Hans Tobolla Geschrieben 6. Oktober 2006 Geschrieben 6. Oktober 2006 Hallo miteinander, ich habe FreeZ installiert. Leider stehe ich auf z.B. bei Stand 01 (Ramp I) auf der grünen Wiese, der Taxiway A vor mir hat allerdings Beton, und die anderen Taxiways, so weit ich sehe konnte, auch. Wo habe ich etwas falsch gemacht? Ich bitte um einen Tipp. Gruß! Hans Zitieren
Tobisky Geschrieben 6. Oktober 2006 Geschrieben 6. Oktober 2006 Hastd du Switzerland Pro installiert? Wenn ja, dann installiere einfach das Autogen der Region Zürich, welches du hier beim Autogen-Projekt findest. Dann sollte das Problem behoben sein. Zitieren
LucaV Geschrieben 6. Oktober 2006 Geschrieben 6. Oktober 2006 Tach zusammen:confused: Ich habe auch ein Problem mit der FreeZ Ich hoffe ihr könnt mir helfen 1.Bei Nacht sind nur die Pisten 28/10 und 32/14 beleuchtet bei der 16/34 ist kein Licht zu sehen. Ist das normal? Die Scenery ist ja noch nicht vollständig fertig erstellt. Ist das ein Grund dafür? 2. Wenn ich in LSZH starte ist immer die rwy 16 aktiv und beim Landen immer die 14 Ich habe auch den Wind so eingestellt das man theoretisch auf der 28, 34 usw... starten müsste doch auch bei vollem Rückenwind wierd gelandet u. gestartet Müsste man eventuell eine Einstellung machen? Würde mich freuen auf Tipps! Danke schon im Voraus:007: Gruss Luca Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 7. Oktober 2006 Autor Geschrieben 7. Oktober 2006 @Tobi, danke für die Antwort. Switzerland Pro habe ich nicht installiert. Das Problem muss also woanders liegen. Gruß! Hans Zitieren
Neodym Geschrieben 7. Oktober 2006 Geschrieben 7. Oktober 2006 Hallo Zusammen @Luca 1. Damit die Piste 16/34 beleuchtet wird musst du die ILS-Frequenz der Piste 16 einstellen, und schwups ist die Piste hell beleuchtet. 2. Damit auch die anderen Pisten aktiv sind gibts unter AVSIM eine entsprechende AF2 Datei... ich machs einfach --> du hast ne E-Mail... :cool: Zitieren
Tobisky Geschrieben 7. Oktober 2006 Geschrieben 7. Oktober 2006 @Hans Dann schau am Besten im FreeZ-Forum vorbei. Dort sind die Entwickler auch aktiver dabei, wie hier. Da wird dir sicherlich noch geholfen. http://lszh.aviation-art.ch/board/ Zitieren
Michael M Geschrieben 7. Oktober 2006 Geschrieben 7. Oktober 2006 @Hans: Hast du eine andere Version von Zürich installiert gehabt? Mohler, Flylogic etc.? Ich empfehle dir auch im freez-Forum vorbeizuschauen, vielleicht findest du die Lösung dort bereits. Ansonsten wäre ein Screenshot vom Problem hilfreich, da ich nicht ganz sicher bin, wie das Problem aussieht. @Luca: Klappts mit dem AFCAD jetzt besser? Zitieren
LucaV Geschrieben 7. Oktober 2006 Geschrieben 7. Oktober 2006 Hallo zusammen Danke euch für die Tipps :rolleyes: Die Probleme sind behobe Nochmals ein dankeschön:cool: Gruss Luca Zitieren
schoechli Geschrieben 16. Oktober 2006 Geschrieben 16. Oktober 2006 Hallo Ich musste meinen Flusi völlig neu aufsetzen. Zurzeit habe ich Switzerland Pro inkl. Service Pack installiert. Anschliessend habe ich Freez installiert. Nun habe ich das Problem, dass die Standplätze nur aus Gras bestehen. Ich habe im Forum nachgeschaut und unteranderem im LC File die Endung .bgl beigefügt. Ebenso das File AP950150 von der CD3 ersetzt. Die Reihenfolge stimmt. Zuerst Freez_LC anschliessend Freez. Das Problem mit dem "Grasstandplatz" lässt sich nicht beheben. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen. Danke Hans:confused: Zitieren
Marc L. Geschrieben 2. November 2006 Geschrieben 2. November 2006 Hallo Hans Hast du alle Schritte anhand der FAQ durchgeführt? http://lszh.aviation-art.ch/board/viewtopic.php?t=70 Danach konnten wir bisher alle Probleme welche von anderen Szenerien ausgelöst werden, beheben. Gruss Marc Zitieren
