Sacha.Th. Geschrieben 13. Oktober 2006 Geschrieben 13. Oktober 2006 hallo zusammen hab heut auch meinen neuen fs bekommen:) hab ich dann gleich installiert und als die installation abgeschlossen war und ich den fs öffnen wollte kam folgende meldung: "Die Komponente MSXML4 SP2 ist nicht installiert.Installieren Sie Flight Simulator erneut,um die Komponente wiederherzustellen oder zu reparieren.":confused: was soll das:mad: kann jemand was damit anfangen??versteh nur bahnhof:002: Zitieren
HeinzS Geschrieben 14. Oktober 2006 Geschrieben 14. Oktober 2006 Hallo Sacha, eventuell fehlt dir ein Windows Update: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42 Zitieren
Sacha.Th. Geschrieben 14. Oktober 2006 Autor Geschrieben 14. Oktober 2006 Hallo Sacha, eventuell fehlt dir ein Windows Update: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42 ich grüsse dich heinz werd das update mal runterladen und den fs neu installieren.was mir allerdings auch komisch vorkommt...bei der installation muss ich den product key nicht eingeben.ist das normal??:confused: :confused: Zitieren
Marc Hugelshofer Geschrieben 14. Oktober 2006 Geschrieben 14. Oktober 2006 Sacha: Den Product Key benötigst Du erst bei der Aktivierung des FS X, die kommt beim ersten Start des FS X. Gruss Marc Zitieren
Sacha.Th. Geschrieben 14. Oktober 2006 Autor Geschrieben 14. Oktober 2006 Sacha: Den Product Key benötigst Du erst bei der Aktivierung des FS X, die kommt beim ersten Start des FS X. Gruss Marc achso:o soweit war ich bis jetzt eben noch nicht.aber danke für den hinweis:) so hab den fs neu installiert.der fehler tritt immernoch auf.ich werd noch wahnsinnig!! Zitieren
Indy72 Geschrieben 16. Oktober 2006 Geschrieben 16. Oktober 2006 Hallo Zusammen ,sorry für die Gramatik und sonstige schreibweisefehler , Deutsch ist halt nicht meine Muttersprache :rolleyes: Ich hatte folgendes Problem bei der Installation , FSX Deluxe Version, erkannte meinen 2. DvD nicht.Nach lange umprobieren und Forums lesen, kopierte den Inhalt beider DvD's direkt auf dem Harddisk und installierte es von dort aus.Somit konnte ich FSX endlich installieren. Jetzt habe ich aber jedesmal wenn ich den Computer einschalte,beim Windows start , eine Fatal Error Meldung, den dazu gehörenden Bericht sende ich natürlich zu MS.Auch wenn ich FSX starte ,kommen solche Meldungen, sie weisen darauf hin, dass ein grafikkartedriver Problem ist, und als mögliche Lösung schlagen sie mir vor, die neuste Drivers zu installieren,nur ich hab bereits die neusten Drivers schon. Meine System Spec's sind : - Windows XP SP2 - 3.4 Ghz Pentium IV - 1 Giga DDR2 Kingston PC4200 (533Mhz) - ASUS P5WD2 Premium - MSI NX7800GTX 256 Megs - Plextor DvD/RW 716a - 2x Spinpoint Samsung (120 Gigs / 160 Gigs) - be quiet 520W Falls jemand auch dieses Problem bei der Installation hat , könnte es wie ich mit Copy/Paste probieren. Vielen Dank für's lesen ;) Gruss Jürg Indermaur Zitieren
Ernst Geschrieben 16. Oktober 2006 Geschrieben 16. Oktober 2006 Hallo Jürg Ich habe das gleiche Problem.Beim Installieren der beiden DVD werden sie nicht erkannt.Ich habe die Adminstratorberechtigung wie beschrieben. Beim zweiten PC klappt es einwandfrei, habe an beiden PC das gleiche DVD - Laufwerk. Wer kann mir helfen, das ich die DVD zum laufen bringen kann. Herzlichen Dank. Gruss Ernst Zitieren
Indy72 Geschrieben 20. Oktober 2006 Geschrieben 20. Oktober 2006 Hallo Ernst ,ich habe folgende lösung gefunden.Kopiert einfach den gesamte Inhalt beiden DvDs direkt auf dem Festplatte und installiert es von dort aus. Es ist anscheinend bekannt was den Grund ist,warum es nicht möglich sei den 2. DvD zu lesen. Wenn man "burnning" software installiert hat, wie Roxio easy CD creator und Intervideo, funktioniert die Installation nicht.Deinstalliert man aber diese,sollte es gehen. Gruss Jürg Zitieren
Marc L. Geschrieben 1. November 2006 Geschrieben 1. November 2006 Hallo zusammen MSXML4 kann auch manuell nachinstalliert werden: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42&DisplayLang=de Gruss Marc Zitieren
