cyrill Geschrieben 12. Juni 2002 Geschrieben 12. Juni 2002 Hallo zusammen Ich habe die neuste Vollversion der B777-200 von Phoenix (base package und liveries) installiert. Das Fliegen mit diesem Airliner macht echt viel Spass und bietet wirklich jedem Simmer ein Genuss besonderer Art! Alles läuft perfekt mit einer Ausnahme: Der Autopilot lässt sich nicht einschalten! Das drücken der entsprechenden Taste auf dem Panel bzw. der Z-Taste bewirkt nichts. Der Autothrottle funktioniert bestens. Ich habe inzwischen einige Testflüge durchgeführt und in diversen Konfigurationen bzw. Flugphasen den Autopiloten zuschalten wollen, habe aber immer dasselbe Ergebnis. Kennt jemand der die Vollversion installiert hat dieses Problem? Bin für jede Antwort dankbar. Gruss Cyrill Zitieren
Holgi Geschrieben 12. Juni 2002 Geschrieben 12. Juni 2002 hi versuch den Autopiloten erst nach dem start einzuschalten dann geht es vielleicht holgi ------------------ ------------------------- have a nice flight and a good landing Zitieren
Peter Guth Geschrieben 12. Juni 2002 Geschrieben 12. Juni 2002 hallo, der AP (Taste links neben Autothrottle Master ) kann nur aktiviert werden, wenn: 1. "Strom" an Bord vorhanden ist 2. der AP Master Switch (längliche Taste zwischen FLCH und HOLD NICHT disengaged (deaktiviert) ist. D.h., diese Taste muß nach oben gerastet sein. 3. für einige Moden muß auch der FD Switch gerastet sein (auf ON stehen). Gruß PG [Dieser Beitrag wurde von Peter Guth am 12. Juni 2002 editiert.] Zitieren
cyrill Geschrieben 13. Juni 2002 Autor Geschrieben 13. Juni 2002 Hallo holgi und Peter Danke für die raschen Antworten. Ich schalte den AP in der Regel erst bei 1000ft AGL bzw. nach erfolgtem Abfliegen des SID ein. Beide Stromgeneratoren der Triebwerke sind eingeschaltet und online. Den Flight-Director schalte ich in der Regel beim auflinieren auf die Runaway ein und drücke anschliessend nach der take-off clearence den TO/GA button. Versuche ich nun nach erfolgtem Take-Off (bzw. abgeflogenem SID) den AP einzuschalten, geht der AP-Master Switch in die untere Position (disengage). Bei wiederholen der ganzen Prozedur (AP-Master Switch in der oberen Position gerastet) erfolgt dasselbe! Ich werde das Base-Package wohl neu installieren und hoffe auf Besserung. Grüsse Cyrill Zitieren
cyrill Geschrieben 13. Juni 2002 Autor Geschrieben 13. Juni 2002 Hallo zusammen Das Problem hat sich nach der Neuinstallation des Base-Packages gelöst und der AP funktioniert wieder wie gewohnt! Und zur Freude des Tages bin ich gleich mit der tripel seven der Aeroflot von Zürich nach Moskau geflogen. Ausser die Start- und Landephasen bin ich mit dem AP geflogen und alles hat bestens geklappt! Gruss vom glücklichen 777 PIC Cyrill Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 13. Juni 2002 Geschrieben 13. Juni 2002 Hallo Zusammen War auch soeben mit der Triple Seven von ZRH nach BCN unterwegs. Und dabei die frisch installierte FS-Landclass Europe ausprobiert. Es ist eine gewaltige Aufwertung der FS Landschaft. Gruss: Hugo ------------------ Hugo Frey Meine private Homepage: http://www.jettrails.net [Dieser Beitrag wurde von Hugo Frey am 13. Juni 2002 editiert.] Zitieren
