martinp Geschrieben 14. September 2006 Geschrieben 14. September 2006 Hallo in die Runde, ich wollte mich mal dem Panel von Eric Marciano widmen, wobei dafür im FS9 eine aktuelle gauges Version 2.2.0.9 notwendig ist (....Anzeige gauges kann nicht geladen werden...). Auf der Seite von E. M., im patch-Download ist nur eine 2.2.0.0. vorhanden; der Support eingestellt. Hat jemand eine Idee wo diese zu bekommen ist oder kann mir jene an martin_proelss@web.de zukommen lassen. Dicker Dank vorab mit Gruss von Martin Zitieren
StefanWyss Geschrieben 14. September 2006 Geschrieben 14. September 2006 Schau mal unter http://www.flusi.info. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 14. September 2006 Geschrieben 14. September 2006 Schau mal hier: http://board.vacc-sag.org/15/12247/ Zitieren
der.eddy Geschrieben 14. September 2006 Geschrieben 14. September 2006 Servus, vielleicht ist auch dieser Thread für dich interessant: http://flightforum.ch/forum/showthread.php?t=42973 Gruß Zitieren
martinp Geschrieben 15. September 2006 Autor Geschrieben 15. September 2006 Hallo Stefan, Andreas, Eddy, besten Dank für Eure Hilfe, die Sache hat soweit geklappt, d.h. Flieger und Panel erscheinen, allerdings hab ich mit der sound.dll wohl was falsch gemacht, denn beim Hochfahren beschwert sich der Flusi. Bei E.M steht, die gps-dll nicht zu installieren, hab das so interpretiert, dass gemäss Anleitung nur dann die sound.dll in den Module Ordner zu kopieren sei, was vielleicht doch nicht so ganz richtig ist. Ein kurzer Test ergab auf jeden Fall den bekannten B737 sound. Sitze noch im Büro, und werd erst heute abend weiter rumprobieren, wollte mich dennoch schon jetzt mal melden, weil ich´s immer wieder toll finde, wie rasch und hilfreich hier Anteil genommen wird !!! Gruss, Martin Zitieren
FalconJockey Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 Hallo Martin, das Manual muss man schon lesen ;) (ist nicht böse gemeint, konnte mir das nicht verkneifen) Zitat Öffne die Datei FS9.cfg, die Du bei den Einstellungen des Hauptnutzers findest, z.B. dieses Verzeichnis: LAUFWERK:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Microsoft\FS9\ oder LAUFWERK:\Documents and Settings\User\ApplicationData\Microsoft\FS9\ Suche nach der Passage [OldModules] Wenn die Passage bereits existiert, muss sie folgenden Eintrag besitzen: [OldModules] FSSound.dll=1 Der Wert für FSSound.dll muss 1 betragen, nicht 0. Zitieren
martinp Geschrieben 15. September 2006 Autor Geschrieben 15. September 2006 Hallo Andreas, da hast Du schlicht weg recht ! Von daher auch nicht schief angekommen bei mir. Vermutlich eher eine kleine Grundsätzlichkeit bei mir, nämlich die Möglichkeit an dem Faszinosum Fliegerei für Bodengebundene wie mich mittels Computer etwas Teilzuhaben, in die Thematik tiefer einzutauchen als alle Bücher, Filme und Flughafenzäune je vermögen und - der dafür unvermeidlichen Notwendigkeit, ein wenig tiefer in die Ebenen der Computerei einzusteigen, als sonst etwa wie in meinem Arbeitsalltag, nur als "nur-user" diverser Programme. Vor diesem meinem Hintergrund finde ich es um so beachtlicher, dass gerade auch Vollprofis wie Dir, es unser-/meiner einem es durch derart Engagement, Geduld und Fachwissen ermöglicht wird, diesem Hobby zunehmend vertiefend zu frönen ! (An dieser stelle wünsch ich mir denn auch schon mal, irgendwann life Danke sagen zu können....) Gruss, Martin Zitieren
B6Crew Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 ExcelJockey schrieb: Hallo Martin, das Manual muss man schon lesen ;) (ist nicht böse gemeint, konnte mir das nicht verkneifen) Eine Frage habe ich noch dazu: Wenn diese Passage nicht vorhanden ist, muss diese dann an einer bestimmten Stelle eingefügt werden oder ist die Stelle egal? Sorry falls es eine selten dämliche Frage sein sollte :o Zitieren
FalconJockey Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 @Martin: Nächste Woche am FS-Event in Mainz :) @Tim: Ist egal, wirklich. Zitieren
martinp Geschrieben 15. September 2006 Autor Geschrieben 15. September 2006 ....meine Güte, ...hab schon mehr als viereckige Augen, kann nicht mal mehr Du und Dir richtig setzen - jetzt am Freitag Nachmittag hilft da nur noch ein schlemmer WoE im nahen Frankreich bei Freunden auf dem Lande, Flusi hin Flusi her....... Hab´ in Sachen FS-Event in Mainz in der Rubrik gerade auf die Schnelle nichts gefunden. Hast Du noch ne´n link; Mainz wär ja wirklich nicht weit weg, wenn die Zeit passt ! Merci mit Gruss, Martin Zitieren
FalconJockey Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 Guckst Du hier: http://board.vacc-sag.org/98/17550/ Zitieren
StefanWyss Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 Der Link fürs das vasFMC ist nicht mehr gültig. Gibt es weitere Quellen? Danke Zitieren
D-EBIP Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 Am besten direkt die Projektseite: http://vas-project.org/ Viel Spaß! :) Zitieren
der.eddy Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 Servus, so sieht bei mir das Aldus ex Marciano Panel in meiner A318 (IFDG) auf der 08 in LOWI aus: Navdaten werden ebenfalls angezeigt. Leider nicht mehr ganz aktuell, aber immernoch besser, als nichts. In Verbindung mit vasFMC ein erstklassiges Panel. Gruß Zitieren
FalconJockey Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 Hoppla, habe den Link zum vasFMC nun auf den neuesten Stand gebracht, danke für den Hinweis! Zitieren
