Zeder Geschrieben 17. Oktober 2006 Geschrieben 17. Oktober 2006 Hallo, Ich habe Cockpit-Sicht und möchte ein Zusatzfenster mit VogelPerspektive (VP) anordnen. Geht im Prinzip, nur kann ich die Sichthöhe im VP nicht recht einstellen. Wenn ich VP Zusatzfenster klicke (aktiviere) und dann Sichten > Sichtoptionen > VP wähle und eine niedere Höhe einstelle, ändert das Hauptfenster und das kleine bleibt. Siehe hier: Was mache ich falsch :confused: Zitieren
Heik Geschrieben 18. Oktober 2006 Geschrieben 18. Oktober 2006 Im Fenster 'Sichtoptionen' mußt du oben links das entsprechende Fenster auswählen dessen Eigenschaften du verändern möchtest. Du kannst dir auch den Namen des Fensters anzeigen lassen (Haken rein links unten) falls du mehrere Fenster offen hast und dir so der rechte Überblick fehlt. Zitieren
Zeder Geschrieben 18. Oktober 2006 Autor Geschrieben 18. Oktober 2006 Hallo Heik, Das hatte ich auch so gemacht. Jetzt hab ich's nochmal von Anfang probiert. - FS9 starten > Cockpit-Sicht - > Sichtoptionen > VPersp. -> Höhe 2900 Fuss -> OK, nun ändert die Cockpit-Sicht in VP mit 2900ft, als grosses Fenster ; das wäre ok. Jetzt wechsle ich mit CRTL-S wieder in Cockpit-Sicht und dann 'Neues Sichtfenster' -> VPersp. -> hier ist jedoch die Höhe ca. 4000 ft. Fazit: Wenn ich die VPersp mit CTRL-S einschalte (grosses Hauptfenster) funkt. die 2900ft Einstellung, NICHT aber wenn ich die VP in 'Neuem Sichtfenster' sehen will. >>> Eine Aenderung der Sichtopt mit aktivem Zusatzfenster VP hat in diesem keine Wirkung :( Zitieren
Heik Geschrieben 18. Oktober 2006 Geschrieben 18. Oktober 2006 Ruedi, Du kannst so viele zusätzliche Fenster erzeugen wie du möchtest, dein Rechner zeigt dir dann höchstens die Grenzen auf oder es wird zu unübersichtlich. Nehmen wir an du hast 3 zusätzliche Fenster erstellt. Du öffnest die Sichtoptionen, wählst das entsprechende Fenster oben links. Dann kannst für dieses Fenster die Einstellungen vornehmen. Immer wenn du ein Fenster löschst dann löschst du auch alle Einstellungen mit. Wenn du ein neues Fenster erstellst dann hat dieses immer Standardeinstellungen , welche du dann verändern kannst. Zusammenfassend kann man sagen das die entsprechenden Sichtoptionen nur für das entsprechende Fenster gültig sind. Du könnstest z.B drei VP Fenster erzeugen und für jedes eine andere Sichthöheneinstellung vornehmen. Heiko Zitieren
Zeder Geschrieben 18. Oktober 2006 Autor Geschrieben 18. Oktober 2006 Hallo Heiko, Jetzt hats gebimmelt. Problem gelöst. Ich schreib die Lösung (für die User mit gleicher Frage): - ich habe Zusatzfenster Vogelperspektive geöffnet und mit Cursor dieses aktiviert (der Rahmen wird dann weiss) - dann über Sichtoptionen im FENSTER (mit dem Pfeil daneben!) die Vogelperspektive gewählt und dann die Höhe (2900ft) eingestellt. - mit OK abgeschlossen. Dann werden diese Einstellungen übernommen. Vorher hatte ich : - Zusatzfenster Vogelperspektive geöffnet und mit Cursor dieses aktiviert (der Rahmen wird dann weiss) - dann über Sichtoptionen in der LISTE **) die Vogelperspektive gewählt (dh. Punkt in Kreis gesetzt) und dann die Höhe (2900ft) eingestellt. - mit OK abgeschlossen. Dann werden diese Einstellungen in einem grossen Fenster (statt der Cockpitsicht) übernommen, jedoch nicht in 'meinem' Zusatzfenster. **) Das war der Fehler Danke nochmals für Deine Hilfe Heiko :008: Zitieren
