loading. 11. WHAT ARE THE FOLLOWING SETTINGS IN THE SECTION OF THE FS9.CFG FILE? TERRAIN_ERROR_FACTOR=96.000000 This is a value from 0 to 100 that control the DEM radius (it is linear in area) TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000 This the lowest value used to calculate the DEM radius based upon the TERRAIN_ERROR_FACTOR TERRAIN_MAX_DEM_AREA=100.000000 This is the highest value used to calculate the DEM radius TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=19 This control the DEM resolution: 18 = 150m DEM, 19 = 75m DEM, 20 = 37m DEM, 21 = 19m DEM TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8 This controls the terrain texture size. Valid values are 8 = 256x256, 7 = 128x128, 6 = 64x64 TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=4 This controls the autogen density TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1 This turns on/off the gradient map (cliffs). TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1 This turns on/off the extended texture ring TERRAIN_DEFAULT_RADIUS= This is the default radius in textures for all rings, default is 2.5 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS= This is the radius used for the inner ring when the extended texture ring is turned on, default is 4.0 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS= This is the number of rings to add when using extended texture rings, default is 1 Suche noch weiter. :005: Mann muss nur etwas im CFG schreiben und statt =1, =0 schreiben sehe item #2 und #3. Gruss Bigfoot :cool: Zitieren
