Super Freeware-A320-Panel gefunden!
Viele von euch haben sicher schon vom neuen A320 von Project Airbus (http://www.projectairbus.com) gehört, welcher gestern (am 24.7.02) erschienen ist. Da bei diesem nur ein (leider nicht allzu gelungenes) 3D-Panel mitgeliefert ist, und ich auch keinen PSS-Airbus besitze, von dem ich das Panel nehmen könnte, habe ich mich auf die Suche gemacht, und nach einigem testen ein mit dem PSS zu vergleichendes Freeware-Panel für den A320 gefunden. Es besitzt, wie das PSS, sowohl ein kleines als auch ein volles Panel (kann mit Shift+5 aufgerufen werden). Den Download gibt es hier ( http://ftp.avsim.com/library/esearch.php?DLID=&Name=&FileName=air320pan.zip&Author=&CatID=Root ), nachfolgend zwei Screenshots. Weiter unten habe ich übrigens auch noch eine Installationsanleitung hingepackt, die auch die "Lösung" für das Sound-Fehlermeldung-Problem beschreibt:
Die Installation wie folgt:
1. Als erstes solltet ihr den A320 von Projct Airbus erneut installieren, einfach den Ordner des Flugzeuges im "aircraft"-Ordner des FS 2002 löschen und das ganze erneut aus der .zip entpacken (alles, nicht nur das im Aircraft-Ordner!). Wenn ihr auch das Project Airbus-Soundpackage verwenden wollt, dann wartet noch mit dem Installieren dessen.
2. Nun sollten die Inhalte des Panel-Archives in einen temporären Ordner extrahiert werden (z.B. d:/A320-Panel). Dann löscht ihr im temporären Ordner das Verzeichnis ../aircraft/sound (nur, wenn ihr das optionale Soundpackage von Project Airbus einsetzt!). Der Panel-Ordner im gleichen Verzeichnis sollte in ..FS2002/aircraft/[Project Airbus A320-Ordner] kopiert werden, bereits vorhandene Dateien wie immer überschreiben. Nun noch den modules, sound und gauges-Ordner in das FS2002 Hauptverzeichnis kopieren.
3. Nun (optional) das A320-Soundpackage von Project Airbus installieren, wohin die Dateien aus der .zip zu kopieren sind, steht in der Readme.
4. Nun müsste alles funktionieren, das IFR-Panel kann mit Shift+5 aufgerufen werden. Ein Problem gibt es aber dennoch, wenn ihr nicht die mitgelieferten Sounds verwenden wollt. Es erscheint beim Start des Flugzeuges eine "Soundfile ungültig"-Meldung, welche aber den weiteren Betrieb nicht einschränkt. Auch beim neustarten des Fluges erscheint die Meldung beim A320, allerdings nicht sichtbar. Sollte es also einmal beim Neustart eines A320-Fluges scheinbar hängen, einfach Enter drücken!
Sollten noch weitere Fragen auftauchen, einfach hier stellen! Bin gerne behilflich.
Danke, hab ich schon ne weile. Das ist das Panel welches ich gestern genau in diesem Forum erwähnt habe "MiguelAngel Alvarez"
Aber trotzdem thx
Martin "Hollywood"
ASUS TUSL2-C, Intel Celeron 1200, 512Mb Ram, GF2 MX400 64SDR, WinXP
[Dieser Beitrag wurde von Hollywood am 26. Juli 2002 editiert.]
Sieht aber nicht so aus, als hättest du das hier irgendwo erwähnt ...
Doch hab ich. Sieh mal hier rein http://www.flugsimulation.ch/ubb/Forum5/HTML/000849.html
Gruss Martin
Martin "Hollywood"
[Dieser Beitrag wurde von Hollywood am 31. Juli 2002 editiert.]
