Unterschied derate und reduced Thrust ??
Hi,
ich habe mal eine Frage zum derate und reduced Take-off Thrust.
Was genau ist der UNterschied zwischen diesen beiden ? Sowie ich es gelesen habe,ist es nicht das gleiche.
Ich habe es so verstanden,dass
man den reduced Take-off thrust erhält, indem man über eine "assumed temperature" in das thrust-OATL diagramm.[ In diesem Diagramm ist thrust (y-achse) über OATL eingetragen. Wobei der flat rated bereich konstant bis zum corner point läuft und anschließend linear abfällt. Man erhält durch die höhere angenommene Temperatur am Ende eine konservative Lösung.]
habe ich es richtig verstanden ?
Was ist das dann das derate ?
hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke an euch.
Gruss,
heinz
Hallo Heinz
Noch keine Antwortet hier?
Ich versuchs mal:
Die Definition derated thrust / reduced thrust findest du hier: FAA AC 25-13Absatz 4 a) und b)
http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgAdvisoryCircular.nsf/0/4b385bb9e4e9c4da862569d00076acf7/$FILE/AC25-13.pdf
sorry für den ellenlangen Link.
"reduced" bedeutet dann etwa: Du setzt nicht soviel T/O- thrust wie für das Flugzeugmuster erlaubt wären.
gegenüber "derated": Die Limiten im AFM wurden nach unten korrigiert. (spart Fuel, macht weniger Lärm, erhöht die Lebensdauer der Motoren.)
oder anders gesagt:
reduced: du fährst auf der Autobahn freiwillig mit nur 100 km/h
derated: deine Frau sagt dauernd: fahr nicht so schnell!
Hansueli
