Soundprobleme FS9
Zeder
Folgendes Problem:
(ist aufgetreten, nachdem ich Window-XP und SP2 neu installiert habe.)
FS9 und Flug starten, dann ATC aktivieren. Die Stimme tönt tief und sehr langsam.
Mein Workaround:
- FS9 starten, dann mit Mediaplayer irgendeine .wav Datei abspielen, zurück zum FS9, von da weg sind alle Stimmen normal hörbar.
- wenn ich .wav Datei VOR dem Start von FS9 abspiele, hat dies keine Wirkung.
Kennt jemand von Euch dieses Problem und die Lösung?
Für mich hört es sich so an, als ob du Windows XP + SP2 über eine vorhandene Windowsinstallation neu aufgespielt hast, also nicht eine komplette Neuinstallation.
Ich weiß natürlich nicht weshalb du das getan hast aber falls es keinen sooo wichtigen Grund dafür gab, würde ich es mit der Systemwiederherstellung versuchen, um das System wieder in den 'alten' Zustand zurück zuversetzen. Überprüfe vielleicht auch ob dein Betriebssystem auch update-mäßig auf den neuesten Stand ist mit Start Menü - Windows Update, denn es sind wohl einige updates verlorengegangen da SP2 schon älter ist.
Hoffe das hilft.
Heiko
