Borsi Geschrieben 12. November 2006 Geschrieben 12. November 2006 Hallo. Seit kanpp einem Jahr 'fahre' ich mit meinem RAID 0 bestehend aus 2 gleichen Samsung-Harddisks ganz gut. Wegen vorhandener und bisher nicht genutzter SATA-Anschlüssen auf dem Mainboard trage ich mich mit dem Gedanken, eine 3. oder sogar eine 4. baugleiche Harddisk einzubauen um so mein RAID 0 zu erweitern. Frage: Kann ein bestehendes RAID 0 mit neuen HD erweitert werden, ohne dass man das ganze Betriebssystem neu aufsetzt? Ich habe es bislang nicht geschafft. Mein Versuch mit einer 3. Harddisk führte dazu, dass ich die Platte nur als neue Einzelplatte konfigurieren konnte. Sie liess sich somit nicht in den bestehend RAID 0-Verbund einbauen. Danke für jeden Tipp! Gruss, Boris Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 12. November 2006 Geschrieben 12. November 2006 Leider geht das nicht so einfach ... RAID 0 kann man nachträglich meines Wissens nicht einfach so erweitern. Als erstes würde ich aber prüfen, ob dein System effektiv RAID über alle Steckplätze bietet -- einige Systeme haben nur auf einigen der HDD-Stecker einen RAID-Controller. Was du machen kannst ist aber folgendes: - volle Sicherung erstellen - das alte RAID löschen - die neue Festplatte anhängen - ein neues RAID erstellen über alle Platten - die Sicherung zurückladen Für mich, reichlich kompliziert (+ Fehleranfällig, falls man der Sicherung nicht 110% trauen kann), aber wenn es dir wichtig ist :). Eine andere Variante wäre vielleicht 2 neue Platten zu nehmen, und mit diesen einfach ein getrenntes RAID 0 erstellen. Gruss Johannes Zitieren
Borsi Geschrieben 16. November 2006 Autor Geschrieben 16. November 2006 Salü Johannes. Danke für die Anregung - welche ich soeben in die Tat umgesetzt habe: Da ich über 4 SATA-RAID-Anschlüsse auf dem Mainboard verfüge, habe ich heute davon zur Arbeit verknurrt. Es hängen jetzt 4 exakt gleiche Harddisks am Controller. Aktuell ergibt das jetzt bei mir 2 x RAID0. Ist auch gut so, obschon mein Grundgedanke ein anderere war: 1 x RAID0 mit 4 HD's. Mal sehen wenn VISTA draussen ist und sowieso alles neu aufgesetzt werden muss... Dank und Gruss, Boris Zitieren
