conaly Geschrieben 10. September 2006 Geschrieben 10. September 2006 Hi, ist es möglich, zwei Monitoren, die an eienm PC angeschlossne sind, unterschiedliche Auflösungen zu geben? Weil ich habe einen 17" TFT und einen 17" Röhrenmonitor angeschlossen. Das Problem dabei: der TFT stellt vieles bei 1024x768 etwas pixelig dar, bei der Röhre ist alles perfekt. Andersrum ist bei 1280x1024 der TFT perfekt, aber die Röhre stellt alles leicht verschwommen und zu hell dar. Kann man dem einem Monitor irgentwie 1280x1024 und dem anderem 1024x768 geben? Normal per Rechtsklick und auch in der Konsole von NVidia geht das leider nicht. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 10. September 2006 Geschrieben 10. September 2006 Also bei mir geht das ganz normal via Rechtsklick auf den Desktop! Ist eigentlich Standard im Windows... Keine Ahnung warum das bei dir nicht geht? :confused: Gruess Markus Zitieren
cyrill Geschrieben 10. September 2006 Geschrieben 10. September 2006 Hallo Dimitri Bei mir laufen 2 Monitore mit unterschiedlicher Auflösung (1920x1200 / 1280x1024) unter XP problemlos. Ich kann die Einstellungen unter Rechtsklick-Eigenschaften bzw. Rechtsklick-Nvidia verändern. Wiso Du dort keine Auswahlmöglichkeiten hast ist mit schleierhaft. Welches Betriebssystem/Graka hast Du? Gruss Cyrill Zitieren
conaly Geschrieben 10. September 2006 Autor Geschrieben 10. September 2006 Hi, GraKa habe ich die GeForce FX5700LE, den TFT per VGA Kabel und VGA-DVI Adapter am DVI-Port und die Röhe ganz normal am VGA-Port angeschlossen. Die Optionen stell ich in der NVidiakonsole ein, doch ich kann nur bei einem die Auflösung ändern: Zitieren
Viktor D. Geschrieben 10. September 2006 Geschrieben 10. September 2006 Mach einfach mal Rechtsklick auf den Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen Dort klickst du den zweiten Monitor an, aktivierst unten "Windows-Desktop auf diesen Bildschirm erweitern" und kannst für ihn separat die Auflösung einstellen. Sehr praktisch: da mein Röhrenbildschirm auf dem Tisch höher und rechts vom Notebook-TFT steht kann man im selben Dialogfenster mit gedrückter Maustaste den zweiten Bildschirm nicht nur auf die andere Seite ziehen, sondern auch noch in der Höhe anpassen, damit die Mausbewegung natürlicher wird :) Zitieren
conaly Geschrieben 10. September 2006 Autor Geschrieben 10. September 2006 Hi, geht leider nicht, da wird bei mir nur ein Monitor angezeigt ("Standardmonitor"). Zitieren
