AB-ZRH Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 Meine Internetverbindung funktioniert ohne Probleme und es sind auch keine seltsamen Vorkommnisse festzustellen. Allerdings frage ich mich, warum das Verbindungssymbol permanent so aussieht: Selbst wenn nichts gesendet wird leuchtet das "Gesendet" Symbol. Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke! ;) Zitieren
Rahim Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 Weil die Netzwerkverbindung immer besteht? Da müssen ja nicht zwingend immer Daten durch. Es zeigt einfach dass die Verbindung ok ist...denk ich mal. Gruess Rahim Zitieren
Viktor D. Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 Weil die Netzwerkverbindung immer besteht? Da müssen ja nicht zwingend immer Daten durch. Es zeigt einfach dass die Verbindung ok ist...denk ich mal. Gruess Rahim Nicht wirklich ;) Es sagt schon das aus, was Angelo schreibt, es wird also gelegentlich etwas gesendet. Allerdings ist diese Anzeige etwas "träge", also selbst wenns nur ein kleines Paket ist, was gesendet wurde, leuchtet diese Anzeige ne Sekunde. Vielleicht hast du irgendeinen Dienst laufen, der häufig aufs Internet zugreift? Wenn du wirklich feststellen willst, welches Programm da etwas sendet, hilft evtl. eine software-Firewall... Schau auch mal über einen Klick auf das Symbol, wieviele Pakete gesendet werden. Wenn es große Datenmengen sind ohne dass du irgendetwas laufen hast, könnte es etwas bösartiges sein... Zitieren
AB-ZRH Geschrieben 3. November 2006 Autor Geschrieben 3. November 2006 Schau auch mal über einen Klick auf das Symbol, wieviele Pakete gesendet werden. Wenn es große Datenmengen sind ohne dass du irgendetwas laufen hast, könnte es etwas bösartiges sein... Hi Viktor, danke für Deine Antwort. Nun, das ist genau das "Problem". Es werden keinerlei Pakete versendet, aber die Anzeige leuchtet. Irgendwie sehr komisch :002: Die Anzeige der "empfangenen Pakete" leuchtet normal auf, wenn was empfangen wird. Zitieren
Rahim Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 Bei mir siehts auf jeden Fall immer so aus , habe aber das Netzwerk übers WLAN. Also keine Netzwerkverbindung über die Netzwerkkarte. Aber wie auch immer, so lange es geht ist es doch nicht weiter schlimm. Schalte doch die Anzeige einfach aus, wenns Dich stört. Start -> Systemsteuerung -> Taskleiste und Startmenu -> [Anpassen] (unten rechts Button) und beim Symbol -> immer ausblenden. Gruess Rahim Zitieren
AB-ZRH Geschrieben 3. November 2006 Autor Geschrieben 3. November 2006 Bei mir siehts auf jeden Fall immer so aus , habe aber das Netzwerk übers WLAN. Also keine Netzwerkverbindung über die Netzwerkkarte. Aber wie auch immer, so lange es geht ist es doch nicht weiter schlimm. Schalte doch die Anzeige einfach aus, wenns Dich stört. Start -> Systemsteuerung -> Taskleiste und Startmenu -> [Anpassen] (unten rechts Button) und beim Symbol -> immer ausblenden. Gruess Rahim das wäre die einfachste "lösung", aber ich gehe den dingen gerne auf den grund :D Zitieren
