Problem mit YAK-18
Servus an alle!
Habe mir bei FSimCafe eine YAK18 (siehe hier) runtergeladen.
Nun stellt sich folgendes Problem da:
1.) Klappen fahren nur, solang man F8 gedrückt hält. Andernfalls fahren sie wieder ein.
2.) The same problem mit dem Fahrwerk (mit der G-Taste).
3.) Bremsen funktionieren nicht.
Kann mir nicht vorstellen, dass da was mit der aircraft.cfg falsch zusammenhängt, da ich spaßhalber einfach mal versucht habe, die [FLAPS]-Spalte eines anderen Flugzeuges zu kopieren...Fehlanzeige!
Vielen Dank im Voraus,
Max
Moin Max,
hab mir das Ding gerade mal geholt.
Verhält sich bei mir genau so.
Die Beschreibung scheint auch nicht so recht zu passen.
Moin Thomas,
das Luftventil war der Übeltäter. Danke.
Muss man aber erst mal drauf kommen, wenn man nur das 2D-Panel benutzt.
Dankeeeee.
Hallo zusammen!
Ich habe mir die YAK-18 auch geholt und auch ich hatte diese Probleme! :cool:
Die Probleme mit dem Fahrwerk, den Klappen, etc. konnte ich mit dem entsprechenden Schalter beheben.
Allerdings habe ich momentan noch ein anderes Problem!
Bei meiner YAK schaltet sich andauernd der Motor aus!!!
Leider habe ich keine Ahnung an was das liegen könnte, darum hoffe ich, dass mir jemand einen Tipp geben kann! ;)
