Tiger Uno Geschrieben 28. September 2006 Geschrieben 28. September 2006 Hallo Habe morgen Physikprüfung und verstehe die folgenden zwei Aufgaben nicht. Wieviel g Quecksilber muss das Gefäss eines Thermometers enthalten, wenn das Kapillarröhrchen einen Querschnitt von 1/50 mm^2 hat und 1/100 C Temperaturänderung die Länge des Quecksilberfadens um 0.2mm verändern soll? Um wieviel % ist der Auftrieb in Wasser beim Siedepunkt geringer als bei 20 C wenn der mittlere Ausdehnungskoeffizient für diesen Bereich 4.5*10^-4 C^-1 beträgt? Wie löse ich diese Aufgaben? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüsse aus Zürich Pascal Zitieren
Michi Moos Geschrieben 28. September 2006 Geschrieben 28. September 2006 Hi Pascal, Da hier niemand antwortet, versuch ichs mal - ist ziemlich mühsam sowas schriftlich zu erklären: Aufgabe1: Pro 1/100stel °K wird die Säule 0.2mm höher. Das macht pro ganzes °K logischerweise 20mm. Nun hat man die Grundfläche, 1/50mm^2 gegeben. Damit kann man sagen, dass sich für die gewünschte Säulenhöhe das Quecksilber 1/50mm^2 * 20mm ausdehnen muss. Das würde dann etwa 0.4mm^3 geben... Leider hab ich die Ausdehnungskoeffiziente von Quecksilber nicht gerade zur Hand. Nun müsstest Du ausrechnen, wie viel Quecksilber man benötigt damit es mit der Konstante die Ausdehnung von 0.4mm^3 / °C gibt. Aufgabe2 weiss ich leider auch nicht so genau. Vielleicht als Hilfestellung: Die verdängte Wassermenge entspricht dem Auftrieb. Mach ein Beispiel mit 1m^3 Wasser. Der hat zum Beispiel bei 20°C 1 Tonne. Wenns wärmer wird, nimmt das Gewicht dieses Kubikmeters logischerweise ab. Sollte irgendwo ne Formel rumliegen, wie man das gleich berechnen kann... Hoffe das hilft wenigstens ein bisschen! Natürlich viel Glück beim Test! Zitieren
Tiger Uno Geschrieben 28. September 2006 Autor Geschrieben 28. September 2006 Hallo Michi Danke viel mal für für deine Bemühungen mit dem "töggele"! Konnte die Aufgabe dank deiner Hilfe lösen! Komme auf dich zurück, wenn ich fragen habe! Schönen Abend Gruess Pascal Zitieren
Michi Moos Geschrieben 29. September 2006 Geschrieben 29. September 2006 Freut mich geholfen zu haben :008: Und ach ja: Herzlich willkommen im Flightforum :005: Gruess, Michi Zitieren
