Installation
Ich hab mir einen Effekt für den Flusi runtergeladen!!!!
Doch was drin stand, war nicht für mich, denn ich hab sie nicht verstande, obwohl ich sie wörtlich verstanden habe!:009:
Kann mir jemand das besser erklären:
Hier ist die Leitung von Installation im Readme Text:
A) Unzip to a temporary folder
B) copy ita_g.fx, ita_w.fg & ita_r.fx to your FS200f effects folder
C) Make a backup of the AIRCRAFT.CFG of the plane to which you want to add the smoke effect.
D) Copy and paste the following section in the AIRCRAFT.CFG.
Gruss Turkish Pilot:006: :006: :006:
Hallo türkischer Pilot (Vorname?),
Das Problem lässt sich einfach lösen:
Die Effektdatei in das "Effects" Verzeichnis kopieren.
Dann ein Backup von der Aircraft.cfg des Flugzeugs machen, bei dem du den Effekt einbauen willst.
Dann müsste in der Readme ein Abschnitt stehen, beginnend mit
[fltsim.x]
diesen kopierst du nun in die Aircraft.cfg und speicherst das. Dann müsste alles klappen.
Gruß,
Tim
Entshuldige mich aber wie macht man eben einen Back Up?????:eek: :eek:
Hallo (Vorname?),
Also ich mache einen Backup so. Ich erstelle einen neuen Ordner und der neue Ordner nenne ich Backup. Und von deiner Aircraft.cfg machst du eine Kopie und schiebst es in den Backup Ordner.
PS: Klingt komisch ist aber so .;)
MfGm
Marcel
Einfach die Datei kopieren, d.h. an einem andern Ort eine Sicherheitskopie speichern.
Aber nur zur info: Hier im Forum ist es üblich das man midestens den Vornamen nennt. Steht glaub ich sogar in den Regeln.
EDIT:
Das nenn ich timing :D
[fltsim.x]
Eigentlich nur, sofern die neue aircraft.cfg auch speziell für das Aircraft zugeschnitten ist. Ansonsten verändern sich nötige Einträge und am Ende wird die Maschine im Menü nicht angezeigt. Das Einbauen des Effekts wäre dann nochmal eine andere Sache.
Zum Thema Back-Up: Datei markieren, Strg+C, Strg+V, dann hat man imselben Ordner eine identische datei mit dem Namen "Kopie von [...]".
Mein Vorname ist Burak:006:
Also
ich hab mir als Szenerie eine Trägerschiff heruntergeladen und hab alles richtig gemacht, nehm ich an, denn ich mache, dass was ihr mir sagt.
Ich starte mit meiner F-16 auf diesem Trägerschiff(heisst es nicht so???).
Man sieht aber kaum etwas vom Schiff, ausser ein geld markiertes Piste.
Das Schiff ist da aber man sieht ihn nicht, wie ein Steahlt Ship:p :p
Woran liegt die Problem????
Brauche Tipps!!!:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Könnt ihr mal helfen??????
:005: :005: :005: :005: :005:
JA, SICHER!!!!!!!!!
Ich bin mir 100% sicher...........................!!!!!!!!!!!!1:cool:
Hallo Burak
Hier ist ein Link, der Dir eigentlich Deine Fragen beantworten sollte:
http://www.flugsimulation.ch/forum/showpost.php?p=232076&postcount=2
Hier ist noch ein Link zu häufig gestellten Fragen :005:
http://www.flugsimulation.ch/forum/showthread.php?t=28885
Hier ist noch ein Link zu unseren Chatregeln: :005:
http://www.flugsimulation.ch/forum/faq.php
P.S: Den Smoke aktiviert man normalerweise mit dem Buchstaben I
Eben wie gesagt, es geht nicht:
Liest mal den Read-me von diesem Trägerschiff.
BROWSE TO FIND CARRIER IN ADD-ON SCENERY.
12. LEFT CLICK ON CARRIER USS INDEPENDENCE.
13. CARRIER IS IN WINDOW DIRECTORY PATH.
14. LEFT CLICK one more time to open main folder in window.
15. There should be ONLY TWO FOLDERS in Window: SCENERY & TEXTURE.
16. DO NOT OPEN THE SCENERY FOLDER: it will not work if you do it that way.
17. SEE AT BOTTOM OF WINDOW : SCENERY DESCRIPTION: USS Independence.
18. PRESS OK button in window, if "no-go", then you have clicked folder open to far, back up: repeat #9: ADD-NEW process. OK-accepts scenery>OK in main wndow> CLOSE FS9 Scenery>CLOSE game.
19. RESTART GAME. DATABASE REBUILDS-it is ok.
20. FIND KING in AIRPORT LOCATOR.
21. USE AIRPORT ID: INDY. > ALL ILS, NAV INFORMATION on ship is on the FS9 MAP!
Hilft mir da niemand, ich habs 30000000 mal probiert, doch man sieht nicht bei diesem Trägerschiff.
Ich bitte euch um Hilfe!!!:( :( :(
Vlt schonmal dran gedacht dass das Paket einfach nicht vollstädnig ist? Das irgendwas fehlt? Vlt ist etwas beim Download 'verloren gegangen'...
