wyssnet Geschrieben 6. Dezember 2006 Geschrieben 6. Dezember 2006 Hallo Habe zwei TFT Monitoren wie kann ich den Simulartor so erweitern oder einstellen damit ich auf zwei screens fliegen kann ? Danke euch Zitieren
Bruno LSMA Geschrieben 6. Dezember 2006 Geschrieben 6. Dezember 2006 Hallo wyssnet? Nachdem du den PC aufgestartet hast, musst mit der rechten Maustaste auf den leeren Desktop klicken. In dem Kontextmenue dann auf Eigenschaften, dann auf Einstellungen. Dort siehst du jetzt deine zwei Monitore. Durch Klick auf den zweiten Monitor kommst du in dessen Eigenschaften. Jetzt brauchst du unten nur noch das "Häckchen" zu setzten "Windows Desktop auf diesem Monitor erweitern" Danach kannst du den Flusi starten und dir z.B. ein Overhead Panel oder/und die FMC usw. auf den zweiten Monitor ziehen. Vielleicht gibt es auch noch andere Varianten, lass mich auch gerne belehren. Gruss Bruno Zitieren
Peter Guth Geschrieben 9. Dezember 2006 Geschrieben 9. Dezember 2006 hallo in der begleitenden Software zur Grafikkarte ist jeweils das anmelden eines 2 Monitorbetriebes durch recht einfachen Dialog in minutenschnelle erledigt. Aber: man muß sich darüber im Klaren sein, dass die Frameraten arg zurückgehen, wenn kein wirklich leistungsfähiger Prozessor und Grafikkarte vorhanden ist! Zur Minimierung des Leistungsverlustes rate ich: beide Monitore mit gleicher Auslösung betreiben und idealerweise bei TFT Bildschirmen mit der phsikalisch richtigen PXL Größe. Alle anderen Einstellung, die davon abweichen, erfordern vom System stets eine Interpolation. Das bedeutet Leistungsabfall und obendrein noch leicht verwischte Darstellung. Gruß Peter Zitieren
