DanyK Geschrieben 16. August 2002 Geschrieben 16. August 2002 Hallo zusammen, Ich habe erst kürzlich 2 geniale Panels installiert. Das bekannte ERJ-145 Panel von Bill Grabowski und das Panel für die BAE146 von Matthias Lieberecht. Beide unterstüzten Sound.. Jedoch beinhaltet das BAE146 noch ein "Sinkratensample" (man möge mir mein improvisierten Ausdruck verzeihen), welcher die Höhe verbal wiedergibt (thirty...twenty...). Ich möchte nun dieses Feature mit dem ERJ-Panel kombinieren. Habe mir die beiden Panel-Dateien angeschaut, jedoch scheint mein laienhafter Verstand nicht zu begreifen, welche Zeilen ich dafür editieren muss. Kann jemand Detailangaben machen ? Besten Dank. Gruss Dany Zitieren
Nikolai Geschrieben 16. August 2002 Geschrieben 16. August 2002 Am besten du holst dir S-Combo von Avsim.com (gibt auch noch viele zusätzliche Soundfiles dafür). Dann hast du auch so GPWS-Meldungen und (wenn du willst) auch Copilot- und Cabin-Announcments. Zitieren
DanyK Geschrieben 16. August 2002 Autor Geschrieben 16. August 2002 Hallo Nikolai Vielen Dank für Deine prompte Antwort. Das S-Combo File habe ich heute runtergeladen... Konnte es nicht bis ans Ende testen, weil ich in einem Real-Flight von Zürich nach Manchester auf der Piste zerschellt bin... . (es ist noch jeder Anfänger vom Himmel gefallen) . Bei meinem zu steilen Sinkflug konnte ich jedoch keine Höhenangaben hören...(habe ich was falsch eingestellt?). Werde es gleich nochmals testen. Danke nochmals! Bye Dany Zitieren
DanyK Geschrieben 16. August 2002 Autor Geschrieben 16. August 2002 Hallo Nikolai Da habe ich wohl vor lauter (Addon)Bäume den Wald nicht mehr gesehen. Das S-Combo Tool unterstüzt es ja vollumfänglich. Sorry, für meine Diletanten-Frage und danke nochmals für Deine wertvolle Hilfe (Wahrscheinlich würde ich jetzt immer noch um die Bäume rumschleichen...) . Gruss Dany Zitieren
Nikolai Geschrieben 16. August 2002 Geschrieben 16. August 2002 Wichtig ist, dass du auch das S-Combo Update herunterlädst. Sonst funktioniert es eventuell nicht richtig. Spass machen auch die Turbulence-Warning Dateien Dann viel Spass beim fliegen! Zitieren
Roland Höhn Geschrieben 17. August 2002 Geschrieben 17. August 2002 Hallo Dany auf Grund Deiner Begeisterung habe ich das ERJ-145 Panel auch installiert. Ich kann aber keine Com und NAV Frequenzen einstellen. Nur die ADV Frequenzen gehen. Hast Du das Problem auch? mfg Roland Zitieren
DanyK Geschrieben 17. August 2002 Autor Geschrieben 17. August 2002 Hallo Roland Ich möchte jetzt nicht blöde Antworten geben...aber...bei mir gehts! Spass beiseite: Soviel ich weiss gibt es für dieses Panel noch ein Update...schau mal auf der Supportseite fsnordic.net nach. (Kann Dir das Update leider nicht mailen, da es etwas gross ist). Dort steht auch etwas in der Readme-Datei über die Aktivierung der NAV's... Hoffe ich konnte Dir mit meinem Unwissen helfen . Bye Dany Zitieren
Roland Höhn Geschrieben 18. August 2002 Geschrieben 18. August 2002 Hoi Dani danke für die Infos. Ich schau dann auf der Seite mal nach. Lustig ist, dass ich mit der Maus keine Frequenzen einstellen kann, aber mit dem gestern neu gekauften Active Panel geht es. mfg Roland Zitieren
