martinp Geschrieben 24. September 2006 Geschrieben 24. September 2006 Hallo in die Runde, nach dem Hinweis von Meister ExcelJockey hier im Forum wollte ich gemäß ausgedrucktem Manual eine komplette Route eingeben: EDDM.AMPEG.T103.KPT.UL856.DEPAK.UM982.TILNI.LFPG Der Versuch, dies abzuspeuchern wird mit der Meldung no "way points insert" komentiert. Bin leider alleine wohl nicht in der Lage, heraus zubekommen wo der Haken liegt. Hat jemand einen Tipp ?! Wiedermal Danke vorab mit Gruss, Martin Zitieren
jörg Geschrieben 24. September 2006 Geschrieben 24. September 2006 Moin, moin! Die Punkte weglassen und statt "DEPAK" "DERAK" und anstatt "TILNI" "TINIL" schreiben, dann funzt es. :) Die Route aus FlightplanCenter schaut so aus: AMPEG T103 KPT UL856 DERAK UM982 TINIL Grüße, Jörg Zitieren
FalconJockey Geschrieben 24. September 2006 Geschrieben 24. September 2006 Nimm mal die Punkte raus, dann geht es - sofern der AIRAC auf Deinem PC zur Route passt. Zitieren
martinp Geschrieben 25. September 2006 Autor Geschrieben 25. September 2006 Hallo Jörg, Andreas, es klappt bestens ! Dämlicher Bedienfehler meinerseits: erst save button gedrückt statt enter. Aktueller airac cycle ebenfalls drauf. Wie´s scheint, ist meine kleine Flusiwelt wieder perfect. Euch besten Dank, Martin PS: Laut FS Navigator ist die T103 eine Einbahnstraße "Richtung" München. Gibts da eine Höhenvorgabe bei der SID ? Zitieren
FalconJockey Geschrieben 25. September 2006 Geschrieben 25. September 2006 Laut Karten und FsBuild ist T103 keine Einbahnstrasse. Die SID-Höhen findest Du in den SID-Karten :) Für Flugplätze in D, CH und A sind diese bei http://www.vacc-sag.org --> "Flughafeninformationen" zu finden. Weitere Links für Europa/Welt findest Du auch auf der Homepage, links im Frame "Pilots" --> Karten & Wetter. Zitieren
Niko Geschrieben 25. September 2006 Geschrieben 25. September 2006 Ich habe leider immer wieder Probleme mit dem vasFMC. Obwohl ich gerade alle Navdaten und Sids erneuert habe funktioniert die Route EDDK-EDDI einfach nicht, egal ob mit oder ohne Punkt. PODIP3B PODIP Y867 WRB UM864 TOLGI Z90 DLE DLE5V :001: :( Selbst die Route von Hand einzugeben geht nicht da das FMC die Wegpunkte BADGO, VEPOR, TOLGI. :003: Zitieren
FalconJockey Geschrieben 25. September 2006 Geschrieben 25. September 2006 Hi Niko, gib doch die Route mal ohne die SID und STAR ein, dann müsste es gehen, also anstatt PODIP3B PODIP Y867 WRB UM864 TOLGI Z90 DLE DLE5V gib mal nur PODIP Y867 WRB UM864 TOLGI Z90 DLE ein. Auch die von Dir beschriebenen Waypoints BADGO, VEPOR und TOLGI gehen bei mir einwandfrei, Navdata ist von August. Zitieren
Niko Geschrieben 25. September 2006 Geschrieben 25. September 2006 Aha... das ist wirklich seltsam. Natürlich habe ich die Route schon ohne Sid und STAR Programmiert, aber auch das hat nicht geholfen. vasFMC nimmt doch immer noch die Navdaten der F1 ATR, oder? Ist ja seltsam wenn es bei dir funktioniert und bei mir nicht :( Zitieren
FalconJockey Geschrieben 26. September 2006 Geschrieben 26. September 2006 Und Du hast die Navdata auch im korrekten Verzeichnis des vasFMC installiert? Zitieren
Niko Geschrieben 26. September 2006 Geschrieben 26. September 2006 Die Navdaten habe ich über die .exe ins FS9 Verzeichnis installiert. Die SID uns STARs sind dann wohl garantiert im Falschen verzeichnis, da ich dachte die würden direkt auf den Ordner vom F1 zugreifen. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 26. September 2006 Geschrieben 26. September 2006 Möp :) Nein, die müssen direkt in das entsprechende Verzeichnis des vasFMC kopiert werden - denn vasFMC muss unabhängig vom Flusi sein, weil man das vasFMC auch auf einem zweiten, getrennten PC nutzen kann. Zitieren
Niko Geschrieben 26. September 2006 Geschrieben 26. September 2006 sehr schön, dann kommen wir der sache ja schon näher :) Wie machst du das den mit der Navdaten.exe? Gibst du da die Pfad zum vasFMC ein? Zitieren
FalconJockey Geschrieben 26. September 2006 Geschrieben 26. September 2006 Nein, ich lade generell alle Dateien aus dem Internet in einen bestimmten Ordner, der sich "Incoming Files" nennt. Dort installiere ich die Dateien dann zunächst rein und nehme mir heraus was ich brauche. Im Prinzip installiere ich es in ein temporäres Verzeichnis. Zitieren
Niko Geschrieben 26. September 2006 Geschrieben 26. September 2006 gut, dann will ich das mal testen :) Zitieren
