Zeder Geschrieben 3. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2006 Hallo, Ich benütze das nicht, was ich jetzt frage, aber mein Enkel nimmt es halt wunder, ob das geht. Die Sinnfrage stellt sich hier also nicht. :005: Kann man die Triebwerke (TW) über die Tastatur oder den Joystick einzeln starten, also zB. nur 3 oder 4? Wir haben es versucht, nach Anleitung - e 1 >>>> keine Reaktion - dann CTRL-E, die TW starten in der Reihenfolge 1, 2,3 und 4 - nochmals: e1, dann gleich CTRL_E >>> gleich wie oben. dh. CTRL_e ist Autostart für alle TW's. Wir haben mit FS9, B747_400 default Model probiert und gesehen, dass es über die Anlasser 1 bis 4 geht. Aber der Joystick X52 lässt sich damit nicht programmieren.... Deshalb stelle ich hier diese (Grundsatz-) Frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Owndy Geschrieben 4. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2006 Hi, also wenn ichs richtig verstehe, was du meinst: Du kannst den "Zünder" (Ignition) für jedes Triebwerk auf die Tasten legen (Joystick wie auch Keyboard), und dann halt die Entsprechende Taste drücken. Greez :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zeder Geschrieben 5. Oktober 2006 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2006 Hi Andy, Du kannst den "Zünder" (Ignition) für jedes Triebwerk auf die Tasten legen (Joystick wie auch Keyboard), und dann halt die Entsprechende Taste drücken. Danke, aber wie geht das im Detail. Welcher Befehl zündet zB. TWerk 2 ? 'Wir' haben E1, E2 usw. je auf eine Taste gelegt, und CTRL_E auf separate Taste. Dann zB. Taste für E1 und anschliessend jene für Start (CTRL_E) gedrückt. Aber eben, dann springen alle Triebwerke an :003: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Owndy Geschrieben 5. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2006 Hi Ruedi, bei mir (deutsche Version) heisst der Befehl " Annlasser x ein/aus" . Im ZUordungsmenü halt, Untergruppe "Triebwerksbefehle" Passts? :) ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zeder Geschrieben 6. Oktober 2006 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2006 Hallo Andy, Danke. Habs probiert mit B747-400. Anlasser 1 aus/ein auf CTRL-1 gesetzt, entspr. die anderen TW. Nun, gebe ich CTRL-1 'kommt' der Anlassknopf 1, aber sobald ich die Tastenkombi wieder loslasse,geht der Knopf wieder rein und Drehzahl wieder zurück. Aber weisst Du, ich lasse es nun dabei bewenden. Danke Dir für die Mühe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Diuhh Geschrieben 6. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2006 Vielleicht noch zuerst CTRL + ALT + F4 drücken. (die Kombination gibts im FS?) :004: Probier danach nochmals. Gruss Till Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zeder Geschrieben 7. Oktober 2006 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2006 Hi Till, Habe CTRL_ALT F4 gecheckt, bei mir keine Wirkung. Bin aber etwas weiter gekommen, allerdings noch nicht fertig. Wenn ich die Lösung habe, werde ich diese hier posten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
