Flo-e Geschrieben 24. Oktober 2006 Geschrieben 24. Oktober 2006 Hallo! Ich habe seit fast zwei Jahren einen Pentium 4 3.0Ghz im Einsatz. Schon am Anfang viel mir die hohe Temperatur von normalerweise 80° auf. Das mitgelieferte Programm hat zwar häufig ausgeschlagen doch ich dachte mir das sei normal. Habe dann auch für teures Geld noch einen super Lüfter für die CPU gekauft, doch auch das brachte keine Abhilfe und ich habe mich damit abgefunden. Es lief nun auch alles super für zwei Jahre bis heute: Hab für den FS X die 256MB Ram auf 1Ghz geupgraded. PC starte wurderbar (mal abgesehen, dass ich nun das scheiss Windows wieder neu registrieren muss, weiss der Geier warum). FS auch schön gestartet, Flugzeug auch. Doch nach so ca. 30sek Flug hat der PC scheinbar überhitzt und sich ausgeschalten. Gleiches Szenario immer wieder. Woran liegt das, dass die CPU so heiss ist? Ist doch nicht normal?! Selbst wenn ich den Lüfter auf 2000 oder 4000 rpm laufen lassen scheint dies keinen Temperaturunterschied zu bewirken. Was mache ich falsch? Grüsse, Florian Zitieren
Shark Geschrieben 24. Oktober 2006 Geschrieben 24. Oktober 2006 Hi Flo Hast du zwischen CPU und Lüfter eine Wärmeleitpad /-paste hingetan, bzw. war schon etwas derartiges da? Grüsse Christoph Zitieren
Flo-e Geschrieben 24. Oktober 2006 Autor Geschrieben 24. Oktober 2006 Ja, auch das ist da... nicht zuviel, das soll ja auch nicht gut sein. gruss, florian Zitieren
AnkH Geschrieben 24. Oktober 2006 Geschrieben 24. Oktober 2006 Klingt jetzt ein bisschen gar weit her geholt, aber check doch mal die ganzen BIOS Einstellungen durch, vielleicht hat sich ja unwissentlich eine Einstellung bezogen auf deine neuen RAM geändert. Falls diese höher getaktet sein können und das BIOS die SPD Einstellungen automatisch ausliest, laufen vielleicht plötzlich die älteren Bausteine heiss. Oder der FSB hat sich unerklärlicherweise geändert und deine CPU ist nun übertaktet. Alles Spekulationen, aber wenn du deine Kiste gut kennst, kannst du mit Everest z.B. mal alle Parameter checken und den Fehler suchen. Ansonsten ist so eine Ferndiagnose schwierig, poste doch mal präzise deine PC Eckdaten. Grüsse Christian Zitieren
Flo-e Geschrieben 25. Oktober 2006 Autor Geschrieben 25. Oktober 2006 Hallo Christian, danke schonmal. Werde heute Abend mal die Everest Daten posten. Hab inzwischen den CPU Kühler nochmal abgenommen und die alte Wärmeleitpaste ersetzt mit neuer. Resultat ist, dass die CPU nun ca. 65° im idle Zustand hat. Hab den alten 256 MB Riegel (PC2700) ersetzt mit zwei neuen 512er Riegeln (PC3200), was eigentlich auch gehen sollte mit dem Motherboard. Mit nur einem 512er Riegel läuft alles super, aber mit zwei 512ern startet das System automatisch neu (als wäre es überhitzt) nach ca. 2min Windows Laufzeit. Im BIOS ist eigentlich alles auf automatisch, aber eben ich werde heut Abend mal alle Daten posten. Danke & Gruss, Florian Zitieren
Marcel Hofmann Geschrieben 25. Oktober 2006 Geschrieben 25. Oktober 2006 Sali Florian! Was für einen CPU-Kühler verwendest Du? Ist der Kühler, wenn Du ihn angreifst, spürbar heiss? Natürlich könnte das Mainboard die Temperaturen auch falsch auslesen. Welches besitzt Du? Gruess, Marcel Zitieren
Flo-e Geschrieben 26. Oktober 2006 Autor Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo, hab ein Asus P4R800-V Deluxe. Kühler sollte allemal passen, hab einen Titan. Hab nun rausgefunden, dass man mir single sided RAM verkauft hat, anstatt double sided. Mein Motherboard kommt aber nur mit einem single sided Riegel klar. Ich gehe nun davon aus, dass das das Problem ist. Komisch ist nur dass die Kiste hochfährt und für so 1-2 Mins problemlos funktioniert. Kann mir das jemand erklären? Grüsse, Florian Zitieren
Flo-e Geschrieben 26. Oktober 2006 Autor Geschrieben 26. Oktober 2006 So, nun steckt ein 1GB Riegel drin und es scheint alles zu funktionieren bis jetzt. Hoffe das bleibt auch so. Grüsse, Florian Zitieren
Wol_HH Geschrieben 27. Oktober 2006 Geschrieben 27. Oktober 2006 Hallo Flo-e, das kommt mir aber spanisch vor. Normal solltest Du Abstürze haben, wenn Dein Ram mit dem Mainboard nicht harmoniert. Schau Dir mal den Lüfter der Grafikkarte an, ob die Rippen und Flügel sauber sind. Ich hatte mal selbst so ein Problem, war nur zu faul die Grafikkarte auszubauen. Die FolgeHohe Wärmeentwicklung im Gehäuse (Radeon 9800 Pro, AMD 2600XP+). Natürlich könnte der Rambaustein defekt sein (auch bei mir vorgekommen). Wenn es jetzt läuft behalte das mal in's Gedächtnis. Gruss von Hamburg zu Hamburg Zitieren
