Diuhh Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 Hallo zusammen Wenn man z.b. ein Aicraft von FSP downlaodet muss danach ja jede Menge verschiedene Liverys einbinden. Würde es nicht schneller gehen, wenn man eine komplette Aircraft.cfg veröffentlichen würde, und man nur noch die Texturen reinschieben muss? Könnte das jemand übernehmen? Gruss Till Zitieren
Tobisky Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 Und jetzt soll dir jemand die Arbeit dafür übernehmen, damit du die Früchte ernten kannst? Wiso machst du es nicht selbst und stellst es Online? :001: Zitieren
Diuhh Geschrieben 30. August 2006 Autor Geschrieben 30. August 2006 SUUUUPER IDEEE :006: hätte von mir sein können... naja weisst du: villeicht wurde es ja schon hundertmal gemacht.... aber ja ein weiteres mal kann jo nicht schaden, denkt sich der tobi ;) g. Zitieren
Michael M Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 Ein kleiner Tipp: Um die aircraft.cfg schnell zu updaten erstelle zuerst einen kurzen und knappen [fltsim.x] Eintrag für eine beliebige Airline. Für eine neue Textur braucht es nur einen neuen [fltsim] Eintrag. Du kopierst also den alten und beim neuen musst du nur an drei oder vier Stellen den Airlinenamen ändern. Noch schneller gehts, wenn du statt dem ganzen Namen den 3-Buchstaben-Code (bspw. SWR für Swiss) nimmst. Dann hast du innert Sekunden einen neuen [fltsim] Eintrag. Zitieren
Tobisky Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 naja weisst du: villeicht wurde es ja schon hundertmal gemacht.... Und weshalb schreibst du denn, ob das jemand übernehmen könnte? :p Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 Es gibt neben den beschriebenen Tipps auch ein paar Tool die die Installation von Flugis bedeutend vereinfacht. Ich denke da z.B. an den FSAI Texture Installer. Da nimmt man die entsprechenden Zip files (auch mehrere) und das Programm erkennt automatisch um welches Flugi (aardvark, FSP, PAI oder was auch immer) es sich handelt und erstellt alle oder einen Teil (der rest muss noch mit dem Programm ergaenzt werden) der Eintraege im CFG...Das nimmt einem wirklich viel Arbeit ab, da so auch die Suche im Aircrafts ordner nachm rihctigen Flugi ordner wegfaellt. Zitieren
Diuhh Geschrieben 30. August 2006 Autor Geschrieben 30. August 2006 Übernehmen diesen zu posten, natürlich ;) Gruss Till Zitieren
Michael M Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 Es gibt neben den beschriebenen Tipps auch ein paar Tool die die Installation von Flugis bedeutend vereinfacht. Ich denke da z.B. an den FSAI Texture Installer. Da nimmt man die entsprechenden Zip files (auch mehrere) und das Programm erkennt automatisch um welches Flugi (aardvark, FSP, PAI oder was auch immer) es sich handelt und erstellt alle oder einen Teil (der rest muss noch mit dem Programm ergaenzt werden) der Eintraege im CFG...Das nimmt einem wirklich viel Arbeit ab, da so auch die Suche im Aircrafts ordner nachm rihctigen Flugi ordner wegfaellt. Danke für diesen Tipp, kannst du einen Link zu diesem Tool posten? Habe es auch über diverse von Google gefundenen Seiten und Foren nicht gefunden. Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 Voila Direkter Link: http://aifs.pvdveen.net/Download/MRAI%20Setup%20v1.23%20and%20v1.24up.zip Oder website: http://aifs.pvdveen.net/ Zitieren
Michael M Geschrieben 30. August 2006 Geschrieben 30. August 2006 Diese beiden Links hatte ich sogar gefunden, aber ich dachte da lade ich mir das MRAI Setup runter. Mittlerweile hab ich es auch runtergeladen und da ist das MRAI Setup drin. Wo versteckt sich da der FSAI Texture Installer? Zitieren
