Martin01 Geschrieben 15. Juni 2002 Geschrieben 15. Juni 2002 Hallo, ich fliege zur Zeit mit einer LH-A320 (von avsim) als panel benutze ich das von der LTU-Collection fast jedesmal , wenn ich auf die Piste aufsetze , komme ich immer seitlich raus also ich setze auf die Centerline auf und danach treibt es mich immer seitlich weg? obwohl ich 100% Gegenwind habe (fast kein Seitenwind) in der Beobachtersicht sehe ich auch , das sich der Flieger irgendwie immer nach rechts neigt (vom Panel aus nicht erkennbar) und wie schon gesagt :kein Seitenwind kann es dann auch sein , das es am Aicraft liegt? MfG Martin Zitieren
Peter Guth Geschrieben 15. Juni 2002 Geschrieben 15. Juni 2002 ... hallo Martin, 1. Joystickeinstellungen prüfen (Seitenruder)bzw. neu justieren. Unbedingt die neueste Version von FSUIPC benutzen... 2. ansonsten: Trimmeinstellungen prüfen Gruß PG Zitieren
Martin01 Geschrieben 15. Juni 2002 Autor Geschrieben 15. Juni 2002 Hi, auf welchen Wert soll ich die Joystickeinstellung justieren? was ist denn die neue Version von FSUIPC? MfG Martin Zitieren
Martin01 Geschrieben 16. Juni 2002 Autor Geschrieben 16. Juni 2002 Hallo, ich habe mir gerade überlegt , an was es liegen könnte, das ich immer aus der Bahn rauskomme vielleicht liegt es ja auch an mir selber aber komischerweise in EDDM klappt fast jede Landung und in LOWW nicht? Die Joystickeinstellung ist auch richtig eingestellt und die Trimmung und das aktuelle FSUIPC habe ich auch (V2.86) und im FSUIPC ist mir aufgefallen , das dort Standartmäßig eine Option aktiviert ist Die Option ist unter der Rubrik "Wind" mit dem Namen "Set Wind shear sharp" und unten drunter 2 Zahlen 200 und 400 was ist das für eine Option : soll die wirklich aktiviert sein oder habe ich da versehentlich starke Böen aktiviert? 2. Frage: kann es vielleicht auch daran liegen , das ich mein Wetter manuell einstelle (ist bei mir anders nicht möglich) und zwar wenn ich das Bodenwetter auf die falsche Höhe setze wenn sich zum Beispiel die Platzhöhen unterscheiden. Ich stelle den Wind auf 1500ft ein (EDDM) und dann lande ich in LOWW (Platzhöhe 600ft) kann es dann sein das sich der Wind kurz vor der Landung plötzlich ändert und ich damit seitlich rauskomme und wie hoch sollte man den Bodenwind einstellen? MfG Martin Zitieren
Burkhard Geschrieben 16. Juni 2002 Geschrieben 16. Juni 2002 hallo rednitzhembach!! hmmm... was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, dass du dein wetter nur manuell einstellen kannst!! es ist machbar, dass du dein wetter real downloadest und dann dieses wetter, ohne weiteren netzbetrieb nutzen kannst! ich mache es grundsätzlich so! ausserdem hole ich mir über die atisfrequenz den aktuelen wetterbericht des flughafens zu dem ich fliege! dann kann ich wunderbar den unmittelbaren druck einstellen, die windrichtung und stärke kontrollieren und ausserdem meine landerichtung bestimmen! probiere es mal so aus, dass macht auch viel mehr spass, als das man immer weiß, daß der wind aus 270 kommt mit 4kts!! grüße burkhard- eddn lh1705 ps. warst du letzte woche mit einer digicamera zufällig am hügel der rw28 in eddn?? Zitieren
Martin01 Geschrieben 16. Juni 2002 Autor Geschrieben 16. Juni 2002 Hi Nürnberger, ich war letzte Woche am Hügel der Runway 28 allerdings nicht mit meiner Digi-Cam sondern mit der Videocamera - warst du auch dort? und am Freitag war ich auch nochmal dort ich würde ja gerne mit real Wetter fliegen nur mein FS Rechner hat kein Internetanschluss Der Rechner mit Internetanschluss ist ein PII 400 Mhz , also nicht gerade FS geeignet ich mache es immer so , dass ich die Windrichtung aus dem Metar-Daten holen (das heißt: Windrichtung ,Geschwindigkeit usw.) MfG Martin Zitieren
Martin01 Geschrieben 16. Juni 2002 Autor Geschrieben 16. Juni 2002 @Burkhard da fällt mir noch was ein: ich war nicht direkt am Hügel , sondern direct vor der Runway Zitieren
Burkhard Geschrieben 17. Juni 2002 Geschrieben 17. Juni 2002 hallo martin, dann müsste dir ein mountainbiker in blauer montur und silbernen rad aufgefallen sein, der da sehr auffällig vor deiner nase rumkurvte. ich war mir nicht hundertprozentig sicher ob du es warst?? stimmt, du standest direkt vorm feuerwehrtor in der einflugschneise, neben dir noch einige andere!! bis demnächst, wenn du mal wieder dort bist sag bescheid!! burkhard- eddn lh170 Zitieren
Martin01 Geschrieben 17. Juni 2002 Autor Geschrieben 17. Juni 2002 Hallo Burkhard, ehrlich gesagt sind mir sehr viele Fahrradfahrer aufgefallen (bei so einem schönen Wetter) aber einer ist mir besonders aufgefallen (keine Ahnung: Aussehen, Farbe des Rades) und stell dir vor , ich hab gleich an dich gedacht (aber ich war mir auch nicht sicher ) - kein Witz , aber ein dummer Zufall ) an diesem Tag war ich ja ca.2h vor der Runway und dann nochmal 1h auf der Zuschauerterasse das war , glaub ich , Samstag letzte Woche andere Frage: hast du eigentlich ein Tip für mich , was den Wettereinstellungen im FS betrifft mein Problem habe ich ja oben beschrieben (das es mit dem real Wetter nicht funktioniert) MfG Martin Zitieren
Burkhard Geschrieben 17. Juni 2002 Geschrieben 17. Juni 2002 hallo martin, also ich war nach 40km biken ca. 15min auf dem hügel und bin dann noch die letzten 10km nach hause. wo ich dich bemerkte kam gerade die a320 von der LTE rein!! es war samstag nachmittag, richtig!! zu deinem problem: wenn du keine möglichkeiten hast, das wetter durch zusatzprogramme zu gestalten, hast du nur die möglichkeit im fs wetter, bevor du deinen flug machst, das wetter zu generieren! das heisst, du kannst im menue deine orte anwählen und diesen dann ein jeweiliges wetter zuordnen. das kann aber bewirken, dass du beim flug, schlagartig anderes wetter bekommst. es ist im fswetter nur bei den orten möglich die du mit der maus im menue anklicken kannst. meisst auch VOR oder NDB`s. hoffe dir geholfen zu haben, grüße nach rednitzhembach! burkhard- der heute bei 33°c wieder auf die 50km schleife geht!! Zitieren
Martin01 Geschrieben 22. Juni 2002 Autor Geschrieben 22. Juni 2002 Hi Burkhard und alle anderen ) ich habe jetzt mal einen Flug gemacht mit unterschiedlichen Wetter also im Wettermenue auf Lokal-Wetter dann die verschieden Flughäfen ausgewählt (EDDP u. EDDM) aber kurz vor dem Touchdown hatte sich der Wind schlagartig geändert die Landung ging natürlich daneben (einmal musste ich auch schon durchstarten deswegen) dann schaute ich nochmal auf die Karte (wo ich auch die Airports für die Wetter- einstellung ausgewählt habe) und was sehe ich da: mein Flugzeugmodel ist nicht genau in EDDM sondern um ein ganzes Stück versetzt (deswegen der falsche Wind) aber ich bin mir 100% sicher das ich in EDDM gelandet bin ist das ein Bug von den FS, das die Karte eine falsche Position anzeigt MfG Martin Zitieren
