flusi beendet weil zu wenig arbeitsspeicher
mein flusi hat sich beendet weil zu wenig arbeitsspeicher vorhanden ist laut fehlermeldung. auf der system und spiele partition ist aber genug speicher je 70gb. virtueller speicher ist auch auf max. 4072. hat jemand schon mal so ein prob gehabt? ist vllt mein arbeitsspeicher putte ?
Den virtuellen Speicher stellt man normalerweise auf das zweifache des Rams ein, das wären bei dir 2GB. Daran liegts aber nicht, das ist nur ein kleiner Hinweis ;). Das Problem wegen fehlendem Arbeitsspeicher kenne ich, kann es aber nicht nachvollziehen. Der Flightsim hat ja einige unerklärliche Eigenheiten und das ist meines Erachtens eine davon. Ist dir das gegen Ende eines langen Fluges passiert? Falls es nur einmal passiert, würde ich es nicht beachten. Wenn es häufiger vorkommt, würde ich gelegentlich (bspw. vor dem Descent) den Ram leeren. Das kannst du mit speziellen Tools machen. Bei >download.com kannst du mal nach "clean ram" suchen, dann findest du diverse Tools (auch Freeware).
Hallo Marc
Wird der PC immer langsamer?
Versuch - sobald die Fehlermeldung erscheint - in den Taskmanager zu gehen und die Auslastung des RAMs anzuschauen. Eventuell ein "Memory Leak".
Gruss Marc
