Tobisky Geschrieben 7. September 2006 Geschrieben 7. September 2006 Hallo zusammen Der Titel beschreibt es bereits. Wie hoch ist der Treibstoffverbrauch einer B757 pro Stunde? Zitieren
Tobisky Geschrieben 7. September 2006 Autor Geschrieben 7. September 2006 Kommt auf viele verschiedene Faktoren an. Z.b. welche Höhe, Temperatur etc Ja das hat was. Ich werde mir eine Route aussuchen und mit 3.4t/h berechnen. Mal sehen was mir das FMC danach als wahrscheinliche Reserve angibt. Vielleicht sind deine Beobachtungen ja einen Volltreffer :) Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 7. September 2006 Geschrieben 7. September 2006 Hi Wisi Das werden wohl 1.7 Tonnen sein, wäre sehr erstaunlich wenn so ein Triebwerk nur 1700 Pfund pro Stunde brauchen würde :) Wieviel braucht denn die Wisitation pro Stunde? Gruess Burki Zitieren
Hunter58 Geschrieben 8. September 2006 Geschrieben 8. September 2006 Und dann bracuht die Kiste natürlich wesentlich mehr für Start- und Steigflug. Ich würde so rein überschlagsmässig mit 4t pro Blockstunde rechnen... Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 8. September 2006 Geschrieben 8. September 2006 Je nach Höhe extrem verschieden. :p Wenn Du meinen Wisitation Bericht lesen würdest :008: :005: wüsstest Du, dass es ungefähr 1400 lb/h sind.:009: Hi WisiDanke, ich lese deine Berichte immer, bin nur noch nicht dazu gekommen den Neusten zu lesen. Deine Berichte sind ja nicht gerade die, welche man in 5 Minuten konsumiert, im positiven Sinne! ;) Burki Zitieren
Roli Seehaus Geschrieben 8. September 2006 Geschrieben 8. September 2006 Hallo zusammen Der Titel beschreibt es bereits. Wie hoch ist der Treibstoffverbrauch einer B757 pro Stunde? Hallo Toby Habe Dir ein Mail mir der Verbrauchsliste (Manual) geschickt. Gruss Roli Zitieren
Tobisky Geschrieben 8. September 2006 Autor Geschrieben 8. September 2006 Vielen herzlichen Dank Roli :) Zitieren
LVL350 Geschrieben 9. September 2006 Geschrieben 9. September 2006 Hallo, einen guten Anhaltswert für den Fuel Flow (FF) für die 757 und 767 kann man ganz gut im Kopf rechnen: Grossweight * 20 z.B 20*90t = 1800kg/h pro Engine. Der gleiche FF wird auch etwa auf einem ILS mit Flaps 30 mit leichtem Gegenwind benötigt. Fliegt man nahe der Optimum Altitude kann man bei ECON speed ncoh etwa 10-15% abziehen. Gruß Peter Zitieren
Peter Guth Geschrieben 9. September 2006 Geschrieben 9. September 2006 hallo ohne Tabellen der Boeing Flightperformance Datasheets geht nix. Zu unterschiedlich sind die Betriebsbedingungen und die daraus resultierenden Treibstoff-Verbrauchswerte. Ich sende Dir gerne ein aktuelles Boeing Flightperformance der 757-200/300 Handbook zu. Du wirdst verblüfft sein, was alles an Faktoren Einfluß nehmen kann auf die Treibstoffcalculations. Insofern sind alle Hilfsrechnungen ohne genauen Datenvorgaben eine "Milchmädchenrechnung" Ansonsten, hier die allersimpelste Faustformel, für den Flightsimulator, um den es ja meistens geht: 2,8% vom aktuellen Fluggewicht pro Stunde. beste Gründe Peter Zitieren
Holger Geschrieben 12. September 2006 Geschrieben 12. September 2006 @Wisi Hast Du die Fotos vom Belair-Jump hier veröffentlicht? Habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden, würde mich, da die 752 mein Lieblingsflugzeug ist, brennend interessieren! Gruß Holger Zitieren
