Hallo Zusammen!
Simuliert der Flightsim "spürbar" verschiedene Landegewichte auf Grund der aktuellen Tankfüllung? Was ist da Eure Erfahrung?
Danke für Eure Input's im voraus :008:
Johannes Müller
... der Bremsweg ist auch recht unterschiedlich (wobei natürlich auch die Aufsetz-Geschwindigkeit eine Rolle spielt :D) - ist auch klar: höhere Massenträgheit. Aus diesem Grund habe ich bei einigen Flieger ein Fuel-Dump-Gauge eingebaut, im Anflug alles Unnötige ablassen und braucht man eine kürzere Landestrecke.
Du kannst auch etwas lustiges ausprobieren: starte mit einem Kleinflugzeug bei starkem Schneefall mit wenig Sprit, wenn du z.B. mit ASFD (bin nicht mehr 100% sicher) kontrollierst, siehst du, wie deine Masse im Flug zunimmt (Schnee). Bei der Landung merkt man das dann auch: andere Trimmung / andere Geschwindigkeit. (Natürlich ist es bei starkem Schneefall eh etwas aufregender mit einem leichten Flieger :D)
Johannes
Hey danke für die Vorschläge!!! Aber jetzt mal ehrlich, berechnet Ihr auch immer schön brav die Landegeschwindigkeit vor der Landung? :009:
Alles klar und besten Dank für die Hinweise!
Na dann werd ich mal ein paar Test's durchführen...:D
X-Plane simuliert neuerdings sogar das Gewicht der Patronen bei Militärflugzeugen mit Kanonen, und pro Schuss den man verballert wird der Flieger um das entsprechende Gewicht leichter :007:
