castla Geschrieben 22. Juli 2002 Geschrieben 22. Juli 2002 Hallo zäma Marcel Siegrist hat zwar diese Frage schon gestellt, aber sie wurde dann nicht wirklich beantwortet? Kann ich das default GPS auch irgendwie im PSS A320 einstellen? Auf dem ND erhält man ja keine Landumrisse im Gegensatz zum GPS, die oft hilfreich sind. Haben die modernen Verkehrsflugzeuge überhaupt ein solches GPS an Board wie das FS2002-GPS, wo die Landumrisse dargestellt werden oder ist dies nur damit sich auf Flug-Dummies wie ich in der Luft zurecht finden? Markus Burkhard hat sodann geschrieben, dass sich der Airbus nicht wirklich ohne FMC fliegen lasse, derweil im englischen Manual von PSS steht, der A320 werde entweder manuell, per Autopilot oder per FMC gesteuert. Könnte da mal nochmals jemand dazu Stellung nehmen? Herzlichen Dank an all jene Profis, die sich mit uns Greenhörner rummschlagen. Gruss Tom Castelberg Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 22. Juli 2002 Geschrieben 22. Juli 2002 Salü Tom Mit "nicht ohne FMGC fliegen" meinte ich nicht dass man nicht manuell fliegen könne. Man braucht jedoch viele Dinge die das System macht um normal fliegen zu können. Z.B. müsste man ohne FMGC von VOR zu VOR fliegen, und das macht man im normalen Betrieb nicht. Klar bringt man das Flugzeug ohne dieses System in die Luft, aber dies ist von Airbus nicht vorgesehen... Und nein, die Piloten sehen in den realen Flugzeugen keine Landumrisse auf dem ND, weder bei Boeing noch bei Airbus noch bei MDD und Saab, braucht man eigentlich auch nicht, man fliegt ja so oder so IFR. Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
castla Geschrieben 22. Juli 2002 Autor Geschrieben 22. Juli 2002 Ciao Markus Danke für Deine schnelle und klare Antwort. Also werde ich im A320 definitiv auf das GPS verzichten und restlos IFR fliegen. Eine Anschlussfrage noch: Für die Boeings habe ich hier gelernt, dass man in der Regel den Autopiloten 200-300 ft AGL rausnimmt und dann einen manuelle Landung "hinklöpft"; dass dies auch in Wirklichkeit so gemacht werde. Für den Airbus gilt dies folglich nicht Ab 100ft AGL bis zum Touchdown wird nur noch per FMC (sorry, ich habe den Airbus Ausdruck noch nicht im Kopf) geflogen, richtig? Schönen Dank Tom Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 22. Juli 2002 Geschrieben 22. Juli 2002 Hallo Tom Mittels FMGC landen würde Autoland bedeuten. Wann dies so eingesetzt wird oder eben nicht ist sehr unterschiedlich, Antwort darauf findest du hier: http://www.flugsimulation.ch/ubb/Forum7/HTML/000260.html Gruss Markus Zitieren
