Roman k Geschrieben 9. Oktober 2006 Geschrieben 9. Oktober 2006 Schon wieder einer, der an seiner Maturaarbeit werkelt:006: :rolleyes: . Nun, ich brauche, wie es der Titel schon sagt, Performance-Tabellen für die PA28-181. Ich habe auf die Schnelle nichts mit Google gefunden. Wichtig wären nur die Stallspeed-Tabellen. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!:008: Vielen Dank und Gruess Roman Zitieren
Sepl Geschrieben 9. Oktober 2006 Geschrieben 9. Oktober 2006 Tschau Roman, vielleicht hilft dir folgender Link: http://www.fliegen.ch/vermietung/AFM/AFM%20Archer%20III/Section%205-2.PDF Gruess mark Zitieren
Roman k Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Geschrieben 9. Oktober 2006 Hi Mark Genau sowas in der Art habe ich gesucht. Vielen Dank! Wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich die Tabelle auf Seite zwei auf den Stall,der durch das Lastvielfache in der Kurve verursacht wird. Wenn ich nun die Stallspeed für den Horizontalflug will, muss ich einfach die Werte von 0° Bank ablesen, oder? Oder gibt es vielleicht noch Tabellen, welche sich zusätzlich noch auf die Höhe beziehen? GruessRoman Zitieren
sirdir Geschrieben 9. Oktober 2006 Geschrieben 9. Oktober 2006 Hi Mark Genau sowas in der Art habe ich gesucht. Vielen Dank! Wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich die Tabelle auf Seite zwei auf den Stall,der durch das Lastvielfache in der Kurve verursacht wird. Wenn ich nun die Stallspeed für den Horizontalflug will, muss ich einfach die Werte von 0° Bank ablesen, oder? Oder gibt es vielleicht noch Tabellen, welche sich zusätzlich noch auf die Höhe beziehen? So wie ich das sehe: Stallspeed (indicated) sollte sich mit der Höhe (ausser Bodeneffekt) ja eigentlich nicht ändern. Absolut wird der Stallspeed höher, aber die Anzeige geht um eben den Betrag falsch, so dass du immer auf die gleiche Geschwindigkeit gehen kannst... Zitieren
Roman k Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Geschrieben 9. Oktober 2006 Von der Seite habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet. Vielen Dank für den Einwand. Somit reicht mir die PDF-Datei von Mark schon aus. Gruess und merci nomal! Roman Zitieren
