Claudio Geschrieben 6. Oktober 2006 Geschrieben 6. Oktober 2006 Hallo erstmal!! Habe mir bei flight1 die dornier 27 von digital aviation runtergeladen und soweit installiert. Doch bei der Installation meldet mir das Programm, dass er die Microsoft Ne2 nicht gefunden habe :eek: :confused: Brauche ich die ?? Vor allen Dingen, was ist das? :confused: :confused: Zitieren
B6Crew Geschrieben 6. Oktober 2006 Geschrieben 6. Oktober 2006 Hallo Claudio, Microsoft Net 2.0 ist irgend ein Programm was man für den Flusi braucht, was es bringt und was es macht weiß ich nicht, aber ich hab dir mal den Downloadlink rausgesucht (Download von der Microsoft Seite) rausgesucht. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 6. Oktober 2006 Geschrieben 6. Oktober 2006 Hi Claudio hier geht's zum Download von dotnetfx.exe ("Microsoft .NET Framework 2.0"). Das wird immer mehr verwendet, man muss es nur ein Mal installieren :) Gruss Johannes Zitieren
V. Hemmer Geschrieben 6. Oktober 2006 Geschrieben 6. Oktober 2006 Das .NET Framework ist ein 'Rahmenwerk' für die Applikationsentwicklung. Aus diesem Werk kann jeder Entwickler Programme mit Hilfe von vorgefertigten Bausteinen zusammen setzen. Daher ist es auch erforderlich, dies installiert zu haben, wenn man ein Programm - gleich welcher Art - ausführen möchte. Zitieren
Claudio Geschrieben 6. Oktober 2006 Autor Geschrieben 6. Oktober 2006 Hallo erstmal!! Danke für den Link, das wird bei flight1 schon mitgeliefert :rolleyes: :rolleyes: :005: sorry vielmals, habe ich vergessen zu erwähnen. mir scheint aber, dass das cockpit etwas anders aussieht, als auf den reviews. ich bin da in dieses setup programm und wollte da auf der rechten seite auf high stellen, dachte mir, warum nicht mal versuchen, dann kommt eine fehlermeldung. keine ahnung wozu dieses programm gut sein soll. auch ist das 3d cockpit etwas komisch und viel einfacher dargestellt, als in den reviews. Ich hätte da etwas mehr erwartet ehrlich gesagt, als was mir diese maschiene bringt. Zitieren
Claudio Geschrieben 20. Oktober 2006 Autor Geschrieben 20. Oktober 2006 Hallo Leute! Ich habe leider diesbezüglich wieder ein Problem. Nur passt das an und für sich nicht in diese Region, wobei ich vermuteeugung, dass diese Installation zu einem anderen Programm Crash geführt haben könnte. Ich spreche hier vom Musik Programm Musicmatchjukebox, das ich mir übers Internet, - leider im nachhinein, denn iTunes ist besser und gratis - gekauft habe und nun schon seit ca. über 5 Jahre problemlos benutzen konnte. Leider kann ich seit der Installation von Framework (siehe oben) die MMJB nicht mehr starten. Es kommt folgende Fehlermeldungsfenster nach normalem öffnen des MMJB: Microsoft Visual C++ Runtime Library ---> Runtime Error This application has requestet the runtime to terminate it in an unusual way. Dannach klicke ich auf OK, und Programm bleibt hängen, das ich nur noch mittels Taskmanager beenden kann, dann kommt das berühmte Microsoft Fenster. Falls dies kein Zusammenhang haben sollte, sähre ich noch eine Alternative, die durch den Update des i-Tunes Programmes entstanden sein könnte. Kennt jemand von Euch hier eine ähnliche Situation? Sorry wenn ich hier poste, aber eben, ich glaube, dass es wegen ersterem Problem liegen könnte. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 20. Oktober 2006 Geschrieben 20. Oktober 2006 Hi Claudio Das klingt nach einem "ganz normalen" Programmfehler :D (d.h. weniger etwas von der .net Runtime selbst, sondern etwas im Anwenderprogramm). gruss Johannes Zitieren
Schindi Geschrieben 22. Oktober 2006 Geschrieben 22. Oktober 2006 Tja, ich habe seit der Do-27 und anschliessender Net2 Installation auch riiiiesen Probleme mit meiner Büchse - und ich vermute einen Zusammenhang da sonst überhaupt nichts gemacht/installiert wurde. Bei mir "spinnen" seither das Media Center (tot), PowerDVD (auch tot) und auch der Flusi (halb tot -er zuckt noch ein wenig). Un das schöne ist wir haben das Problem auf zwei verschiedenen Systemen die ich ausprobiert habe! Ich habe jetzt Crashs dank facilities.dll, g3.dll, visualfx.dll - je nachdem wozu er grad Lust hat. Ich befürchte ich muss das ganze Windows neu aufsetzen und das nervt... :( Ummm, oder kann ich das Net2 einfach de-installieren? Der Uninstaller warnt nämlich dass dann viele Programme (praktisch alles was ich installiert habe ist aufgelistet...) nicht mehr gehen könnten und ich bin etwas nervös deswegen... Zitieren
