Ernst Geschrieben 17. Oktober 2006 Geschrieben 17. Oktober 2006 Hallo Ich habe folgendes Problem.Beim Installieren der beiden DVD werden sie nicht erkannt.Ich habe die Adminstratorberechtigung wie beschrieben. Beim zweiten PC klappt es einwandfrei, habe an beiden PC das gleiche DVD - Laufwerk. Wer kann mir helfen, das ich die DVD zum laufen bringen kann. Herzlichen Dank. Gruss Ernst Zitieren
PeterO Geschrieben 18. Oktober 2006 Geschrieben 18. Oktober 2006 Hallo Hier habe ich etwas gefunden, das vielleicht weiter hilft, besonders der 1. und der 4. Punkt. Tipps zur Installation Wenn bei der Installation von Flight Simulator X Probleme auftreten, sollten Sie nach den folgenden Methoden in der hier aufgeführten Reihenfolge vorgehen. 1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle Softwareprogramme geschlossen sind, einschließlich Antivirusprogramme. 2. Überprüfen Sie die DVD auf sichtbare Schäden oder Kratzer. Wenn die DVD beschädigt ist, wenden Sie sich an den Microsoft-Vertrieb, um einen Ersatz für die DVD zu erhalten. Die Telefonnummer des Vertriebsbüros in Ihrer Region finden Sie unter http://www.microsoft.com/worldwide. Hinweis: Wenn Sie die DVD zusammen mit dem Computer erworben haben, wenden Sie sich an den Computerhersteller, um eine neue DVD zu erhalten. 3. Reinigen Sie die DVD. Verwenden Sie dazu ein Reinigungsset für DVDs, oder wischen Sie die silberne Seite vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch ab. Verwenden Sie kein Papiertaschentuch, da ansonsten Kratzer und Streifen entstehen können. Wenn Sie die DVD reinigen, sollten Sie von innen nach außen wischen. Wischen Sie nicht in Kreisbewegungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, reinigen Sie die DVD mit einem feuchten Tuch oder einer handelsüblichen CD-Reinigungslösung. Trocknen Sie die DVD gut ab, bevor Sie sie in das DVD-Laufwerk einlegen. 4. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Systemeinstellungen für Ihr DVD-Laufwerk anzupassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Microsoft Knowledge Base-Artikel „Q218617 Behandlung von CD-ROM- oder DVD-ROM-Leseproblemen“, der online unter der folgenden Adresse zur Verfügung steht: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q218/6/17.asp. Zitieren
Ernst Geschrieben 21. Oktober 2006 Autor Geschrieben 21. Oktober 2006 Hallo Problem gelöst. Habe das XP home deinstalliert, neu installiert, ohne Sicherheitsprogramme, FS X CD rein ins DVD, nichts,jawohl es ging wieder nicht, ins nächste Geschäft ein neues 60.- Fr. teure DVD gekauft, alte ausgebaut(mit anderen DVD hatte ich keine Probleme) und neue rein. Spannung,und ohne zu mekern wurde mein neuer FS X installiert. Woran es lag, ich weiss es beim besten willen nicht. Mit freundlichen Grüssen Ernst Zitieren
