Turkish Pilot Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 HALLO Ich hab ne Problem nämlich, dass ich bei einem Heli-Flug bei FS 2004 fliegen will, passiert mir was peinliches. Ich gebe Gas und Heli steigt, doch mein Heli(egal welche) fängt an sich auf der horizontaler Lage zu drehen!!! Was sind die besten(optimalen) Einstellungen für einen Heli-Flug, bei der Einstellungen, bei der Empfindlichkeit. Da kann man ja Sensivity und Null Zone einstellen!! Was ist mit Sensivity gemeint und mit der Null Zone??? Kann mir jemand die optimalsten Einstellung von Sensivity und Null Zone für den Heli und auch für das Flugzeug schreiben??????? :008: Zitieren
Tobisky Geschrieben 8. November 2006 Geschrieben 8. November 2006 Hallo [Name bitte] Das Drehen wirst du nie ganz wegbekommen. Das hat ein Heli so an sich. Der Grund ist der Rotor, der sich in eine Richtung bewegt und so ein Drehmoment erzeugt. Ausgeglichen wird das durch den Heckrotor, welcher in die entgegengesetzte Richtung Schub entwickelt. Den Heckrotor kannst du z.B. über die Pedale oder durch drehen deines Joysticks steuern. Dabei drehen sich die Propellerblätter des Heckrotors und geben je nach Lage weniger oder mehr Vortrieb. Das ist wie beim Propellerflugzeug, bei dem du das Propellerblatt verstellen kannst. Es ist wirklich nicht einfach und erwarte nicht, dass es von Anfang an so funktioniert, wie bei den Profis ;) Zitieren
Turkish Pilot Geschrieben 8. November 2006 Autor Geschrieben 8. November 2006 BURAK Danke für deine Informationen!!!! Aber wie kann ich es dann für einen Flugzeug optimal einstellen?????:008: Zitieren
