Switzerland Pro auf FSX installieren...
Also, da ich das nirgens im Netz gefunden habe, wie das geht gibts hier mal meine Anleitung - Ich hab mich extra für diesen Beitrag mal hier registriert :-)
Also, FSX installieren.... das ist ja mal klar.
Jetzt scheitern aber die Meisten, da die Registry für FS2004 nicht mehr vorhanden ist. Kein Problem, denn hier hilft und das Tool "FS2004 Toolkit" von Visual Flight
http://www.visualflight.info/downloads/fs2004-toolkit/
Jetzt nimmt man ganz einfach die Datei "FS2004_IS_HERE" und kopiert diese ins FSX Verzeichnis. Jetzt ausführen und "OK" drücken.
ANMERKUNG 08.09.07: Unter Vista muss man die Datei FS2004_IS_HERE mit rechtsklick und "Als Administrator" ausführen!
Jetzt kann man Switzerland Pro einfach installieren.
Wenn man fertig ist FSX starten und dann in den Einstellungen die Szenerie hinzufügen (4x - für NE, NW, SE, SW) - die Höhendaten kann man sich ja sparen, da FSX ja grundsätzlich mit den SRMT der NASA bestückt ist (gleich wie Switzerland Pro).
Fertig -> Geniessen.
Ach, es ist übrigens so kompatibel mit FSX, dass sogar die Autos auf der Autobahn richtig funktionieren! Es lebe die Welt der GPS Daten.
Bitte auch gleich noch folgenden Link von mir beachten:
http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=393241
Erstmal danke für die Info, auch wenn ich den FSX nicht habe.
Aber ist es wirklich so, daß die CH Pro SRTM Daten verwendet? Immerhin liegen die CH-Pro Meshdaten ja im 20m-Raster vor, während ich bei SRTM immer nur von 70m bis 80m Raster gelesen hatte.
Grüße,
Thomas Mack
Das ist richtig. Das CHPro Mesh ist ein 19m Mesh, während das Standard Mesh in FSX für die Alpen 76 m ist.
Übrigens, solange man noch FS9 installiert hat, braucht man CHPro gar nicht neu zu installieren (und damit Platz zu sparen). Es reicht völlig, wenn man in der Scenery-Library den Pfad von FS9 registriert. Da spart man sich 1.3 GB doppelte Dateien.....:rolleyes:
Meine 5 cent
Oski
Hallo Oski
Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass man den FSX parallel zum FS9 installieren kann. D.h. FSX hat keine gleichnamigen Files welche irgendwo übeschrieben werden könnten. (Bin dem FSX wegen meinen vielen Addon bis dato aus dem Weg gegangen)
Danke und Gruess Roger
Hallo Roger,
Überhaupt kein Problem! Der FSX legt überall, wo nötig, seine eigenen Verzeichnisse an. Ich mache für alle Szenerien, die ich in FSX ausprobiere, nur die "Quer-Installation" über die Szenerie-Datenbank. Das erspart viel Kopierarbeit und schont meinen kostbaren Fesplattenplatz....:005: . Bei den Flugzeugen geht's allerdings nicht. Aber z.B. innerhalb der Panel.cfg oder Sound.cfg zum aliasen der Sounds oder Panels klappt das natürlich auch. Nur darf man dann nicht enttäuscht sein, dass halt Verschiedenes nicht mehr funktioniert, wenn man sich dann mal entschliesst, des FS9 in Pension zu schicken:D .... Aber das wird bei mir noch eine Weile dauern:009: ...
Meine 5 cent
Oski
Hallo Oski
Besten Dank für die Antwort. Also parallel installieren ok. Scenerien einbinden mit querverweisen zum FS9 müssten auch gehen. War gestern bei einem Kollegen der den FSX hat und wollte eben mit einem Querverweis zum FS9/Addon Scenery LIMC von ISDProject und Switzerland Pro verbinden mit dem Resultat, das dann beim Aufstarten die Scenerien nicht erkannt wurden. Der Scenerieaufruf wiederholte sich fortlaufend und der FSX startete nicht, er konnte auch mit CTRL/ALT/DELETE nicht abgeschossen werden.
Also muss ich den FSX mal kaufen und selbst probieren. Aufgefallen ist auch, dass mein Kollege ein Hardware Fachmann trotz fehlenden Addons und bester Hardware nur eine Framerate von 8-9 hatte. Ich mit meinen Bergen von Addons wäre vermutlich nicht zufrieden. Mal abwarten und sehen was optiierte Einstellungen nach Dir und Peter Guth ergeben.
Gruess Roger
Sagt: ich habe CH Pro genau so installiert, wie Ihr sagt, (es einfach in der Library angemeldet von seiner FS2004 Struktur, erst Elevation, dann die 4 sets) nur wenn ich dann den Flusi in die Schweiz positioniere, lädt das Teil 25 Minuten, bis das Bild da ist. Dann allerdings läuft es wieder problemlos mit den üblichen 10-12 FPS und sieht toll aus..
Was mach ich falsch???
Moin Urs, hast Du wegen der langen Texturladezeiten mal diese beiden CFG-Tweaks in der fsx.cfg probiert:
FIBER_FRAME_TIME_FRACTION=0.33
(die beste Rate sollte zwischen 0.1 und 0.33 liegen, bis 1 ist möglich)
TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=400
(Standard ist 40, damit werden Texturen sehr langsam geladen)
@Markus: Habe ich gemacht, bringt aber nichts!
@ Urs: Habe das gleiche Problem
Meine Frage: Habt ihr die Airports in der Scenery Library nicht angemeldet?
Wohin kommt der obere Tweak? Den unteren hatte ich schon, der brachte nix.
Beste Grüsse
Urs
In der FSX.CFG in der Sektion [Main]
ich denke, es wird Dir aber auch nichts bringen...............teste schon seit tagen!!
Keine Ahnung, was da los ist, Hermann. Bei mir sind die Ladezeiten der Fotoszenerie vergleichbar mit denen des fs9, also zwar langsam, aber so nach 3 Minuten kann es los gehen. Die Frames sind bei Chpro im FSX sogar besser als im fs9. Mein Rechner ist dabei ein AMD 3200+, 1 GB RAM, 128 MB Radeon 9800pro.
@Markus: Könnte es sein, dass Du die Swiss Prof. im FSX installiert hast oder hast Du einen Querverweis zum FS2004?
(...) Meine Frage: Habt ihr die Airports in der Scenery Library nicht angemeldet?
Die Airports habe ich nicht geladen. Irgendwie kommt es bei mir sonst zu komischen Grafikerscheiungen, wie zum Beispiel Zauntexturen auf Autobahnbrücken und andere seltsamen Sachen.
  • 3 Jahre später...
Hallo!
eine frage an switzerland professional.
wie viel speicher braucht er , und wie lange geht die installation? :005:
gruss laurin-51
Gemäss Angaben auf der Verpackung:
FSX 16.2 GByte auf der Festplatte
Dauer je nach System. Es sind 6 DVDs!
Grüsse
Max
