Mawerik Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 hallo an alle! In meinem PC hatte ich eine NVIDIA GK eingebaut und habe aufgerüstet mit einer ATI x850. Die Karte läuft bestens auch mit dem neuesten Treiber (6.8) Nun mein Problem Unter "settings"-hardware bleiben alle hebel auf 0 und ich kann nichts vornehmen. Habe alles versucht (FS9 neu installiert, catalyst treiber deinstalliert und wieder installiert) aber hat keine Wirkung. Würde mich für jeden Tipp freuen der mir aus der patsche helfen kann. Danke manuel Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 Hallo Manuel, bei den alten nVidia Karten war es so, dass man den Treiber nicht vollständig entfernen konnte. Es gibt deswegen ein Tool, das sich "nVidia Nasty File Remover" nennt (Google ist Dein bester Freund). Deswegen: Den ATI Treiber deinstallieren. Danach das Tool laufen lassen. ATI Treiber wieder installieren. FS9.cfg löschen (falls nicht auffindbar, siehe Suchfunktion in diesem Forum). FS9 neu starten, es wird eine neue .cfg erstellt. Hoffentlich dann auch mit den richtigen Einstellungen. Vielleicht ist das ja die Lösung. Zitieren
Mawerik Geschrieben 19. September 2006 Autor Geschrieben 19. September 2006 Hallo Holger, danke für deine Ratschläge. habe es versucht aber es hat nicht geholfen!:( Die Grafikkarte wird in Win XP richtig erkannt. Im FS9, unter display-hardware-device name erscheint RADEON x850 series .0 . Was mich erstaunt ist dieser .0 am Ende. Kann mit bestem Wille keine Änderungen unter display vornehmen. habe es auch mit Flusifix versucht! Wäre um jeden Ratschlag froh! Danke Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 19. September 2006 Geschrieben 19. September 2006 Hallo Manuel, die .0 am Ende ist irrelevant. Meine Grafikkarte wird ebenso angezeigt, jedoch habe ich Zugriff auf die Regler. Blöde Frage: Ist die FS9.cfg zufällig schreibgeschützt? Und: Nun könnte man mit der FS9.cfg spielen. Hier ist ein Ausschnitt aus meiner FS9.cfg - kopiere und ersetze diesen Ausschnitt einfach mal in Deine FS9.cfg: [DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra.0] Mode=1280x1024x32 MipBias=8 TriLinear=1 [DISPLAY] UPPER_FRAMERATE_LIMIT=20 TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=1500 [TERRAIN] TERRAIN_ERROR_FACTOR=19.000000 TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000 TERRAIN_MAX_DEM_AREA=100.000000 TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=19 TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8 TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=5 TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1 TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1 TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=0.000000 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=0.000000 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=232 [sCENERY] IMAGE_COMPLEXITY=5 DYNAMIC_SCENERY=1 DYN_SCN_DENSITY=5 DAWN_DUSK_SMOOTHING=1 SUNGLARE=0 LENSFLARE=0 Natürlich musst Du bei Display.Device Deine Grafikkarte eintragen - und zwar so, wie sie im FS angezeigt wird (RADEON x850 series .0). Danach speichern und Flusi starten. Du solltest nun einige Regler rechts haben (und zwar jene, die für die Grafikdarstellung verantwortlich sind). Zitieren
