BlueyesJens Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 Hi Ihr! Heute hat der liebe Wolli Flusifix-Version für den FSX herausgebracht und diese steht natürlich auch zum Download bereit. :007: Beschreibung zum Flusifix (wer das Programm noch nicht kennt): Der FlusiFix wurde speziell für den MS Flugsimulator geschrieben. Das Programm soll helfen, schnell die vielen kleinen und großen Fehler mit wenigen Mausklicks zu beseitigen, ohne daß man sich stundenlang auf der Suche nach den richtigen Dateien durch das Verzeichnis des Flusis kämpfen muß. Auch werden damit Tippfehler und Schäden an den Dateien durch falsche Handhabung bis hin zum Verlust von Dateien weitestgehend ausgeschlossen. Integriert wurden alle bekannten Tipps vom Abschalten des automatischen LVL bis hin zum Generieren der kompletten Airlines.cfg. Dazu gehören auch die bisher bekannten Tuningmöglichkeiten für eine bessere performance und noch viel, viel mehr ... Alle Einstellmöglichkeiten und Änderungen sind ausreichend dokumentiert und auch jederzeit Rückgängig zu machen. Wer bereits mit dem FlusiFix-2004 gearbeitet hat, wird sich mit dem neuen Programm schnell zurechtfinden. Der Aufbau konnte genau so übernommen werden, obwohl die einzelnen Funktionen durch die neue Struktur des FSX komplett neu programmiert werden mußten. Dabei wurden die Funktionen gleichzeitig soweit als möglich automatisiert. D.h., dem Anwender wird stets gezeigt, welche Einstellung momentan möglich ist und welche nicht. Einstellungen, die bereits vorhanden sind, können gar nicht erst angewählt werden, und die Einstellungen, die möglich sind, werden automatisch aktiviert. Der Anwender braucht sie dann nur noch nach Wunsch abspeichern. Den Einbau der Höhenansage wird es vorerst leider nicht im FlusiFix-2006 geben. Wie allgemein bekannt ist, werden die dafür benötigten Gauges vom FSX nicht mehr unterstützt. Sollte es irgendwann im Freeware-Bereich neue Gauges in dieser Form geben, wird die Funktionen natürlich umgehend wieder hinzugefügt. Quelle und Download: http://www.wolfgang-picheta.de/ Funktionen des FlusiFix 2006: * FSX.CFG o FSX.cfg erneuern: FSX.cfg und/oder die Control-Datei, in der die Tastatur -und Joystickbelegungen gespeichert sind, auf die Grundeinstellungen zurücksetzen (NEU: mit Wiederherstellungsfunktion!) o Startflug: Auswahlmöglichkeit für einen neuen Startflug o Joystickempfindlichkeit: Empfindlichkeit für schlecht kalibrierbare Joysticks herabsetzen o Umkehrschubreaktion: Aussetzer des Umkehrschubes bei Aktivierung mittels F2 korrigieren o Aircraft-Ordner: NEU: Suche nach selbstangelegten Aircraft-Ordnern mit Prüfung auf korrekte Anmeldung in der FSX.cfg o Innenansicht: Innenansichten deaktivieren o Startbildschirm: Startbildschirm deaktivieren o Statusmeldungen: Ausblenden der Anzeigen für Bremsen, Pause, Stall, Overspeed ... o Flugtipps: Meldungen des virtuellen Copiloten abschalten o Luftfahrzeugbeschriftungen: Beschriftung der AI-Flugzeuge erweitern o Maßeinheiten: Länderspezifische Einstellungen o FPS-Anzeige: Anzeige der Frames erweitern o Sichtwechsel: Umschaltzeit beim Wechseln der Sichten reduzieren o Performance 1: Framerate verbessern durch Erhöhen des Wertes für TEXTURE_BANDWIDTH_MULT o Performance 2: NEU: Framerate verbessern durch Verringern der autogenen Bäume/Gebäude o Performance 3: NEU: Framerate verbessern durch Einstellen des Verhältnisses von Lade- und Anzeigezeit der Texturen o Performance 4: Framerate verbessern durch Abschalten der AGP-Beschleunigung und der Paneldarstellung als Textur o Performance 5: Framerate verbessern durch Deaktivieren der "Default.xml" o Performance 6: NEU: Framerate verbessern durch Erhöhen des Puffers für Autogentexturen * AIRCRAFT.CFG o Wing Leveler: Automatischen Einschalten des LVL im Autopiloten deaktivieren o ILS-Reaktion: Reaktion des AP auf ILS-Frequenzen verbessern o Lichterkorrektur: Funktion zum Nachrüsten bzw. Korrigieren der Strobelights beim Learjet und der CRJ-700 o Luftwiderstand: Luftwiderstand der Flugzeuge reduzieren o Abgaseffekt Standard: Einfügen von Abgasstreifen in die Standardflugzeuge des FSX o Abgaseffekt AddOn: NEU: Einfügen von Abgasstreifen in AddOn-Flugzeuge o Batterieentladung: Fehlerhafte Batterieentladung korrigieren o Landeeffekte: Fehlende Landeeffekte nachrüsten o Frequenzeingabe: Fehlerhafte Einträge im Radio-Stack korrigieren o Vertikales Schlingern: Das Wippen der Nase beseitigen o Seitliches Schlingern: Das seitliche Schlingern (Rollen um die Längsachse) beseitigen o ATC-Flugnummer: Einstellen einer Flugnummer, mit der man vom ATC gerufen werden möchte o Yaw Damper: Yaw Damper nachträglich aktivieren o Umkehrschubleistung: Leistung des Umkehrschubes anpassen o Schubhebelreaktion: Fehlerhafte Schubhebelreaktion bei Aktivierung im AP korrigieren * PANEL.CFG o Mooney Bravo: Neuen Tankwahlschalter und ADF-Anzeige einfügen o GPS nachrüsten: Fehlende GPS-Fenster nachrüsten o GPS austauschen: NEU: Möglichkeit, um das GPS295 gegn das GPS500 zu tauschen o GPS Fenstergröße: Funktion zum Ändern der Fenstergröße des GPS auf dem Bildschirm o GPS Fensterposition: Funktion zum Ändern der Fensterposition des GPS auf dem Bildschirm o Mini-Panel: Funktion zum Deaktivieren übergroßer Mini-Panels o TCAS nachrüsten: Funktion zum Nachrüsten des TCAS o TCAS Fensterposition: Funktion zum Ändern der Fensterposition des TCAS auf dem Bildschirm * FLIGHT-DATEIEN o AxenIndicator: AxenIndikator (Fadenkreuz) aktivieren o OMI-Marker-Sound: Sound für die OMI-Marker im Radio-Stack aktivieren o EFIS: EFIS (Sichtbarmachen der Flugbahn) aktivieren o Aussenansicht: Schnellen Übergang in die Aussenansicht einstellen o Trimmung: Trimmung der Flugzeuge korrigieren * AI-TRAFFIC o LFZ-Auswahl: AI-Flugzeuge aus dem Luftfahrzeug-Auswahlmenü ausschliessen o Abgasstreifen: Abgasstreifen für AI-Flugzeuge nachrüsten o Taxispeed: Rollgeschwindigkeit der AI-Flugzeuge beschleunigen (vorerst noch nicht Verfügbar!) * SONSTIGES o Airlines.cfg: Airlines.cfg mit allen fehlenden Fluggesellschaften erweitern o Kondensstreifen: Darstellungsdauer der Kondensstreifen einstellen o Strobes/Beacon-Lichter: Blinkrhytmus der Lichter verbessern o Treibstoff: Kleiner Treibstoff-Planer o GaugeCleaner: Überflüssige Gauges aufspüren o GaugeFinder: Funktion zum Aufspüren fehlender Gauges o Tastaturbefehle: Möglichkeit zum Ausdrucken der Tastaturbelegung des FS o Rechner: Ein kleiner Rechner für das Umrechnen verschiedener Maßeinheiten * EIGENE FUNKTIONEN o Erstellen Sie bis zu 100 eigene Funktionen, die Ihnen das Arbeiten an den Dateien des FSX erleichtern o Neu: Zwei integrierte Beispielfunktionen, Anhand derer das Erstellen eigener Funktionen verständlicher wird * FSX-EDITOR o Mit diesem Editor können Sie schnell auf die wichtigsten Dateien des FS zugreifen, um selber Änderungen durchzuführen. Es stehen Ihnen dabei alle Möglichkeiten eines Editors zur Verfügung. * MENÜ - PROGRAMM o Registrieren: FlusiFix-2006 registrieren lassen o Freischalten: FlusiFix-2006 freischalten o System-Infos: Anzeige der wichtigsten Informationen für den FSX wie Dateipfade, Festplattenbelegung usw. * MENÜ - OPTIONEN o Log-Datei: Möglichkeit, um die Log-Datei zurückzusetzen wenn man z.B. seinen Flusi neu installieren musste Also wer den Wolli helfen will und kann findet auf der Seite Infos zur Spendenmöglichkeit. :rolleyes: MFG Jens from the United-Teamplayers.org Zitieren
