FSX Stammtisch - der ultimative FSX Thread ( Hardware, Software, Tuning )
Da heute der Luftraum für Jets immer noch gesperrt ist, habe ich diese einmalige Gelegenheit für einen Flug mit dem Duke B60 von Ambri nach Milano Linate benutzt. ;)
Beim Start in Ambri ist das Tal eng.
In der Leventina war es teilweise bewölkt.
Lodrino.
Bei Lugano zeigt sich das Tessin in seiner ganzen Schönheit.
Einflug in die Poebene bei Varese.
Anflug auf Linate.
Kurz vor der Landung in Linate.
Alles war (fast) wie bei einem realen Flug. :cool:
Gerade die Photorealistischen Aufnahmen vom Boden bringen mich jedes mal zum Sabbern.
Die FPS bewegt sich sich um die 20-25 FPS
Traffic X ist installiert aber es waren keine Flugzeuge am Flughafen vorhanden.
Also bringt mich das ganze etwas zum ruckeln ;)
Wie bekomme ich die Bilder so groß wie bei dir?
Hallo Sergej,
20 - 25 FPS sind ja schon mal was. ;)
Guckste hier.
PMDG 737 NGX
PMDG ist bekannt für Flugzeugmodelle mit grosser Systemtiefe. Legendäre Produkte sind die 747 und MD-11. Seit längerer Zeit arbeitet das PMDG Entwicklerteam an einer 737 NGX. Dieses Flugzeug wird nur für den FSX entwickelt und setzt neuste Technologien ein. Die Marktreife soll in diesem Sommer erreicht werden.
Kürlzlich hat PMDG auf seiner Webseite zwei erste Vorschaubilder publiziert.
Damit ist der Appetit auf ein grossartiges Produkt geweckt. Die Airlinerfreunde dürfen sich jetzt schon auf etwas aussergewöhnliches freuen. :cool:
@YesMax
Wo kannst du mir den Download Link vom FPS-Limiter von Marko Ludolph schicken ich kanns einfach nicht finden.
Hallo Yunus,
Die Datei heisst fpslimiter_0_2.zip. Dieser Link müsste funktionieren.
Viel Erfolg! ;)
Stefan Gschwind
Das Setup geht nicht:002:
Read_The_Fucking_Manual_by_fabicon.gif Ist auch keines!
RTFM --> Readme.txt
Stefan
Hallo Max,
Nutzt Du selbst diesen FPS-Limiter? Falls ja, hattest Du nicht solch ähnliche Probleme wie ich damit?
Hallo Yunus,
Wie Stefan schreibt, geht's hier nicht so gut ohne die Anleitung zu beachten. Zuerst ist das Utility mittels FPS_Limiter_GUI zu konfigurieren.
Alternativ kannst Du eine Batchdatei mit diesem Inhalt erstellen und damit das Utility aufrufen:
start D:\"FSX\FPS_Limiter_0.2\"FPS_Limiter.exe /r: D3D9 /f:26 /x:OFF /l:OFF "D:\FSX\fsx.exe (r: D3D9 - diesen Zwischenraum nach r: weglassen)
Der FPS-Limiter liegt also im Ordner FPS_Limiter_0.2 innerhalb des FSX-Ordners. Den Pfad "D:\FSX\fsx.exe musst Du Deinem System entsprechend anpassen.
Hallo Micha,
Ich nutze den FPS Limiter selbst auch. Er hilft dem FSX, dass keine Hektik aufkommt und die Simulation flüssig läuft. Er spart Prozessorkapazität für die Bilddarstellung und hilft so, die Texturen scharf darzustellen. Ich hatte die von Dir beschriebenen Probleme nicht.
Beispielbilder mit FPS Limiter:
Über den Abruzzen südlich von Perugia, Umbrien, Italien
Kérkira, Korfu, Griechenland
Anflug auf Kérkira LGKR
Häg,ich habe das Readme gelesen aber bin jetzt ganz verwirrt:confused:
Dieses griechische Aufklärungsflugzeug der NATO sollte dringend gewartet werden. :005:
Anscheinend fehlt leider das Geld dazu. :D
Hallo Micha,
Ich verstehe einfach nicht, wieso der bei mir nicht anständig laufen will. Immer diese ärgerlichen Probleme... Gibts da vielleicht ein Alternativ-Programm?
Hallo Micha,
Es gibt die FSX-interne FPS-Begrenzung, die denselben Zweck erfüllt. Allerdings verbrennt diese Lösung etwa 5 FPS, ohne dass jemand einen Nutzen daraus zieht. Darum wird von vielen der externe FPS-Limiter angewandt. Der soll und muss auch auf Deinem System laufen. :)
Zeige doch mal ein Bild von Deinem FPS_Limiter_0.2:
Dann zeige auch den Inhalt Deines Batchfiles, mit dem Du den FPS-Limiter startest. Dann sehen wir weiter. :cool:
Hallo Max,
Erstmal herzlichen Dank, dass Du mir immerhin zu helfen versuchst. :D
Screen vom Ordner:
Inhalt der Batch-Datei:
start D:\"Programme\FPS_Limiter\"FPS_Limiter.exe /r:D3D9 /f:30 /x:OFF /l:OFF "D:\Programme\fsx.exe
Und trotz dass so - in meinen Augen - alles richtig eingestellt ist, werden meine Bilder im FSX bei dieser Konfiguration auf 15 begrenzt bzw. nur auf die Hälfte. Wenn ich dann ganz einfach zB. 50 FPS einstelle, um logischerweise bei mir 25 zu erhalten, funktioniert dies zwar. Allerdings sinken sie dann bspw. im VC von der PMDG J41 auf unterirdische Werte, was ohne FPS-Limiter nicht so ist. Im Klartext: Dadurch verliere ich wie mit dem internen FPS-Limiter auch sehr viele Bilder pro Sekunde. :)
Hallo Micha,
Ich sehe nichts Auffälliges in Deinem Beitrag. Es müsste eigentlich so funzen.
1) Wie genau startest Du den Limiter und den FSX?
2) Wie genau misst Du die FPS? Schalte mal x:OFF im Batchfile auf ON.
3) Wie reagiert Dein System auf F11 und F12? Kannst Du so die FPS reduzieren bzw. erhöhen?
4) Wie reagiert Dein System, wenn Du im Batchfile f:25 einstellst?
5) Ist der interne FPS Limiter auf unendlich eingestellt?
6) Hast Du Windows auf C:?
Es kann nicht sein, dass der externe FPS Limiter bei Dir nicht läuft. :cool:
Hallo Max,
Habe soeben deine Fragen abgearbeitet und siehe da, ich habe den Fehler glaube ich gefunden. Kann es sein, dass der FPS-Limiter mit zwei Bildschirmen nicht richtig funktioniert? Bzw. dann die eingestellten FPS auf beide Bildschirme verteilt? Jedenfalls bin ich zufällig darauf aufmerksam geworden, dass die Bilde pro Sekunde im Fenstermodus richtig limitiert werden. Nun denn, ich teste dann mal den Vollbildmodus mit nur einem Bildschirm. Herzlichen Dank jedenfalls schon mal für deine Tipps, ohne die wäre ich wohl nicht auf das Problem aufmerksam geworden. :)
Hallo Micha,
lollolololololol
Hallo Micha,
Bingo! Du hast den Sündenbock gefunden. Auch bei mir halbiert der FPS Limiter die Bildrate von z. B. 30 auf 15 FPS, wenn er zwei FSX-Fenstern auf zwei Bildschirmen versorgen muss. :007: Ich fliege im Fenstermodus mit dem FSX-Bild auf dem Hauptschirm und Hilfsprogrammen auf dem Nebenbildschirm. So wird die Bildrate nicht halbiert. Alles funzt so wie es sollte. :)
Hallo Yunus,
Die Datei FPS_Limiter_GUI ist im Paket dieses Utilities enthalten.
Die Batchdatei fsx.exe.limited habe ich selbst erzeugt, um den Limiter zu starten und steuern.
Ich benutze zwei aktive Festplatten. C:\für Windows 7 64 Bit und allgemeine Applikationen sowie D:\ für den FSX und Addons. Damit entfallen Probleme mit Zugriffsrechten und mit der Windows Benutzerkontensteuerung (User Account Control). Durch die Entkopplung von Betriebssystem und Simulation können die Datenströme ungehindert fliessen. Die Simulation kann allenfalls weicher und flüssiger laufen. :cool:
Wie installiere ich den den FPS Limiter???Das Readme verwirt mich nur.
Lg,
Hallo Yunus,
Dieses Utilitiy wird nicht im eigentlichen Sinn installiert.
Einfach die Datei FPS_Limiter_0.2 entpacken und dann diesen Ordner in das Hauptverzeichnis des FSX kopieren. Du siehst ja oben zwei Beispiele von Micha und mir. Im gleichen Ordner generierst Du eine Batchdatei (fsx.exe.limited.bat) mit dem Inhalt wie von Micha abgegeben, allerdings mit angepassten Pfaddefinitionen.
Alternativ kannst Du diese Batchdatei auch mit dem Graphical User Interface GUI generieren und definieren.
Dann kannst Du die Batchdatei anklicken um den Limiter und sowie den FSX starten.
Was vielleicht etwas komplex tönt, ist in der Praxis sehr einfach.
Ich durfte heute ausnahmsweise auf dem Militärflugplatz LTBG Bandirma Ab (Balikesir Türkei) landen. :cool:
Normalerweise gib es hier keine Landeerlaubnis für zivile Flugzeuge. ;)
Hallo Yunus,
Wie generiere ich den die Batchdatei.Und was ist den eine Pfaddefinition??
Lg,
Hey, ich finde ihr solltet mal nen neuen Thread starten. Denn die 'heutige Hardware' von der hier ursprünglich die Rede war dürfte in den meisten Fällen längst ausgemustert sein ;)
