Patrick C. Geschrieben 4. Juli 2002 Geschrieben 4. Juli 2002 Grüezi zäme, ich mache mir zwar nicht allzugrosse Hoffnungen auf eine Antwort, frage jetzt aber trotzdem: Gibt es irgendwo ein guter Airbus A320(kann auch 319) der Tunisair. Bei flightsim gibts nichts. Ich finde es schade dass diese Maschine so schwer zu finden ist, denn Tunisair betreibt hauptsächlich A320 und mit denen bin ich schon etwa 15Mal geflogen(ohne zu übertreiben) Gruss Patrick Zitieren
Sandy Geschrieben 4. Juli 2002 Geschrieben 4. Juli 2002 Hallo, ich kenn leider nur eine 737 von Tunis Air.Diese ist allerdings für den FS2000. Ich selbst habe übrigens auch super Erfahrungen mit TU gemacht. Zitieren
Claudio Geschrieben 7. Juli 2002 Geschrieben 7. Juli 2002 Hallo Patrick!! Nun........ Sagen wir es mal so, ich weiss, dass es schon ziemlich lange her ist, seit Du diesen Tread gepostet hast. Ich hoffe, dass Du trotzdem denselben irgendwann mal wieder liesst, zumal ich Dir eine positive Neuigkeit übermitteln darf, auchwenn sie etwas kompliziert erklingen mag. In diesem Sinne spreche ich Dir einfach diesen Mut zu, bei Unklarheiten mich wieder zu kontacktieren. Selbstverständlich werde ich Dir auch diese Frage schneller beantworten. Nun aber zu Deinem Vorhaben. Du brauchst im Prinzip folgende Sachen: Das Grund-Packet http://www.home.earthlink.net/~blade201/a320.htm (sa320202.zip) das 5 Airbusse enthält Die Tunis-Air-Texturen http://www.simplanes.com/civiljet25/a320tunis.zip Grundpacket in den Aircraft-Ordner installieren Eröffne im Grund-Packet-Verzeichnis einen neuen Ordner der sich texture.5 nennt füge nun die Tunis-Air-Texturen in diesen neuen Ordner (texture.5) Öffne das Aircraft.cfg vom Grundpacket mit dem NotePad und füge hernach unten aufgeführte Zeilen NACH den Angaben von [fltsim.4] ein: [fltsim.5] title=Airbus A320-200 Paint5 sim=a320200 model= panel= sound= texture=5 kb_checklists= kb_reference= atc_id=TS-IMN atc_id_color=0xffffffff atc_airline=TunisAir atc_flight_number=0001 ui_manufacturer=Airbus ui_type=A320-200 ui_variation=TUNIS AIRWAYS description=TUNIS AIRWAYS North Africa AI Traffic By Anniette atc_heavy=0 Danach abspeichern! Ach ja, das Panel ich hoffe jetzt einfach, dass Du bereits ein Panel besitzt, denn ich benütze für diese A320 Flieger ein Payware Panel von PSS. Und ich kenne keines leider, aber vielleicht können da andere besser helfen.?? (Sorry) Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Als Beweis dafür, dass es doch einen Tunis A320 gibt, poste ich Dir noch ein Bildchen: Mit freundlichem Gruss Claudio [Dieser Beitrag wurde von Claudio am 07. Juli 2002 editiert.] Zitieren
Patrick C. Geschrieben 8. Juli 2002 Autor Geschrieben 8. Juli 2002 Hey, ganz herzliche Dank für dini Antwort dass stellt mi jetzt grad mega uf, leider beni no bes am 5i am schaffe, ond muess dorom nochli gedold ha bis i met dem cha flüge, aber i hät ächt ned demet grächnet, dass eine get. Zom Panel, au ich flüge met der PSS320 also i mäld mi nomel weni der erst testflog hender mer han Gruess Patrick Zitieren
Patrick C. Geschrieben 8. Juli 2002 Autor Geschrieben 8. Juli 2002 Nur noch eine Frage, da ich noch ein wenig warten muss bis ich den Flieger installieren kann: Für welchen Simulator ist den dieser überhaupt. Ist er für den 2002er? Ist das Heck und das Flugzeug in der Nacht gut beleuchtet? Patrick Zitieren
Claudio Geschrieben 8. Juli 2002 Geschrieben 8. Juli 2002 Hallo Patrick!! Nun....... ich habe diesen Flieger im FS2002 installiert. Dieser Flieger hat normale Nachtbeleuchtung. Mit freundlichem Gruss Claudio [Dieser Beitrag wurde von Claudio am 08. Juli 2002 editiert.] Zitieren
Patrick C. Geschrieben 9. Juli 2002 Autor Geschrieben 9. Juli 2002 Guten Morgen voller Freude, habe ich mich gestern auf die TU gefreut. Doch irgendwie funktioniert die Maschine mit dem PSS320 Panel nicht, d.h. während des Steigfluges ist die EGT-Anzeige ständig im roten bereich und flackert. Sobald ich dann aber mein CRZ(Flughöhe) erreicht habe, fängt das Flugzeug ganz stark an zu schwanken, d.h. nach vorne und nach hinten. Woran liegt das, was muss ich in der Aircraft.cfg ändern? oder muss ich das PSS .air File auch in diese Maschine kopieren. Bitte um Hilfe. Liebe Grüsse Patrick Zitieren
Claudio Geschrieben 10. Juli 2002 Geschrieben 10. Juli 2002 Hallo Patrick!! Nun....... Dein Problem, dass die Maschine wackelt, habe ich leider auch. Weiter habe ich genauso so mühe beim Fahrtenmesser, wenn ich die Flaps rausfahre, dass er mir bis zu 180 ktn. runter geht. Na ja, Dein Vorschlag, das a320c.air oder a320v.air File zu kopieren finde ich nicht mal so eine schlechte Idee, nur kann ich Dir leider nicht sagen, was genau in diesem File alles geschrieben ist. Ich habe jedenfalls auch diese Datei kopiert. Ich habe seither keinerlei Schaukelbewegungen mehr erlebt, jedoch das mit dem Balken habe ich nicht wegbekommen. Na ja, ein schöner Flieger ist es allemal. Übrigens bin ich auch schon zweimal mit der Tunis-Air geflogen. Real meine ich jetzt. Ist ja noch eine der wenigen Airlines, in der man rauchen darf. Jedenfalls, als ich mal nach vorne ins Cockpit ging, das war ein Qualm sage ich Dir. Mit freundlichem Gruss Claudio Zitieren
Patrick C. Geschrieben 10. Juli 2002 Autor Geschrieben 10. Juli 2002 Hallo Claudio, das mit dem Rauch stimmt. Also was meinst du genau mit: Den Balken bringe ich immer noch nicht weg: Ich hab keine Probleme mehr mit dem Flieger. Kopiere Einfach das .air file der PSS in den TU-Flieger. Dann musst du den Namen der TU-.air Datei kopieren(da sie nicht nur .air heisst lösche Sie und benutze den Namen für die Kopierte Pss.air. Dann kopierst du die ganze Aircraft.cfg der PSS320 in die TU.Aircraft.cfg aussert(u. das ist wichtig: Flaps, contact Points und lights). Dann hast du keine Probleme mehr. Falls du es nicht verstehst oder es nicht klappt, schreib mir ungeniert ein mail: pchaieb@hotmail.com Dann kann ich dir den Fliger sonst auch schicken. Gruss patrick Zitieren
Claudio Geschrieben 10. Juli 2002 Geschrieben 10. Juli 2002 Hallo Patrick!! Nun..... das mit dem Balken meinte ich beim Fahrtenmesser, dass dort viel zu früh die Max. Geschwindigkeit angezeigt wird. Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine. Werde Deinen Vorschlag, das aircraft.cfg File in die Tunis Air rüberzunehmen, heute abend mal versuchen. Ich bin am Arbeiten und habe hier leider keinen Flugsimulator. Dann bin ich ja beruhigt, wenn Dir der Flieger doch noch Spass macht!! Ich meine, ich bin froh, dass ich Dir helfen konnte, wenn auch nur halbpatzig, aber meistens kommt man ja bekanntlich gemeinsam ans Ziel, wie und wann und wie lange man dafür braucht, ist ja schlussendlich egal, oder? Hi hi, haben wir nochmals Glück gehabt, dass Sommerferien sind. Mit freundlichem Gruss Claudio Zitieren
Patrick C. Geschrieben 10. Juli 2002 Autor Geschrieben 10. Juli 2002 Hallo Claudio du hast mir nicht halbpazig sonder ganz geholfen, denn dass es so einen tollen Flieger in TU-Farben gibt, hätte ich nie gedacht. Auch ich bin am Arbeiten:-( Also eben, dass war ja bei mir auch, dass der EGT Zeiger immer im roten Bereich ist, hat sich aber nachher mit der PSS.air Datei erledigt. Aber wenn es bei dir dann immer noch nicht klappt sende ich dir meinen Flieger natürlich Gruss Patrick Zitieren
Claudio Geschrieben 10. Juli 2002 Geschrieben 10. Juli 2002 Hallo Patrick!! Thx.... Ok, wir werden sehen, ob ich mich nochmals melden muss oder nicht. hi hi, wie gut dass niemand weiss, dass wir unsere Kohle mit unserem Hobby verdienen. Ach ja, in welchem Lehrjahr bist Du überhaupt? Habe drum auch mal das KV gemacht. Aber das war vor ungefähr 8 Jahren. In der Krankenversicherungsbranche. Nun.... any way, wünsche Dir noch einen schönen Arbeitstag. !! Mit freundlichem Gruss Claudio P.S.: Geniesse noch die Schule!!! Vorallem die Ferien!! Ich wünschte mir, ich könnte heute ab und zu mal noch die Schulbank drücken (Schlafen.... flirten.... etc.... Papierbällchen werfen....) Zitieren
Patrick C. Geschrieben 10. Juli 2002 Autor Geschrieben 10. Juli 2002 Hihi ich bin im 1.Lehrjahr ab August im 2. arbeite bei der Credit Suisse momentan am schalter, aber da alle in den Ferien sind, kann ich auch hier halbwegs meinem Hobby nachgehen. Gut wegen den Ferien, in den Schulferien muss ich einfach arbeiten gehen, desshalb bin ich auch nicht so begeistert von der Schule. Bis dann Patrick Zitieren
