PSS 777 Autothrottle
Hallo Zusammen
Wie schon vorher im FS2000 habe ich bei der PSS-777 Probleme mit dem Autothrottle. Egal, welcher Athr. Mode eingestellt ist, geht bei mir ohne Nachregeln am Joystick überhaupt nichts.
Und beim Abarbeiten der Checkliste leuchtet immer Throttle auf Idle stellen auf, obwohl die Regler auf Idle sind. (Mehrmaliges Kalibrieren des Joysticks brachte ebenso nichts, wie das Drücken der F1 Taste. (Beim PSS-A320 habe ich dieses Problem nicht.)
Mit manueller Schubregelung fliegt es sich Problemlos, inkl. Approach und Landung. Ich verwende den CH-Flightsick Pro mit Ruderpedalen.
Kennt jemand einen Tipp für mein Problem?
Gruss: Hugo
Hugo Frey
Meine private Homepage:
http://www.jettrails.net
[Dieser Beitrag wurde von Hugo Frey am 06. Juni 2002 editiert.]
Markus Burkhard
Hallo Hugo
Hast du schonmal versucht den Schubregler mittels FSUIPC zu kalibrieren? Dort kannst du nämlich selbst min. und Max. definieren...
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
Hallo Markus
Danke für den Tipp! Es funktioniert!
Ich hatte vor dem Versuch noch den Schubregler der Bonanza beobachtet und gesehen, dass dieser andauernd leicht vibrierte. Dann hab ich den Joystick deaktiviert, worauf das Vibrieren aufhörte.
Also, Joystick wieder aktiviert und mit FSUPIC kalibriert. Siehe da die Vibrationen waren verschwunden.
Dann sofort die Triple-Seven startklar gemacht und zu einer Testrunde gestartet. Bei 70% N1 die TO/GA Taste gedrückt und siehe da: Die EPR geht auf den eingegebenen TO Wert, hält diesen korrekt ein, bis auf Climb Thrust geschaltet wird.... Auch während des gesamten Fluges funktionierte der VNAV Mode einwandfrei!
Da war scheinbar immer der Joystick schuld am Autothrottle-Problem.
Besten Dank und Gruss: Hugo
Hugo Frey
hi
hast du mal ein screenshot vom pss777
danke
[hi
danke für die INFO
holgi
have a nice flight and a good landing
