Ich bau mir einen Heli-Chair
B.J. Oern
Es ist so weit! Nachdem ich mir einige Modelle angesehen habe, weiß ich, dass für mich nur der Eigenbau in Frage kommt. Es ist eine rein finanzielle Entscheidung.
Bei eBay habe ich mir nun einen Logitech Extreme 3D ersteigert. Kostenpunkt 17,90 Euro. Er verfügt über einen Schubregler (Throttle).
Nun jedoch noch einmal eine Verständnisfrage! Der Hebel, welcher mit der linken Hand bedient wird muß horizontal beweglich sein (Drehzahl des Rotors(vergleichbar einer Handbremse)) und drehbar sein (kollektive Blattverstellung)?
Eher umgekehrt. Die "Handbremse" (Pitch) ist für die Collective Blattverstellung und das Drehgas für die Drehzahl der Rotoren und dem Antrieb...
gruss Constantin
So, ich habe angefangen, meinen Flystick auseinander zu nehmen. Jetzt tauchen natürlich die nächsten Fragen auf!
Die Fußbedalenfunktionsweise: Ich habe noch alte Fußbedalen von einem MS Lenkrad. Die wollte ich nehmen, aber wie muß ich die umbauen? Wenn ich den linken Fuß drücke, muß dann der rechte automatisch auch wieder rauskommen? Im Moment ist die Funktion ja mit Gas und Bremse belegt und das kann ich ja auch gleichzeitig bedienen.
Noch mal zum linken Hebel. Ich habe von meinem Flystick jetzt den Schubregler rausgelegt. Nun frage ich mich, soll diese Funktion nun Drehzahl oder Kollektiv werden und woher nehme ich dann die jeweils andere Funktion?
en Tip ;)
Las es vorläufig mit dem Drehgas...
Dazu bräuchtest Du einen besseren Joystick oder zwei einfache.
Zum Pedal.
Geht nicht...
Entweder Du machst dir komplett neue, ode kaufst welche.
gruess Consti
Ich habe noch einen weiteren "einfachen" Joystick!
Und wie sollen die Fußbedalen nun funktionieren? Wenn ich den linken drücke, dann soll der rechte zurück? Stell ich mir jedenfalls so vor, wegen der Heckrotorfunktion.
So sehen meine aus...
Mittlerweile eine ein wenig andere Anlenkung, aber sonst genau gleich...
Photo Copyright by Nicco
gruess Consti
Hallo!
Björn,schau mal
http://64.34.169.161/cgi-bin/ifolio/imageFolio.cgi?direct=Screenshot_Gallery unter SimPits and Hardware nach.Dort sind einige selbstgebaute Modelle dabei.
Den Throttle vergiss vorerst mal,das ist schon fast Ingenieursarbeit;) .Ist wirklich schwierig!
Ich habe selbst nie welche gebaut,aber es soll möglich sein,darum viel Spass dabei.
Consti:Wie geht`s mit eurem Lama vorwärts,seid ihr dabei in Hergiswil?
hoi Martin,
leider nöd. PC fehlt immerno :(
Selber hani leider au kei Zit und Finanziell lits au nid dinne uf HErgiswil :(
gruess Consti
Den Drehgrif bruaucht es bei Turbinenhelis glaub ich nur für den Triebwerkstart! In der Simulation auch von wenigen Helis simulirt. Ich könte den Drehgrif für die Dodosim Bell 206 verwenden da mein drehgrif aber nur einen Weg von 45 Grad besitzt und ich so die genaue Position nicht kene würde ich einen Hotstart nach dem anderen hinlegen! Daher benutze ich lieber die Tastatur und verwende den Dregrif für andere Funktionen!
Im FSX hab ich es noch nicht brobiert! werde es aber noch.
Walter
Danke für die viele Hilfe! Als Noob ist es nämlich nicht einfach, Fehlinvestitionen zu vermeiden. Ist gar nicht einfach, wenn man im Bekanntenkreis keine Heiliflieger hat :009:
Ken ich! Wolte anfangs auch selbst was bauen, da ich aber keine Bekannte in der Szene habe und damals das flightforum noch nicht kante muste ich einen teuren Heli - Chair kaufen!
Bereue es aber nicht. Da ich meinen Heli - Chair so oft benutze wie nur möglich rentierte sich die Investition.
Es lohnt sich auf alle fälle so ein Ding zu bauen. Anfangs ist es affengeil, mit der Zeit wird es selbstverständlich und du kanst nichtmehr anders!
Walter
eine weitere, simple Lösung:
Sorry fürs Verwackeln, hatte ungünstiges Licht
Nun was ist das den? Damit ich mein Throttle nicht auseinandernehmen musste (und so Risiko einging und mich auf das Helifliegen beschränken müsste) habe ich mir den X52 angeschafft und eine kleine Aufhängevorrichtung gebaut (sehr simpel zum Bauen). Da häng ich meinen Throttle ran und befestige ihn noch etwas besser mit ein paar Skibändel. So habe ich zum Helifliegen einen Pitch, kann ihn aber jederzeit wieder als Throttle gebrauchen.
Es ist nicht dasselbe wie beim Pitch, da die Form natürlich nicht mit einem Pitch übereinstimmt und auch das Drehgas (noch) nicht optimal funktioniert. Aber der Bedienkomfort ist ansonsten problemlos und du hantierst sowieso nicht jederzeit mit dem Pitch, ausser du fliegst Transporte.
Adrian
Hallo zämä
Hier ist meine Lösung:
Die Pedale:
(hier sieht man das Poti)
Stick
das Kreuzgelenk mit den Poti
Kreuzgelenk von hinten
Stickgriff mit 4 Tasten (damit steuere ich die Sicht)
Kollektiv
Poti für Kollektiv
Kosten für das Material ca. 150 Fr. (inkl. Stuhl)
Poti (220 kOhm Stereo parallel angeschlossen), Stecker, Schalter und Kabel sind von Conrad.ch
Das Kreuzgelenk habe ich bei uns in der Firma in der Lehrlingsabteilung machen lassen (der Chef dort war mir noch etwas schuldig). Ich denke aber das man dies auch aus Holz machen könnte.
Hans
  • 5 Jahre später...
salomonteneighty
Hallo Hans,
Könntest du evt nochmals die Bilder hochladen? Mich würde es interessieren wie du deinen Helichair gebaut hast:)
Gruss Philippe
  • 3 Jahre später...
salomonteneighty
Hallo zusammen,
Hier ist nun meine fertige Version :)
Habe den Heli-Chair nach den Plänen von http://www.heli-chair.com/ gebaut und nutze ihn mehrheitlich fürs Modellfliegen, kann ihn aber auch an den Computer anschliessen.
https://www.youtube.com/watch?v=Cx3A43h7Ozw&feature=youtu.be
Gruess Philippe
Bearbeitet von salomonteneighty
  • 4 Wochen später...
