LSZH TWR auf 120.22 (6.9.06)?
Zürich Apron hat mich heute das erste Mal (in 4 Jahren) für den Start an TWR "120.225" verwiesen. Die Antwort auf dieses Posting aus dem Jahre 2002 kann ich nicht so richtig nachvollziehen, da bei Start (13h LT) und Rückkehr (17h LT) nicht gerade "wenig" los war und ich beide Male RWY 28 "bekam". Weiss jemand mehr? (nur so um meine persönliche Neugierde zu stillen ;)).
Thx & Gruss
HaPe
Seit einiger Zeit stört ein Träger die Kommunikation auf 118.100 bei verschiedenen Scannern am Heligrill. Ich weiss nicht, ob das Überreichweiten von anderen Plätzen, die die gleiche Frequenz verwenden, verursacht wird. Die 118.100 wurde am Nachmittag nicht verwendet
Also ich bin heute auch zum besagten Zeitpunkt im Cockpit gesessen und mußte leider feststellen, daß es ebenso wie bei 118.10 immerwieder zu kurzen Überlagerungen mit anderen Stationen (?) kam.
Milano Linate TWR hat auch 118.10, vielleicht sollte man dem mal den Stecker ziehen :rolleyes: ?
HaPe
PS: War ja wieder mal ne richtige "Nachtrunde" :D
HaPe: 03h14
Ueli: 03h23
Robin: 03h47
(Fast) Vollmond?
(Fast) Vollmond?
Vollmond ohne 'fast' ist heute Abend um 20:42 Uhr. :D
En Gruess
Johannes
Mit was bist Du geflogen Hape? Stand beim Heligrill ab 1700lt
Mit der Ruschmeyer (HB-DBF), war exakt um 16:58:59 (LT) beim Tanklager...;)
HaPe
Und per NOTAM wird 120.225 noch bis 17.9. aktiv bleiben
COM : B) 06/09/07 04:24 UTC C) 06/09/17 23:59 UTC EST (A0381/06)
E)TWR FREQ 118.1 MHZ NOT AVBL. USE 120.225 MHZ INSTEAD.
Auf LSZH ATIS 128.52 wird die Info auch durchgegeben.
Ciao, Markus ;)
Leider die Kamera noch nicht montiert.
Schade, hätte sonst gehupt :D, nächste "Gelegenheit" am Sonntag ca. 13h30....
HaPe
Gibts die Möglichkeit Zurich ATIS zuhause abzuhören?
Am Airport würde ginge ja auch ein eigener Funkempfänger?
Preis?
Noch eine andere Frage: Wie weit reicht das Signal des ATIS Funkes?
Also wie weit vor dem Airport kann ein Pilot es abhören?
danke für eure Antworten
Gruss Till
Ciao, Markus ;)
Danke dir Markus.- Ich wollte gestern schon das NOTAM hineinsetzen, aber die Seite ging nicht :(
Gruss Till
Hallo Till
das ATIS von Zürich ist auch über Telefon abhörbar, zum normalen Tarif:
043 816 22 94
Kommt drauf an, in der Luft wesentlich weiter als am Boden. Bei 'Sichtverbindung' (keine Häuser etc. zwischen dir und Sender) geht das recht gut.
Ich höre zuhause das ATIS Bern schon nur noch schwach, obwohl ich noch in der CTR wohne...
(Fliegst Du an der Grenchner AirShow?)
Nein leider nicht, die Tiefflugbewilligung (weniger als 5m) vom BAZL ist nicht mehr rechtzeitig eingetroffen :D. Viel Spass in OH.
@Markus D.
Merci, am Mittwoch war davon im Notam noch nichts zu sehen...
HaPe
Hallo Zusammen
Gibt es auch andere Frequenzen von Zürich oder Swiss Radar die man per Telefon abhören kann?
Vielen Dank
Reto
Volmet auf 043/816 22 91 kommt mir da gerade noch in den Sinn. Und sonst.....?! :009:
Den ADC wohl kaum... :D
Dabei kommt mir gerade in den Sinn, dass ich eigentlich diese Frequenz via Scanner in eine 0900er-Nummer einspeisen könnte, ...und er musste nie mehr arbeiten! :005:
Gruess
Johannes
Salü Ueli
Was meinst du genau mit einem Träger?
Bin zwar nicht der Ueli, aber schneller :)
Bei der Funkerei wird die "unmodulierte" dh nicht mit einem Spach- oder anderen Signal versehene Aussendung als Träger bezeichnet. -> Sprechtaste gedrückt halten und nichts sagen....
Naturgemäss wird dadurch die Frequenz belegt und ist nicht mehr brauchbar...
Könnte ganz schön teuer werden, sowas zu produzieren (und gefunden zu werden)...
als ich heute nach Hause kam (ca. 18:30) merkte ich:
118.100 ist wieder aktiv!!
Du musst nichts öffnen, nur "listen" anklicken. Dann öffnet sich der Windows Mediaplayer automatisch.
Mit dem RealPlayer kannst Du die ATC-Url mit Datei - öffnen eingeben. So funktionier es mit diversen Mediaplayern.
Ich kopier die Adresse in den RealPlayer, habs gerade rausgefunden. (Und das mit dem "listen" funktioniert nicht, da kommt der QuickTime der immer das gleiche abspielt.:)
Du kannst bei den diversen Mediaplayern einstellen, was sie defaultmässig abspielen sollen. Bei den meisten Playern findest Du unter Extras - Einstellungen- Medientypen (beim RealPlayer) eine Auswahl, welche Dateienarten abgespielt werden sollen. Bei anderen Playern funktioniert es ähnlich.
