Schindi Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 Hallo zusammen! Mal wieder etwas für den Think-Tank Flightforum... :005: Es geht darum, wie wir in einem Haushalt mehrere Computer per ADSL ans Netz bringen. Man stelle sich folgendes vor... Haben: -ISDN-Telefoncentrale im Kellergeschoss -PC mit ISDN-ADSL-Router im Kellergeschoss Wollen: -ISDN oder Analog Telefonie -PC mit ADSL im Kellergeschoss -2 PC's mit ADSL im zweiten Stock So ein paar Fragen dazu: -wie bewerkstelle ich das am einfachsten? -ist ein WLAN eine Alternative (die beiden PC's im 2.Stock sind eh Lappies mit integr. WLAN-Antennen) -lassen sich bei einem allfälligen Wechsel von ISDN zu Analog dieselben telefongeräte verwenden? -hat irgendwer hier Erfahrungen mit einem ähnlichen Setup (also Haus mit "mehrstöckigen" PC's...) Noch wa szum aktuellen Setup: in jedem der Räume in dem die PC's neu ans Netz sollen sind bereits drei Buchsen installiert: etwas mit A, B, und S-Bus. Lässt sich damit was anstellen?!? Ist vielleicht grad ein grosser Brocken an Fragen, aber würde mich sehr über jegliche Info freuen (Funghi auch, es geht nämlich um sein Haus. Und meiner Schwester Laptop. Und meinem Wochenend-Domizil.)! Vielen Dank im Voraus! :rolleyes: Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 Hast du schon an Powerline gedacht? Mit WLAN als Ersatz für eine permanente Verbindung habe ich schon genug schlechte Erfahrung gemacht :D -- es reicht einfach nicht ganz und ist zudem zeitweise Anfällig... Bei einem Kunden haben wir auf Powerline gewechselt und seitdem läuft alles wie geschmiert. Gruss Johannes Zitieren
Schindi Geschrieben 4. Dezember 2006 Autor Geschrieben 4. Dezember 2006 Hm, interessant, Johannes! Also wenn ich das recht verstehe habe ich einfach an jedem PC so einen Powerline-Adapter am Stromnetz eingestöpselt, und die Verbindung zum ISP geht über den Router direkt, ohne dass der PC in dessen Nähe eingeschaltet sein muss? Also bei uns wäre das: Zyxel 623ME-Router>Powerline>Steckdose>Steckdose>Powerline>Laptop (wobei der 623ME auch gleichzeitig direkt den "unteren" PC mit Daten versorgt so dass dort kein zusätzlicher Powerline-Adapter benötigt würde...). Hm, ich glaubs das wär mal ausprobierenswert... :D Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 Ja, so sollte es gehen (in Theorie :D, die PCs verstehen es sowieso immer falsch :D). Mal schauen, was die anderen noch alles meinen ... Personlich würde ich lieber mit richtigen Netzwerkkabel arbeiten, aber das geht halt nicht überall (ohne einen riesigen Aufwand). Gruss Johannes Zitieren
ThomasF Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 Powerline kann eine gute Lösung sein, aber das Problem bei Powerline ist, dass es ziemlich unberechenbar ist. Wenns funktioniert, dann ist gut, aber wenns nicht funktioniert, dann kann man lange suchen. Habe bis jetzt mit Powerline zwar auch nur gute Erfahrungen gemacht, aber diese "Warnung" bis jetztt von einem Informatiker und einem Elektriker erhalten, die öfters mit solchen Installationen zu tun haben. Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 Klar, die meisten denken gleich an W-Lan ohne zu beachten daß das ganze durch die Bauart des Hauses beschränkt werden kann. Eine Etage geht meistens noch, aber bei der zweiten Etage wird es schon schwieriger, gerade wenn der Router im Keller steht. Gerade die erste Decke vom Keller hat es in sich. Die meisten Anbieter haben ja schon Hardware mit integriertem W-Lan ohne Mehrkosten. Von daher sollte es ein Einfaches sein das ganze mit deinem Laptop zu testen. Es gibt zwar Signalverstärker für W-Lan in verschiedenen Ausführungen aber ob das dann auch wirklich den versprochenen Erfolg bringt bleibt auch da offen. Persönlich bevorzuge auch ich das Netzwerkkabel aber ansonsten ist hier wohl Powerline die nächst beste Alternative. Zitieren
eom Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 vergesst auch ned die frage der IP's. wieviele IP sind zu verfügung. wens nur 1 is dann kann auch nur eine kiste ins netz... Zitieren
sirdir Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 Hast du schon an Powerline gedacht? Mit WLAN als Ersatz für eine permanente Verbindung habe ich schon genug schlechte Erfahrung gemacht :D -- es reicht einfach nicht ganz und ist zudem zeitweise Anfällig... Bei einem Kunden haben wir auf Powerline gewechselt und seitdem läuft alles wie geschmiert. Gruss Johannes Ich für meinen Teil habe in etwa von jeder Generation von Powerline mal einen Vertreter getestet und habe dann doch mit WLAN bessere Erfahrungen gemacht (mit Reichweitenverlängerung über WDS). Powerline funktioniert nur genau von meinem Büro in das Büro meiner Frau (genau daneben) einwandfrei, alles andere ist sehr instabil. Zu ADSL: Ich würde wohl bei ISDN bleiben, ISDN Geräte lassen sich nicht ohne weiteres an Analogleitungen betreiben(es gibt Adapter, aber ich weiss nicht was die kosten und ob die überhaupt frei verkäuflich sind). Es sei denn, die Telefonleitung ist 'Grenzwertig', dann kann es durchaus sein, dass der OP mit einer Analogleitung einen wesentlich höheren ADSL-Durchsatz erreicht als mit ISDN (ISDN braucht ein grösseres Frequenzspektrum für sich und in der Schweiz kriegt man unterschiedliches Equipment für ADSL je nach dem ob man ISDN hat oder nicht). Seid die Rufnummernanzeige auch auf den Analogleitungen funktioniert, habe ich sowieso ein Analogtelefon an meinem NT ;) Zitieren
Mike Rider Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 vergesst auch ned die frage der IP's. wieviele IP sind zu verfügung. wens nur 1 is dann kann auch nur eine kiste ins netz... Das ist ja wohl das allerkleinste Problem. Die öffentliche IP wird sowieso nicht direkt auf den PC geroutet (security!!), sondern das Ganze funktioniert via NAT. Die PCs im LAN haben aller interne IPs (192.168.x.y oder 10.x.y.z) cheers Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 Jetzt bin ich zwar technisch ein wenig überfragt, aber bei den Kunden wo ich das schon verkauft habe, kamen hierzu keine Beschwerden oder dergleichen. Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 4. Dezember 2006 Geschrieben 4. Dezember 2006 Hallo zusammen! Mal wieder etwas für den Think-Tank Flightforum... :005: Es geht darum, wie wir in einem Haushalt mehrere Computer per ADSL ans Netz bringen. Man stelle sich folgendes vor... Haben: -ISDN-Telefoncentrale im Kellergeschoss -PC mit ISDN-ADSL-Router im Kellergeschoss Wollen: -ISDN oder Analog Telefonie -PC mit ADSL im Kellergeschoss -2 PC's mit ADSL im zweiten Stock -wie bewerkstelle ich das am einfachsten? Hallo Markus tja was willst du an Geld investieren, was erwartest du an Leistung bei der Vernetzung und wie aufwendig darf es werden? :( Die beste Variante wäre Kabel. Ist aber Prinzip bedingt die aufwendigste und kann dadurch auch die teuerste werden. Das Material bei der Kabel Variante ist nicht unbedingt das teure. Eher die Arbeitszeit, muss diese mitgerechnet werden. Dafür hat man, wenn die Arbeit ordentlich und ordnungsgemäss gemacht wird, Leistungsmässig die beste Variante. Wenn gewünscht bis Gigabit Verbindung zwischen den Computern wenn mans braucht. Mindestns aber 100MBit. Und keine pseudo 54 wie bei WLAN. Das Problem bei Kabeln ist nur wie man diese jeweils vor Ort bekommt. Die bestehende Telefonverkabelung kann für die PC Vernetzung nicht verwendet werden. Unter Umständen aber die vorhandenen Kabelwege. WLAN: WLAN ist Funk und hat deshalb Probleme mit Hindernissen. Jede Wand wird dir Leistung kosten. Wenn du einfach einen Sender (=Accesspoint kurz AP) im Keller hinstellst kann es gut sein das du kein oder nur ein sehr schlechtes Signal im 2.OG hast. Kommt noch ein weiteres Problem hinzu. WLAN ist ein Shared Medium. Das heisst das die verfügbare Geschwindigkeit mit allen Teilnehmern geteilt werden muss. Dies kann auch sehr störend werden wenn Daten von einem PC auf den anderen gesendet werden sollen. Info Am meisten Chancen mit WLAN solltest du haben wenn du einen AP mindestens im 1.OG platzieren könntest so wäre höchstens eine Decke bis ins 2.OG im Weg oder bis ins EG nötig zu überwinden. Powerline: Hat etwa die gleiche "Probleme" wie WLAN. Kann funktionieren. Muss aber nicht. Oder nicht so gut wie auf der Schachtel steht. Besonders da es bei dir um ein grösseres Haus geht bei dem die diversen Endgeräte über das ganze Haus verteilt sind. Sobald die Powerlineadapter an verschiedenen Phasen des Stromnetzes hängen kann es sein das nur eine schlechte bis gar keine Verbindung zustande kommt. Und bei einem Netz über drei Stockwerke gut möglich. Wenn du aber die Möglichkeit hast vom Keller bis ins 2.OG ein Kabel zu verlegen. So würde ich die dort stehenden Computer gleich komplett mit Kabel anbinden. Vom Keller bis ins 2.OG sollte ein Kabel reichen. Am Ende des Kabel im 2.OG das vom Keller kommt kann man an einen Switch setzten. An diesen kann man dann wieder so viele Geräte anbinden wie man theoretisch möchte. Z.B. auch zusätzlich ein AP der mobile Geräte (Notebook) anbinden soll). -lassen sich bei einem allfälligen Wechsel von ISDN zu Analog dieselben telefongeräte verwenden? Kommt darauf an was für Geräte du jetzt hast. ISDN Geräte funktionieren ohne Zusatzhardware nicht an analog Leitungen. Sind es wirklich ISDN Geräte so ist es günstiger bei einem wechsel auf analog neue Telefon anzuschaffen. -hat irgendwer hier Erfahrungen mit einem ähnlichen Setup (also Haus mit "mehrstöckigen" PC's...) Kommt auf die Lösungvariante darauf an... Netzwerkkabel kommt bei mir nur im Kilometerbereich auf Bestellungen vor... :o hth Stefan -noch bis Ende Jahr unter anderem 12km LAN Kabel verlegen dürfend...:009: Zitieren
