Arts Geschrieben 30. Oktober 2006 Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo Zusammen, Kann mir jemand erklären wie ich im FS9 beim Saitek X52 den Schieberegler oder die beiden Rotary's (alle auf der Schubreglereinheit) für die 'Prop RPM' und die 'Mixture' verwenden kann? Gruss Thomas Zitieren
Airben Geschrieben 30. Oktober 2006 Geschrieben 30. Oktober 2006 Ja, würde mich auch interessieren:confused: Zitieren
Pjotr Geschrieben 30. Oktober 2006 Geschrieben 30. Oktober 2006 Die beiden Rotary-Knöpfe müssten als Achsen erkannt werden, denen du das Gemisch bzw. die RPM zuweisen kannst. Das ganze kannst du bei den Einstellungen im Flusi machen. Musst du etwas Bestimmtes genauer wissen, oder was genau klappt bei dir nicht? Zitieren
Airben Geschrieben 30. Oktober 2006 Geschrieben 30. Oktober 2006 Mir geht es um den Schieberegler für den Daumen. Es gelingt mir nicht, eine Funktion darauf zuzuweisen. Scheint irgendwie nicht als Achse erkannt zu werden...:confused: Wenn wir schon dabei sind...wie habt ihr das Problem "Schubregelung auf den PSS-Airbussen" oder eben allg. auf den Airbussen, gelöst? Hat jemand ein gutes Profil? Zitieren
Arts Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Geschrieben 31. Oktober 2006 HAllo, Ich habe beides versucht, die Rotary und den Schieberegler, beide kann ich zuweisen aber es funktioniert nicht... Zuweisung: Gemischberstellung = Schieberegler Propelerverstellung = Rotary Gruss thomas Zitieren
Arts Geschrieben 1. November 2006 Autor Geschrieben 1. November 2006 Hallo, Es funktioniert. Nach dem Zuweisen der Achsen muss man noch die Empfindlichkeit und die Nullzone der Achsen anpassen: Empfindlichkeit=hoch; Nullzone=0 Dann klappt es Gruss Thomas Zitieren
