YesMax Geschrieben 4. März 2010 Autor Geschrieben 4. März 2010 Hallo Yunus, Der i7-975 ist sehr einfach zu übertakten, weil eigentlich nur der Multiplikator erhöht werden muss. Tutorials finden sich viele im Netz, z. B. hier. Viel Spass und Erfolg! :cool: Zitieren
yurob70 Geschrieben 4. März 2010 Geschrieben 4. März 2010 danke schön ich hoffe ich fakle nicht den computer ap:p Zitieren
yurob70 Geschrieben 4. März 2010 Geschrieben 4. März 2010 habe es mir angesehen aber der zeigt ja auch wie man die memory usw. overlocked ich bin jetzt etwas verwirrt:confused::confused::confused: Zitieren
YesMax Geschrieben 4. März 2010 Autor Geschrieben 4. März 2010 Ich würde mal nur den Multiplikator in vernünftigen Schritten höher stellen und testen, wie hoch Du kommst. Zeige doch zum Start mit den derzeitigen Settings einen Screen mit CPU-Z-CPU, CPU-Z-Mainboard, CPU-Z-Memory, Core Temp und Prime95 (Stress only). Dann sehen wir weiter. ;) Zitieren
yurob70 Geschrieben 4. März 2010 Geschrieben 4. März 2010 ok.aber wie kann ich ein foto nehmen meine cam ist x-( kaputt.aber ich habe ein problem mitt dem fsx die texturen bei den innstrumenten sind bei mir alle unscharf im vc im 2d panel sind sie schön scharf aber vom vc ist alles unscharf Zitieren
YesMax Geschrieben 5. März 2010 Autor Geschrieben 5. März 2010 Screenshots (Bildschirmaufnahmen) machst Du mit der PRINT SCREEN Taste, nicht mit der Kamera. Hier siehst Du ein Beispiel. :005: Zitieren
yurob70 Geschrieben 5. März 2010 Geschrieben 5. März 2010 aha ok,im welchen ordner werden die bilde rin win 7 gespeichert???? Zitieren
YesMax Geschrieben 5. März 2010 Autor Geschrieben 5. März 2010 Guckste hier. Du kannst auch Google nutzen, um die Antworten auf solch einfache Fragen selbst zu erarbeiten. ;) Zitieren
yurob70 Geschrieben 5. März 2010 Geschrieben 5. März 2010 und wie stelle ich die bilder hier rein? Zitieren
YesMax Geschrieben 6. März 2010 Autor Geschrieben 6. März 2010 Fliegen im Multiplayer Modus Der Multiplayerbetrieb ist im FSX sehr attraktiv. :) Der Gastgeber definiert eine Sitzung, an der dann weitere Piloten teilnehmen können. Bei bestimmten Flugzeugen ist es auch möglich, ein Cockpit zu teilen, z. B. für den Piloten und Copiloten. Ich ermuntere alle FSX-Piloten, diesen Modus mal zu testen. Bei dieser Multiplayer Session fliegt der sehr erfahrene Pilot Herbert Frehner mit mir. Wir benutzen beide den hervorragenden Duke B60 von RealAir. Zitieren
YesMax Geschrieben 7. März 2010 Autor Geschrieben 7. März 2010 Norwegen hat ein wunderbares Gelände für Sichtflüge. Hier der Anflug auf Anda Sandane, der nahe an einer knackige Klippe vorbeiführt: Zitieren
Eichenberger Simon Geschrieben 7. März 2010 Geschrieben 7. März 2010 Hallo zusammen! Ich habe noch eine Frage zum Oc. Wie viel muss die Cpu Vcore betragen wen der Takt auf 3.8 ist? Mein Cpu hat den Test mit Prime 95 1.30 Stunden absolviert stürzte nicht ab. Aber wen ich z.B der Fsx spiele stürzt der Pc nach einigen Minuten ab. Ich glaube mein Zalman Kühler ist zu wenig stark um den Cpu optimal abzukühlen. Gruss Simon Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 7. März 2010 Geschrieben 7. März 2010 Wie viel muss die Cpu Vcore betragen wen der Takt auf 3.8 ist? Guten Morgen, So niedrig wie möglich. Den es gibt nicht DIE Antwort auf deine Frage... Auch CPUs unterliegen einer Fertigungstoleranz. So das es nicht eine Tabelle für Spannung x bei Takt y gibt. Je höher die Vcore desto höher die Temperatur. Desto grösser das Absturzrisiko. Die Frage ist nun ob sie bei dir noch zu niedrig ist oder eben schon zu hoch (du vermutest Kühlprobleme). Du nennst leider nur eine Taktfrequenz. Schweigst aber über deine maximal erreichten Temperaturen und die eingestellte Vcore. Diese Zahlen könnten aber unter Umständen hilfreich sein um zu sehen wo du mit deinem System stehst. Stefan Zitieren
Eichenberger Simon Geschrieben 7. März 2010 Geschrieben 7. März 2010 Hallo Stefan. Ich habe schon alles getestet von 1.20000 - 1.35000, der PC Stürzt nach einer gewissen Zeit immer ab. Die Temperaturen lagen höchstens bei ca. 70C. Die angaben für die Oc Einstellungen übernahm ich jeweils von andern Usern die das gleiche Motherboard und Cpu haben. Gruss Simon Zitieren
YesMax Geschrieben 7. März 2010 Autor Geschrieben 7. März 2010 Hallo Simon, Schön dass Du nicht aufgibst! :cool: Zeige doch Mal einen Screen mit CPU-Z-CPU, CPU-Z-Mainboard, CPU-Z-Memory, Core Temp und Prime95 (Stress only). Dann sehen wir weiter. ;) Hier siehst Du ein Beispiel eines solchen Screens. 70 oC ist ok für den Intel Prozssor. Kein Problem. Zitieren
Eichenberger Simon Geschrieben 7. März 2010 Geschrieben 7. März 2010 Hallo Max. Werde ich machen. Wie lange soll ich Prime 95 laufen lassen? Gruss Simon Zitieren
YesMax Geschrieben 7. März 2010 Autor Geschrieben 7. März 2010 Dieser Screen dient nur zur Beurteilung der Ausgangslage. Deshalb genügen 15 Minuten. Wir sehen dann, wo Dein System steht. ;) Zitieren
HagbardBerlin Geschrieben 7. März 2010 Geschrieben 7. März 2010 Also ichg laube bei nem Quad 9650 ist bei 4,32 GHZ feierabend. Jetzt müsste ich and en Ram oder sonstwo rann umnoch weiter zu OC. Aber avon habe ich keine Ahnung ;) Prime läuft soweit auch stabil udn die Temperaturen lassen sich auch noch mit mir vereinbaren ;) Könnte man da noch was rausholen? Zitieren
HagbardBerlin Geschrieben 7. März 2010 Geschrieben 7. März 2010 Habe mal was vom Flughafen in Oslo ;) Zitieren
YesMax Geschrieben 7. März 2010 Autor Geschrieben 7. März 2010 Hallo Sergej, Der Takt Deines Q9650 ist ja schon rekordverdächtig. Da hast Du ein selten gutes Exemplar erwischt und beim Übertakten alles richtig gemacht. Gratulation und Respekt. :cool: Wenn Du aus dem FSX mehr rausholen willst, musst Du smarte Settings im FSX und der Grafikkarte wählen. Dann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Mehr geht nicht. :005: Zitieren
simu brunner Geschrieben 8. März 2010 Geschrieben 8. März 2010 Hallo zusammen Habe auch wiedermal probleme mit dem FSX! Vielleicht kann mir jemand helfen. Trotz 30-60 fps stock mein FSX zwischen durch extrem trotz den 30 FPS. Dies sehr nervenaufreibend! Vielleicht gibt es irgendeine Idee um dies loszuwerden! Besten Dank für einige Antworten! Gruss Simon Zitieren
HagbardBerlin Geschrieben 8. März 2010 Geschrieben 8. März 2010 Könnt ihr mir vielleicht das Phänomän erklären? Der Berliner Fernsehturm zweimal und auch der Funkturm am ICC Berlin ist doppelt. es scheint es vertragen sich einige Programme nicht. Habe installiert..... VFR Germany Ost FScene X FS Global 2010 Traffic X Frankfurt Mega Airport Tegel Airport Habe ich doch glatt die Bilder vergessen Zitieren
YesMax Geschrieben 8. März 2010 Autor Geschrieben 8. März 2010 Hallo Simon, Wenn ich Dich richtig verstehe, ruckelt / stottert der FSX bei Dir über Gebühr. Das kann verschiede Ursachen haben und erfordert entsprechend unterschiedliche Massnahmen zur Abhilfe. Um besser beraten zu können, solltest Du uns Deine aktuelle Konfiguration mitteilen. Wie viele FPS hast Du am Anfang der Mission "Anflug auf Sitka"? Zitieren
simu brunner Geschrieben 8. März 2010 Geschrieben 8. März 2010 Hallo Habe die Mission durchgeflogen! Kein einziger Ruckler! Konstant 60FPS. Habe die Autogenobjekte auf 1500 begrenzt. Nun benutze denn FSX hauptsächlich mit Swiss Pro X und einigen Helikopteraddons (LamaX, Dodosim). Mein System: Intel i7 920, 3GB Ram, Nvidia GTX 9800 GS FSX Version: FSX Acce Hoffe dies reicht Dir! Gruss Simon Zitieren
